meine einstellungen --> ignorierte nutzer --> oben kann man ein häkchen setzen, dass die signaturen generell ausschaltet ... probier mal :-)
b
mir kommt vor, as Forum hat seit ein paar Tagen einen leichten in der Seite!
viele doppel u. dreifach Posts usw.
b
yep , das war es , vielen dank !
hans
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
