Möchte ein Akku 12v in meine v50 Special nachrüsten da ich sehr viele Verbraucher dran habe
Jetzt meine Frage was wird benötigt damit ich das umsetzten kann.
So das Hupe Blinker(18w) Bremslicht (5w) Biluxbirne (35W) und Sipp Tacho wenn sie zuwenig Strom hat über den Akku denn Strom nimmt.
Hab eine Vespatronic
Bearbeitet von Jacker69
Schade - damit wohl eher keine Chance auf Vollwellenregler, weil Du nicht an das auf Masse liegende Ende der Lichtspulen herankommst.
Evtl. kommst Du HIER ein Stück weiter. :satisfied:
Verdammt gute Frage und sowas von aktuell bei mir... Hoffe hier auch auf erfahrene Elektrospezialisten des GSF.
Möchte auch ein 12V Boardnetz mit Batterie in meine schmalgerahmte Rundlenker einbauen um auch einen KOSO Drehzahlmesser zu betreiben und nun der Clou.... ich muss für einen netten Showeffekt per Knopfdruck 2 elektronische Hubmagnete schalten können, deshalb auch die Batterie...
Dachte auch an Parmakit oder Vespatronic, da diese auch noch einen rEVOlutionäres Aggregat zünden soll...
Ich bin gespannt, wer so was schon mal gemacht hat und evtl TIPs hat!?...
Grüße, der Ben
ja genau
gelbweis an 3 vom regler, und dort würd ich auch das licht dranhängen, also licht auf AC
den rest auf DC über die Batterie,
so ist meine LInce verkabelt
das reicht für 45+5 watt licht, und halt den rest samt blinker usw auf dc
Grüße, der Ben
kabelbaum is ne eigenanfertigung,
Bearbeitet von dark_vespa
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 auch sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar als einzige den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
