Hay leute ich hab heute mein altes pinasco lüfterrad ausgebaut weil es kaputt war und wollte mein hp4 einbauen und es will nicht ganz drauf liegt es daran das es neu ist und ich es vielleicht etwas warm machen muss zum einbau damit es sich etwas ausdehnt?
vespa pk bj 84
konus 19 hab ich mit der schlüsselweite rausgefunden (sw17)
Hallo!
nein, mach dein Lüfterrad auf keinen Fall warm, das geht (wenns der richtige Konus ist) so drauf!
Und wenn du es mit dem heiß machen übertreibst kannst du das LüRa entmagnetisieren...
Mess mal die beiden Konen deiner Lüferräder nach und schau dass es auch sicher die gleichen sind.
Der Halbmondkeil muss natürlich auch korrekt sitzen und passen...
Grüße!
Bearbeitet von Pekingente
SW 17 ist aber großer Konus - SW 14 ist kleiner.
Stimmt so nicht. SW19 <> M12x1,25 ist großer Konus. SW17 <> M10x1,5 ist kleiner Konus. SW14 gibt´s auch M10 Muttern mit Bund. Auch kleiner Konus.
Bearbeitet von Brosi
Da hat der Brosi natürlich wie immer Recht :rotwerd:
HP Lüfterräder gibt es meines Wissens nur mit 20er Konus. Wenn du Wirklich einen kleinen Konus hast (also gewinde M10 SW17) kann das ja nicht passen. Musst du dir wenn dann ein Abgedrehtes Original Rad besorgen.
edit: seh grad das es Verschraubt ist dann könntest du auch einen 19er Konus verschrauben. Glaub ich hab da noch einen bei Interesse PN
Bearbeitet von Stoxnet
Verschraubte mit HP4 sind eigentlich immer welche, die schon auf 19er Konus umgebaut sind. Das gibt´s so fertig zu kaufen.
http://www.gsf-shop.de/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643346880&target=productdetail&category1=G&category2=CAT
Wieder was gelernt mach doch mal ein Bild wie es drauf sitzt? Vorher keil raus und die welle mit Edding anmalen dann sieht man wo es ansteht.
Das alte pinasco passt so drauf und das neue hp4 nicht
ich hab das hp4 aus ebay ich hab es mit konus 19/20 gekauft weil ich nach der schlüsselweite gegangen bin die war 17
und den vorbesitzer hab ich nicht mehr erreichen könn
post-47168-0-25788600-1350218479_thumb.j
post-47168-0-68660600-1350218531_thumb.j
post-47168-0-79224700-1350218608_thumb.j
post-47168-0-78727900-1350218656_thumb.j
post-47168-0-04267200-1350218704_thumb.j
post-47168-0-40756400-1350218840_thumb.j
Wie schon oben geschrieben mit etwas Edding die welle anmalen. Nach dem Trocknen Lüra drauf und etwas hin und her drehen. (ohne keil). Dann sieht man wo es ansteht.
Ja dann ist es ja fast klar das er ein 20er Polrad braucht. Da es Langhub Wellen fast nur 20er gibt. Mal von den Originalen PK80 abgesehen.
Also Richtiges Polrad besorgen! Bei einem 130er würde ich aber NUR das Originale Fahren sonst sieht der nachbau bald aus wie dein Pinasco!
Ja da steht ja imm Konus 19/20 und dann gib's 20/20
So meinte ich das
Also Tausch ich das hp4 um und bestell mit eins mit 20er Konus meint ihr das so richtig
Jup manch einer schreibt das so :wacko: Also du Brauchst 20/20 oder 20er Konus Richtig. Allerdings kann die Welle dann fast nicht mit M10 Gewinde sein! Also evtl. doch noch mal Messen?
Gut dann tausch ich das um und dann bestell ich mir ein 20er
Danke für eure tolle hilfe ich kenn mich mit vespa kaum aus und ich ich werd immer schlauer mit diesen forum und den tipps danke
ich hab da mal was mitn stift versucht hehe
post-47168-0-26948500-1350229603_thumb.j
post-47168-0-68057400-1350229689_thumb.j
Manchmal geht es auch noch einfacher! Doof eigentlich das ich da nicht früher drauf gekommen bin. Schau mal auf den Wellendichtring da steht es ja drauf! Also 19 32 7 oder 20 32 7 is ja dann 19er oder 20er Konus.
Gruß Paul
Dann kann es kein 20er sein! Das mit dem Stift sieht man auf deinen Bildern nicht richtig. Sieht man denn einen Abdruck oder nur einen Ring um die welle wo es aufliegt? Schau mal nach ob das HP Polrad evtl. nicht ganz durch gebohrt wurde. Sprich ob es evtl. am ende vom Gewinde ansteht hatte ich mal bei einem Neuem Nachbau teil. Hab es dann einfach etwas auf gefeilt. Es könnte auch sein das der Siri Falsch ist. Bitte mal mit einer Schieblehre den Durchmesser vom Gewinde genau messen und den Durchmesser der Welle unmittelbar vor dem Siri! Mir kommt das schon sehr merkwürdig vor das ganze?
ich bin nun auch total verwirrt und weiss nun nicht weiter und eine Schieblehre hab ich nicht
oder hat der vorbesitzer die alte dichtung übernommen vielleicht oder geht das nicht
anschleifen kann ich das wohl aber dann kann ich es nicht umtauschen mehr
Bitte erst messen dann was schleifen zur Not Nachbar, Tante oder Onkel Fragen irgendwer hat sowas sicher. Wenn nicht Baumarkt kostet ja auch nicht die Welt. Die Dichtung kann man mit Gewalt auch verbaut lassen für 20er! geht aber sicher nicht lang gut. Es spricht eigentlich mehr für 19er Konus (17 SW, 19er Siri usw.) Also Besser nochmal genau Messen und am Radel schauen wo es denn hängt.
Das ist wenn ich nicht total schief gucke auf jeden Fall ein kleiner Konus. Lass dir nix erzählen,
PS: ordentlich einschleifen wäre eh Pflicht. Wie schon geschrieben wurde ist dein HP4 aber eh Dreck. Besorg dir ein originales für deine ZGP und lass dir das abdrehen wenn du was leichtes willst. Oder nehm ne Vespatronic. Pinasco und HP4 verkaufst du wieder.
Bearbeitet von dare
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
