ich habe vor aus meiner italienischen Elektrik eine vorschriftenkonforme
deutsche Elektrik zu machen.
Bräuchte dafür den Schaltplan einer deutschen Vespa T5.
- ohne Batterie und Elestart
- mit Blinkerpiepser
- mit Gleichstromhupe (anstatt der ital. Schnarre)
- mit Tankgeber
Hat evtl. jemand eine Bezugsquelle für die Kabelschuhe / Buchsen
die bei der T5 / Lusso in den Mehrfachsteckern stecken?
Welche Unterschiede gibt es im Kabelbaum zu den Lusso Modellen?
So da soll es gewesen sein...
- mit Tankgeber
Trägt nichts zur eigentlichen Suche bei aber meine deutsche T5 hat keinen Blinkerpiepser. Hatte ich bisher nur in den italienischen Modellen. Kann aber gerne nochmal im Werkstatt Handbuch nachschlagen.
Schau mal auf Vespa-T5.org da sind doch Schaltpläne
Blinkerschalter/-Kabel ist anders wie Lusso und dann gibt es auch 2 verschiedene (mit/ohne Batterie). Der für ohne Batterie ist der sauteure
H4-Leuchtmittel, Blinkerpiepser und DZM
Die engl. T5en haben dann noch Bremslicht über Vorderbremse
hatten nur die englischen das Bremslicht an der vorderbremse ? meine ( in italien gekauft ,allerdings sicher ein franz. oder schweizer exortmodell )
Also ich habe kein Bremslicht vorne. Ich hab mir die Pläne auf T5.org mal angesehen. Im prinzip
identisch mit Lusso ohne Batterie. Einzig die Belegung vorne an der Steckleiste scheint abzuweichen.
Dies sollte man aber anpassen können. Leider kostet der Kabelbaum neu ein Vermögen...
Kauf mal einen T5 Lichtschalter für ohne Batterie: das ist teuer
Ob der Bremslichtschalter noch außer für GB verbaut wurde weiß ich nicht. Der Zug ist oben geteilt für den Schalter weshalb sie unten nicht die Einstellmutter verbauen konnten sondern wie seit 1946 ist der Zug unten zum Klemmen: Fieser Rückschritt
Lösung
Bauen lassen im Dienstleistungstopic? Billiger wird es nicht ausser du rennst in einen Conrad und strickst dir selbst einen
@sidewalksurfer: Die Lösung halte ich für keine "Lösung". Zumindest nicht wenn ich dem Schraubnippelchen mein Leben anvertrauen muss. Für hinten schon mal gleich garnicht und auch nicht für vorne
Für Bremslicht vorne nehm ich die 1946er Klemmgeschichte schon in Kauf: man bremst ja mit einer T5 gerne vorne weil beste Bremse+Gabel seit 1946
Bearbeitet von Crank-Hank
