Möchte ein Akku 12v in meine v50 Special nachrüsten da ich sehr viele Verbraucher dran habe
Jetzt meine Frage was wird benötigt damit ich das umsetzten kann.
So das Hupe Blinker(18w) Bremslicht (5w) Biluxbirne (35W) und Sipp Tacho wenn sie zuwenig Strom hat über den Akku denn Strom nimmt.
Hab eine Vespatronic
Bearbeitet von Jacker69
Schade - damit wohl eher keine Chance auf Vollwellenregler, weil Du nicht an das auf Masse liegende Ende der Lichtspulen herankommst.
Evtl. kommst Du HIER ein Stück weiter. :satisfied:
Verdammt gute Frage und sowas von aktuell bei mir... Hoffe hier auch auf erfahrene Elektrospezialisten des GSF.
Möchte auch ein 12V Boardnetz mit Batterie in meine schmalgerahmte Rundlenker einbauen um auch einen KOSO Drehzahlmesser zu betreiben und nun der Clou.... ich muss für einen netten Showeffekt per Knopfdruck 2 elektronische Hubmagnete schalten können, deshalb auch die Batterie...
Dachte auch an Parmakit oder Vespatronic, da diese auch noch einen rEVOlutionäres Aggregat zünden soll...
Ich bin gespannt, wer so was schon mal gemacht hat und evtl TIPs hat!?...
Grüße, der Ben
ja genau
gelbweis an 3 vom regler, und dort würd ich auch das licht dranhängen, also licht auf AC
den rest auf DC über die Batterie,
so ist meine LInce verkabelt
das reicht für 45+5 watt licht, und halt den rest samt blinker usw auf dc
Grüße, der Ben
kabelbaum is ne eigenanfertigung,
Bearbeitet von dark_vespa
