bin da auch eher bei Bernds Einschätzung ...
Weil noch vieeeel Arbeit - Komplettresto notwendig, aber die Basis scheint brauchbar
kebra könnte da evtl. noch was an O-Lack raussuchen ;-), wenn vorhanden
G.
welche preise werden in der Bucht für Acma bausätze erziehlt?
Kommt auch auf die Rechtschreibung in der Anzeige an. Also ich würde mehr erzielen als Du. :-D
Hier ist schon größerer Schrott für mehr Geld über den Tisch gegangen.
Und zeig mir mal die vielen Anzeigen für ne komplette Acma in der deutschen Bucht, da musst Du lange suchen.........
Bearbeitet von 1976sky
Ich weiß ja, was ich dafür bezahlt habe und was noch dazu gekommen ist.
deckt sich das denn nicht mit den hier genannten preisen?
warum gibst du es dann nicht zu dem preis weiter? wenn du bereit warst das zu zahlen, wird es (möglicherweise) einen weiteren geben, der dazu ebenfalls bereit ist.
oder geht es dir darum, die teile extrem gewinnorientiert weiterzugeben. dann wäre der richtige marktplatz wohl eher -wie schon von dir angegeben- ebay.
Ein knapper Tausender deckt sich halt nicht und ist mal wieder nur GSF-Billigheimer. Ich wäre bereit zum Selbstkostenpreis zu verkaufen, Interessenten gibt es, scheitert aber an der Entfernung. Und ich hab kein Bock Miese zu machen. Verständlich, oder? Schaut Euch nur mal die Preise für originale Backen an, geschweige denn für Repros, die man auch noch nachdengeln muss. Ich habe mir natürlich auch alte VK-Topic´s hier angeschaut, um mir ein Bild zu machen. Und genau deswegen ist ein knappes Kilo kein annehmbarer Preis. Die Preisaussage 1,5-2k halte ich auch für leicht bis voll überzogen, genauso, wie die V56 die hier grade im VK für 1,5k steht. Sieht aus, als wäre einer mit dem Baseballschläger ausgeflippt. Naja, er bekommt sie auch nicht los. Und ich behaupte mal, das die Substanz meines "Bausatzes" um Weiten besser ist.........aber verschenken will ich auch nix.
Im Grunde kann man jetzt hier zumachen, mittlerweile hab ich meinen angepeilten Preis gefunden. Eben den, den ich insgesamt gezahlt habe.
Und dabei mach ich immer noch Miese, weil ich knapp 500km gefahren bin, um das Dingen abzuholen. Aber ist ja Schuld eigene. Dafür war´s ein nette WE. :cheers:
Gast
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
