Habe am meinem 166er einen Scorpion Auspuff.Die Verbindung vom 90Grad Rohr in den Hauptauspuff der mit einer Feder zusammengezogen ist,ist undicht.Also Verbrennungsrückstände,Qualm,mehr Lärm.
Habt ihr einen Tip für mich wie ich ihn mehr dicht bekomme?
dosenblech zurecht schneiden und rum wickeln... das hält zumind eine weile...
ideal ist ein stück edelstahlblech, das hält den krümmertemperaturen besser/länger stand
greetz
tom
nein, du baust das ding auseinander, wickelst das blech um den krümmer und drehst es wieder rein. geht das nicht, muss ein stück weg - sprich die überlappung muss weniger werden...
ich hab mir so ein 4cm breites blechstück gemacht, glaub das hatte 0,2mm stärke (vorher bierdose ;)
Auspuffdichtmasse! Tut was es tun soll!
Bearbeitet von Schneckerl
:cheers:
ich würde da auf verdacht gleich einen vorrat an blechen anlegen und gleich ein sixpack killen ;)
falls die arbeit hochwertig ist, kannst ja unter dienstleistungen anbieten =)
greetz
tom
  • 1 Jahr später...
Habe am meinem 166er einen Scorpion Auspuff.Die Verbindung vom 90Grad Rohr in den Hauptauspuff der mit einer Feder zusammengezogen ist,ist undicht...
Bescheidene Frage, gab es früher auch schon mal Scorpions, die nicht 2-Teilig waren, sprich 90 Grad Krümmer und Auspuff?
Kann ich mir zwar kaum vorstellen aber ich habe das vor kurzem schon mal gesehen, kann natürlich sein, dass das der Krümmer wegen der Sifferei einfach an den Scorpion zusammengebraten worden ist?! :wacko:
Damals hat bei mir geholfen ne Coladose zerschneiden und ein kleines längliches Blech davon in den Schlitz zu kloppen.Sifferei war dann fast komplett weg.Hin und wieder maln Tropfen
Soweit ich weiß nicht. Es gibt aber unterschiede bei den Übergängen vom Krümmer zum Belly. Einmal zusammengesetzt aus vielen Segmenten und einmal aus einem Teil (änlich den PM-Anlagen) aber 2-teilig sind sie beide.
Hätte bei mir nicht gereicht. Da ist schon ziemlich viel Spiel an der Stelle.
Bierdose klappt gut. Damit sitz der Krümmer schön stramm und da an der Stelle i.d.R. auch keine Belastung ist hält es bei mir schon seit drei Jahren.
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
