Dann versuche ich es hier auch noch einmal!
Also.
Ich brauche für ein bestimmtes Projekt die Maße einer Umrüstfelge 8" o. 9" auf 10"!
1.
Das Lochmaß der Felge und die Größe der Bohrung für die Schrauben.
2.
Den Durchmesser der Bohrung für die Fett-/Staubkappe.
3.
Den Durchmesser so wie hier angezeigt.
Wenn jemand so eine Felge hat und mal bitte nachmessen würde, wäre es prima.
Vielleicht hat auch jemand noch so eine einzelne Felge rumliegen und braucht sie nicht mehr - egal wie sie aussieht ich würde sie nehmen. Wenn es hier in der Nähe/Kreis Unna wäre, gerne auch leihweise.
Ich sag' schon mal Danke!
Ich glaube ich habe noch so ein Ding im Keller. Werde mal schauen und mich wieder melden.
/r
Edit: Ich denke, daß ich die auch nicht mehr brauchen würde. Auf jeden Fall ist die optisch nicht mehr der Reißer.....
Bearbeitet von racer
/r
Ich danke Dir schonmal für's nachsehen.
Falls Du die Felge übrig hast, die muss wirklich nicht mehr toll aussehen - auch ein dicker *Rostpanzer* würde mich nicht stören!
Ich habe auch son kompletten Kameraden liegen.
Kannste haben der ist schon nen bissel schimmelig. Ich wollte auch messen aber mit meinem Zollstock den ich am Bett liegen habe ging das nicht. :-D Für ne Flasch Korhnn und ne Schachtel Kippen kannst alles haben denke ich mal.
Achja ist die Ankerplatte der Bremse nicht anders???????????????? Aber die habe ich selbstverständlich auch da.
Mfg Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
Gast
    • Also die Kurve gefällt mir echt. Schaut nach Drehmoment untenrum aus. Schöne 27NM, das macht Spaß. Steht einem M232 Quattrini im nix nach.
    • Ich habe in der letzten Woche lang mit dem "Chef-§21-Menschen" unseres lokalen TÜVs gesprochen. Das Model war ein anderes, das Problem ist ähnlich gelagert. Sein klarer Rat war: geh zu S&S und hoffe, dass sie dir helfen. Er sah das so, dass seine Prüfung mit Recherche und Fahrversuchen usw. mindesten einen halben Tag dauern würde, ohne die Garantie, dass er was eintragen könnte. Vieles, das vor einigen Jahren noch ging, ist heute auch für die Ingenieure des TÜVS nicht mehr machbar.   Trotzdem kannst du mit den Eintragungen wohl mehr als zufrieden sein. Was ich machen würde, wäre den Keihin eintragen zu lassen, wenn er denselben Durchmesser hat wie der Mikuni. Das ist sicher einfach möglich.    Ach, ein Freund hat vor einigen Jahren mal so eine Eintragungsaktion mit S&S gemacht, es hat inkl. Transport ca. 1500 gekostet.   VG Heiko
    • Das wird schon .. hauptsache der kram wird dicht.  Was für ne drehschieber welle kommt rein ?  Zylinder ok? Kolben und laufspiel  recht gut noch?
    • haben soweit ich gesehen habe nur die Schürwunden, brüche hab ich keine gesehen. Schaut für mich eher so aus, als wären sie irgendwie entlackt worden   Sind die denn original lackiert oder ist das nur weisser Kunststoff?
    • Die Mutter im Holz abzudichten ist schwierig. Das arbeitet immer. Das Wasser muss einfach abfließen oder abtrocknen können, stehendes Wasser macht dir das Holz kaputt.
