Lager lief bei mir super! Hat nach 1500km keinen merklichen Verschleiß!.
Fett ist wirklich doof im Motor! Sehe da kein Problem mit Bremsenreiniger, da solche Materialien ja logischerweise benzinfest sind!
Hoffentlich hat sich Deine Kurbelwelle nicht wegen dieser Lager verdreht ;-)
Egal, habe letzte Woche 3 Stück bestellt und die Kurbelwelle verschweißen lassen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Nur deswegen ...
benzin ist gott sei dank was anderes als bremsenreiniger.... ;) ein tolles mittelchen, was im BR enthalten ist, greift kunststoffe im "allgemeinen" an....und wenn der käfig eben aus Kunststoff ist, ists nicht gut ;)
von motorex gibt es einen bremsenreiniger, der diesen öminösen zusatz nicht drin hat.
ich empfehle wd40 oder multispray von würth um das zu reinigen.
Bearbeitet von zimbo
zumindest die skf TN9 lager halten bremsenreiniger aus.
klar lösen die sich nicht gleich in luft auf....bremsenreiniger entzieht dem kunststoff den weichmacher....leider nicht sichtbar  :satisfied:
Normalerweise verbaue ich als großes PX-Kurbelwellenlager nur SKF oder FAG.
Die Qualität dieses SKF-Lagers hat meiner Meinung nach stark nachgelassen.
Zum anderen bin ich halt Schwabe ;-) ==> kostet 11,78 € inklusiv MWST
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Aus Spaß eben mal nen Lager mit Kundtstoffkäfig drei Stunden oder so in Aceton gelegt! Das aggressivste Zeug bezüglich Plastik, was ich da hatte! Ergebnis: nichts! Weich, keine Verfärbung, keine andere Oberfläche!
Und warum man was anderes als das alte SKF nehmen sollte, weiß ich echt ma auch nicht...!!!
Tja, ist eben ein Polyamid Käfig. Und was ist dann Plastik? Was ist Bremsenreiniger genau? Immer das gleiche? Die Wirklichkeit ist nunmal komplizierter, vielleicht sollte man für alles studieren.
Soll heißen?
Es geht nicht an das behauptet wird, das Bremsenreiniger pauschal Kunststoffe angreift, wenn hier noch nichtmal über ein bestimmtes Produkt diskutiert wird.
Kohlenwasserstoffe verschiedenster Art, Alkohole, Ketone, all das steckt in verschiedenster Mischung in so einer Dose, von jedem Hersteller mit seiner speziellen Rezeptur.
Wenn man nicht weiss was drin steckt, weiss man immer erst hinterher was passiert.
Wenn man nicht mit Benzin ausspült und vor Lösungsmitteln Angst hat, berechtigt, einfach mit Druckluft in der Werkstatt verteilen. Wenn keine Druckluft da ist, pusten, wenn keine Puste da ist oder Speichel unverträglich, Puste ist schließlich immer mit Speichel kontaminiert (es sei denn, man zwierbelt sowas wie einen Ölabscheider zwischen), dann klassisch rauspopelt, entweder mit Küchentuch oder wenn keins da ist, mit altem Lappen, wenn kein Lappen da ist....
Erscheint leicht grotesk. Oder?
Wie wurde denn gemessen?
Oooohhhh jaaaaaaa... :-D :-D :-D
Bearbeitet von Goof
mit öl kann man es auch rauswaschen. wird halt fummlig. geht aber auch.  :-D  oder öl und druckluft, dann wirds schmierig.  :-D
oder halt doch schnell mit dem bremsenreiniger spülen  :-D
Wieso auch nicht?!
Das Ding ist für viele Jahre heiß kalt heiß kalt Öl, Benzin, Verbrennungsrückstände, etc ausgelegt! Da wird das so gar nichts machen!
Hab das Fett unter dem Wasserhahn mit warmen Wasser und Spülmittel ausgewaschen.
Das Lager hat keinen "Kunststoffkäfig", hätte also Bremsreiniger nehmen können :-D.
Den darf ich jedoch in der Küche nicht verwenden, sagt meine bessere Hälfte ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hab mir jetzt auch mal welche von den Lagern bestellt.
Macht ihr bei dem Lager im PX Motor dann nur die eine Abdeckkappe Richtung Getriebe raus?
Auf der anderen Seite is ja sowieso der Simmerring, oder braucht der die Getriebeölschmierung von der Seite auch?
Gesendet von meinem ME302C mit Tapatalk
Ich würde ihn nur offen verbauen! Was bringt dir die eine geschlossene Seite? Zusätzliche Abdichtung?!
Hab beim PX-Motor (Getriebeöl geschmiert) und auch beim Sprint Veloce-Motor (Benzin-2T-Öl geschmiert) die Kapselung entfernt.
==> bringt nichts und dicht ist das ja auch nicht wirklich !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
  • 2 Jahre später...
