hier wird ja geholfen hoffe ich:
habe einen radiallüfter (tischlereiabsaugung) erworben um ihn zweckzuentfremden als abgas absaugung für den prüfstand/werkstatt
der verkäufer meinte damals dass ich das gerät mit 220V oder 380V betreiben kann,
380 wäre nicht so mein ziel da müsste ich extra eine 10 meter leitung legen
bei 220 komm ich nicht ganz zurecht,
wenn ich dass anklebe wie auf den bildern
ERDE an ERDE
BLAU zu BLAU (+)
und dann BRAUN zu BRAUN oder SCHWARZ zu BRAUN dann brummt der motor aber läuft nicht an
mache ich was falsch?
bin ich zu blöd?
ist der motor defekt?
danke
post-19683-0-54652500-1350292945_thumb.j
post-19683-0-84973700-1350292952_thumb.j
Hallo!
So wie das aussieht kommst Du um das Verlegen der 10m Leitung nicht herum. Der von Dir erworbene Motor läuft nur auf Drehstrom. Daher brummt der auch nur wenn Du ihn an eine Phase anschliesst. Mach mal ein Foto vom Motorklemmbrett (also da wo die Kabel am Motor angeschlossen sind). Es gibt in unüblichen Anwendungen auch 220V als Drehstrom. Du hast aber nur Wechselstrom zur Verfügung und deswegen wird das so nicht klappen.
Torsten
220V und 380V gibt´s seit 1987 nicht mehr - dafür 230V und 400V.
Wenn´s ohne Kondensator-Trick@230V sein soll, dann an die 400V anschließen.
Hallo!
Torsten
mach ich
@barnie: der trick wäre dann welcher - ich hab ja immer angst vor starkem strom :withstupid:
wenn eine 3~ zuleitung vorhanden ist würd ich mir die 10m kabel besorgen und den motor "richtig" anschliessen und nicht mit dem kondensator trick arbeiten.
bea meint noch das du dich nicht grillen sollst-nicht zu mutig werden.
du wirst doch sicher einen elektrofritzen im freundes/bekanntenkreis haben der dir helfen kann.
blau auf blau und gelbgrün auf gelbgrün ist schon mal gut.
beim phasenanschliessen kanns passieren dass der motor falschrum läuft dann muss man nur zwei phasen tauschen.
Ich habe das mal in meiner Werkstatt mit nem FU gelöst. Der hängt vor dem Lüfter, der die warme Luft der Heizung umschaufelt. Lüfter war zu groß, aber umsonst, kleinen FU genommen und jetzt kann man den noch regeln dazu...
tjo,
da hatte ich mich schon über nachhaltige österreichische ing.-arbeit gefreut nachdem ich im kästchen den zettel entdeckt hatte,
nach anleitung umgestrickt, aber drehen will der motor immer noch nicht mit 230V nur brummen?
@MADMox: was ist ein FU?
post-19683-0-62335200-1350404322_thumb.j
post-19683-0-34786300-1350404337_thumb.j
post-19683-0-90733300-1350404349_thumb.j
post-19683-0-27571900-1350404354_thumb.j
Stern- und Dreieck-Schaltung hat nix mit 230V oder 400V zu tun. Das ist nur dafür gut um den Motor mit weniger Drehmoment anlaufen zu lassen (Stern) bevor man ihm
die volle Leistung gibt (Dreieck)
:cheers:
Max
PS.: Muss aber dazu sagen das ich kein ausgebildeter Elektriker bin
Bearbeitet von sNoWmaX
Moinsen,
steht ja schon auf dem Zettel: Drehstrom. Dazu brauchst Du drei Phasen L1 - R / L2 - S / L3 - T. Bei den 230V hast Du gerade mal eine (1) Phase - damit kann der Motor nur brummen.
Lösung 1: Motor an Drehstrom anschließen.
Lösung 2: Steinmetzschaltung für Sternschaltung (passende Kondensatoren gibt's günstig in der Bucht oder auch im örtlichen Elektrofachhandel).
Diese Steinmetzschaltung ist häufig anzutreffen beim Hauswasserwerk/Gartenpumpe, Gartenhäcksler, Kompressor, ... alles Drehtrommotoren an "Lichtstrom"
Bearbeitet von MicSan
Ehrlich, lass den Steinmetz weg, kauf dir ein Kabel und gut is. Steinmetzschaltung is irgendwie wie ein Falc mit Polini Schnecke. Bei 0,37kw gehts zwar noch, ich würds nicht machen.
Und 400 Volt sind auch nur 230, nur halt mit mehrmals. Vllt. solltest du das mit dem Anschließen doch lassen.
Bearbeitet von 50s-bastler
Wer verzapft den son Scheiß ? Es gibt 3x230V und 3x400V. Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe.
Wenn Du die 400V nicht hast, würde ich einen Frequenzumricher für 230V nehmen, den Motor dann im Dreieck laufen lassen. Wievielt KW hat der Motor denn ?
Siehe Typenschild - 0,37kW.
Bei mir im Keller ist leider kein 3-Phasen-Wechselstrom vulgo "Drehstrom" vorhanden. :satisfied:
Ich habe daher gezungenermaßen einen Schleifbock mit Hilfsphase a la Steinmetz angeklemmt.
LOI!ft völlig OK. :whistling:
Kosten bei euch die Frequenzumrichter nix??
Back to topic.
Soll der Lüfter fest angeschlossen werden oder über ne flexible Leitung angesteckt werden.? Wenn zweiteres, dann könnte ich dem TE anbieten, ihm ne anschlussfertige Verlängerung samt Stecker zu bauen und dir zu schicken gegen Portoerstattung.
Steinmetz is natürlich auch ne Alternative
oh danke es werde licht,
ich habe gestern mal die anschlussituation gecheckt in unmotelbarer nähe habe ich eine ganz grosse starkstromdose mit 5 anschlüssen, da ist fix was angesteckt, da müsste ich mich dazwischen hängen,
komme gerne auf dein angebot zurück tborex messe aber zuvor alles aus und mache die bilder
love gsf
Doch, die kosten schonwas, aber gebraucht bei egay sind die, gerade in der Leistungsklasse nicht unerschwinglich, und man hat, gerade bei einem Lüfter den Vorteil der Regelbarkeit dazuerworben.
Keine Ahnung welches FO du meinst
Link doch mal einen rein. Einphasen- auf Dreiphasenumrichter würde mich auch interessieren, hab' ich aber noch nie gesehen...
danke an alle habs geschaft,
konnte in der nähe eine 32 A-Dose finden, habe dass dann mit einem adapterstecker auf 16 A reduziert, eine 20 meter verlängerung angeschafft,
die verrohrung aus der abflussabteilung, die letzten beiden meter werden dann metallschlauch hoffe/denke dass reicht thermisch,
die luftleistung ist ausrechend - endlich nicht mehr frieren bei laufendem motor.
PS bei uns liegen aktuell im moment 5 cm schnee und dass im oktober.
post-19683-0-87245300-1351375881_thumb.j
post-19683-0-19748500-1351375891_thumb.j
post-19683-0-92606300-1351375901_thumb.j
post-19683-0-72581600-1351375915_thumb.j
Kommt halt auf die Absicherung an. Stichwort Leitungsschutz. Dieser muss auf Deine Zuleitung abgestimmt sein. 1,6 A wäre der richtige bei 0,37KW.
Sent from somewhere
Sent from somewhere
Deine 1,6A wären aber Geräteschutz - passend zur Stromaufnahme des Verbrauchers. Leitungsschutz dann 16A -passend zum Querschnitt der Verlängerung (wenn 1,5mm² Querschnitt). ;-)
Jupp, so ist es.
Motorschutzschalter wäre empfehlenswert.
Leitungsschutz müsste gegeben sein, sofern in dem Adapter drei (richtige) Schmelzsicherungen eingebaut sind.
Prost!
Bearbeitet von Speschl
