Tachsen!
Dass meine PK mit dem 133er sich nu nicht mehr anhören kann wie Mamas Bummelroller is mir schon klar. Den Leovinci hab ich schon abgebaut, trotzdem macht das Teil noch nen Heidenkrach. Verhältnismäßig sicherlich o.k., doch in Anbetracht der Tatsache, dass ich mit kl. Kennzeichen fahre möchte ich kein zu großes Risiko eingehen. Solange der 1er also nicht in meiner Tasche ist die Frage an euch.
Gibts möglichkeiten den Bock leiser zu bekommen? Hab schon gehört, dass sich welche den Gaserraum mit Schaumstoff zumachen um zu dämmen. Macht das Sinn? Auspuff ist ein neuer Sito+ drauf. Auch der Optik wegen.
Wäre froh um eure Tipps.
THX
vermutlich ists mal nicht der auspuff, der so nen aufstand macht, sondern der gaser.
auf jeden fall lufi drauf und vergaserraum mit schaumstoff dämmen, unter den gaser karton rein, die meisten schaumis mögen keinen sprit.
ist die gummimanschette auf dem ansauger?? die sollte da drauf.
bin mal vor jahren den topf der pk125 gefahren, der ist auch auf nem 133er leise, wenn auch nicht so viel an leistung rausschaut.
so sollte das dann schon klappen. :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
