Wenn die Rahmennummer weißt, kannst das bei Scooterhelp.com überprüfen.
Baujahr, Gummitrittleisten, Felgen und Schriftzug sprechen aber dafür dass es stimmt.
Ist es dir denn so wichtig das es eine V50R ist?
Frag den Händler einmal, warum kein Tacho drin ist und wie er so zu den deutschen Papieren gekommen ist.
Für den Preis bei einer nachlackierten V50 sollte zumindest der Motor auch überholt worden sein.
typenschild am rahmen fehlt wohl auch
unserer tüv braucht n tacho und das typenschild am rahmen
somit wird wohl ne ominöse zweitschrift dabei sein
lass dir die papiere mal zeigen
vielleicht passt alles dann sind die 2200 schon irgendwie ok
die farbe lässt sich sicher gut verkaufen
danke erstmal für die Antworten,
es ist mir nicht wichtig, dass es eine R ist, mir ist nur wichtig, dass die rahmennumer, links hinter dem motor die gleiche wie auf der ABE ist.
Das heißt es muss ein Tacho und ein Typenschild da sein um durch den TÜV zu kommen?
Wie erkenne ich, dass es eine Zwitschrift ist?
Würdet ihr auch eine vespa mit zweitschrift kaufen?
Bearbeitet von Fiorino
Kann auch sein, dass der Verkäufer für den TÜV Tachowelle+Schnecke+Tacho drin hatte und ein Typenschild mit doppelseitigem Klebeband befestigt hatte, glaub ich aber eher nicht.
Wer so was drin hatte, lässt das als seriöser Verkäufer auch drin.
Die Zweitschrift erkennst du daran, dass auf der ABE "Zweitschrift" gestempelt ist.
Ja, Originale Papiere haben zwar mehr Charme, aber Zweitschrift geht genauso.
Kommt mir hier aber auch eher so vor, als wäre die Zweitschrift ein Blankoteil. Für die italienischen Modelle gab's in der Regel nämlich keine dt. Zweitschrift, obwohl ich auch schon davon gehört habe, dass es hier anscheinend auch Ausnahmen eine Zeitlang gegeben haben muss.
Ist es teuer und schwer ein Tacho zu kaufen und einzubauen?
Muss der Händler mir dann noch den Typenschild befestigen?
Ich hab noch Fragen zum Motor
wie erkenne ich, ob dieser überholt wurde und nicht aus 2 verschiedenen hälften besteht?
Der Händler sollte dir erst einmal erklären, wie er zu deutschen Papieren gekommen ist.
Billiger Reprotacho samt Welle etc. ca. 50-60
Typenschild ca, 15
Aber ich würde mir ernsthaft überlegen, ob ich von jemandem einen Roller kaufe, der evtl. zweifelhaft an dt. Papiere gekommen ist.
wo liegt den das problem das er an deutsche papiere gekommen ist.
Kann man ohne Tacho keine deutsche Papiere bekommen oder wie? und wie geht das eigentlich, ich mein die ist bestimmt aus italien, wie kommt man den an deutsche papiere?
die kommt über den TÜV an Papiere. deswegen brauchst auch eigentlich einen Tacho und ein Typenschild will der meistens auch sehen.
(null)
Diese ganze Tüv Geschichte setzt ja vorraus dass sie aus I kommt, was wiederum nirgends steht. Man könnte jetzt aufgrund des fehlenden Heckschildchens, dem Rücklicht und meinetwegen den geschlossenen Felgen darauf schließen aber ohne FIN ist das nur raten.
Ich würde auch mal gucken ob die Blechkaskade wirklich aus blech ist, sieht ordentlich vollgespachtelt aus.
Die Kaskade sieht allerdings wirklich böse aus, normalerweise sollte eine deutlich erkennbare Kante zwischen Beinschild und Kaskadenblech sein. Hier geht alles in eins über.
Vielleicht solltest du einfach weiter suchen, für 2200 bekommt man auch andere schicke Kisten
Ich hab mir mal einige Vespas angeschaut in der diese Übergänge von Kaskade zu Beinschild genauso aussehen wie hier.
Ich mein in Deutschland sind auch Vespas mit ita. Papieren zugelassen und den Tacho kauf ich mir.
Mach das, aber frag doch mal den Verkäufer, wie er an dt. Papiere gekommen ist.
Ein seriöser Händler hat nichts zu verbergen und windet sich nicht. Nur so als Tip.
Ja da hast du recht, ich mach das.
Auch wenns keine dt. papiere sind ist mir recht wurscht. Es reichen auch ita. papiere. Aber ich werd ihn fragen.
PS: Wie erkennt man eigentlich eine Vespa die O-Lack hat? und kann ich mit Aceton sorgenlos den Ü-Lack lösen?
Danke
in D brauchst dein fahrzeug nicht mit i papieren bewegen
die rennleitung werd die daten des rollers gerne auf D lesen können
bei uns im süden gelten Italo papiere den dreck
olack erkennst am besten an der patina des rollers und oft an nicht überlackierten schrauben
Ich denke, es ist kein 50 R, sondern ein 50 n.
50r hatte auch 9 zoll reifen,aber keine geschlossene Felgen.
link: http://www.elogioallavespa.it/vespe70.html#vespa50r
die 50 n hatte kein zieleiste an der vorderen schutzblech, unf kein alu Kantenschutz. die Kantenschutz ist nach meiner Meinung nach den lackierung nachgerüstet worden.
die farbe kann blu marine sein, was ein originalton der 50r war.
Bearbeitet von bdani
link: http://www.elogioall...0.html#vespa50r
Also ich habe eine 50R mit geschlossenen 9 zoll Felgen hier stehen
Die 50 R meiner Frau hat auch geschlossene 9 Zöller und keinen Tacho.
Man kann in Deutschland auch eine Ausnahmegenehmigung stellen um ohne Tacho zu fahren, dass sagte mir mein Tüv Prüfer mal. Bei einem Fahrzeug das nur 40 km/h fährt durchaus realistisch das genehmigt zu bekommen....
Gesendet via CB-Funk, FM Kanal 14
    • Bevor sich der TE nicht mal ein bisschen beteiligt, zum Beispiel indem hier ein paar aussagekräftige Bilder gepostet werden und vielleicht sogar mal auf die genannten Tipps eingegangen wird, ist das doch eher mühsam und in Teilen sinnlos, weiter zu raten...
    • In meiner defekten Tankanzeige ist eine 1N4004-Diode. Das ist ein 5 ct Bauteil, wie vermutet eine simple 1A / 1,3W Gleichrichterdiode. Sowas stirbt eigentlich nicht ohne äußere Gewalt.   Hier die beiden Instrument nebeneinander, links mein defektes: es fällt auf, dass der weiße Zeiger tiefer sitzt, fast schon auf dem Blech. Der hat auch gut ein Millimeter Spiel, fällt fast aus dem Spitzenlager.   Bei dem funktionierenden rechts ist das nicht so.   Also vorsichtig die versiegelte Lagerschraube angezogen und zwischendurch immer den Zeiger angetippt. Es gibt keinen Punkt, wo eine Dämpfung einsetzt. Wie von @-Nepomuk- bereits beschrieben, nach ungedämpft kommt fest. Das spricht gegen einen einfachen Reibungsdämpfer. Wie auch schon die völlig ruckfreie Auslenkung.   Also die Zeigerlagerung ausgebaut:   Das vordere Spitzenlager mit der Einstellschraube steckt in zwei koaxialen „Töpfen“. Ich spekuliere jetzt mal, dass da irgend ein zähes Material drin war, dass nach Art einer Visco-Kupplung den Zeiger in Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit dämpfte. Hier die beiden Töpfe nebeneinander, leider unscharf:   Der linke ist gleichzeitig die Einstellschraube, habe ich für das Foto auf den schwarzen Anker des Messwerks gestellt.   Hier bin ich mit meinem Reparaturversuch am Ende, keine Ahnung was als Visco-Dämpfung taugt.   Mag die funktionierende Anzeige nicht zerlegen, die baue ich jetzt einfach mit meinem unvergilbten Original-Tank-Zifferblatt in  meinen Kombi ein und bördel den wieder zu.
    • Bei Langtuning (Simson) gibt es 2 Takt Öl mit dem das Kerzenbild wieder aussagekräftig ist Simtunol
