Aber diesmal bitte etwas größer!!!
Die Gruppe betreutes Fahren hat es auf den Augen. Vom Vater Rhein aus war die Beschilderung nicht so doll.
Jetzt weiß ich ja wo ich hin muß.
na den weg findet ihr doch mittlerweile im schlaf! bitte grosse zeltlücke freihalten! die zwerge wollen unbedingt mit, frank.
Ich hau mich gleich auf den Roller....geplant is mal bis Lohr. Mal schaun wie spät es wird (fahr keine Autobahn), vielleicht auch weiter.
also...hoffentlich bis morgen!
Nix morgen, nachher!
:inlove:
Ne....irgendwie will die echt nicht....also eigentlich ja schon....aber ich muß da noch mal bei gehen...die will immer nur 100km und dann zickt wieder irgendwas rum....
und da ich ja pünktlich ankommen will....und vor allem nicht mehr kapott machen will an der Kleinen....siegt die Vernunft und ich komm wohl wieder mit der Wideframe....
Alter... so kommen wir nie zu dem Foto!
Mach flott den Haufen.
Ich fahre auch mit 5 Improvisationen...
meine Improvisation könnte, wenn es schlecht läuft auf "Motor raus, Motor auf" hinauslaufen....und da hab ich echt keinen Bock zu, wenn ich
vorher eventuell nur Kleinigkeiten erledigen muß....dafür fehlt mir aber dank der Maloche (da hock ich nämlich noch) vor Morgen die Zeit...
Photo dann halt später....
Alter du hast 28Reusen im Stall!
Musst du unbedingt mit nem weissen Roller auf ne Schlammparty ;-)
Jubel & große Freude in Heidelberg: Bin grad aus der Klinik zurück, Fuß is drahtfrei, Platten in Fuß und Hüfte sitzen gut, Hand wieder ohne Gips. Ab jetzt jede Woche 10kg mehr Belastung aufs Bein.
Dat heißt, ich kann getrost nen kleinen Ausflug wagen! Juhuuu!
Morgen sammelt mich "Zivi" mantamanta in HD auf, und dann werd ich im Bulli in den schönen Westerwald gefahren.
Falls noch jemand Transportbedarf entlang HD-Wwald hat, wir nehmen gerne noch was mit.
Bleibt noch ein logistisches Problem zu lösen: Wenn ich an der Theke stehe und ein Bier in Empfang nehme, dann kann ich das nicht mitnehmen, weil keine Hand frei. Also muss ich das sofort leer trinken. Wenn es leer ist, dann muss ich sofort ein neues bestellen. Wenn ich ein Bier in Empfang nehme.... an sich kein Problem, aber wat mach ich, wenn ich mal für Smalle Frames muss?
Wer kann konstruktiv zu einer Lösung beitragen? ;-)
Wieauchimmer, Vorfreude gewinnt. :-)
Erwachsenenwindeln oder nochmal zurück zum KKH Katheter setzen und langen Schlauch aus dem Hosenbein bis hinterm Bierwagen baumeln lassen. Abschütteln mit dem Bein nicht vergessen! :-D
RUN Schilder gesehen, und nen Trupp Rollerfahrer getroffen. Gehe jetzt schon steil. Aber leider erst ab Morgen dabei (Ob's dann überhaupt noch Bier gibt?) ;-)
freuuuuuuuu mich :-D
Also ich werde morgen so um 8:30 Marl NRW starten und dann geht's gemütlich an die 185km , falls noch jemand mitfahren möchte oder ich mitfahren darf oder wie auch immer , kurz im VO den " cardoc2001 " anschreiben !! (der nick war hier schon belegt)
Da werde ich öfter reingucken ...
Also bis später... im Westerwald
Wie gezz? Biste noch nich da, oder haste morgen mittach erst die Klamotten verlecht? Wir reisen allerdings auch erst morgen an, da Job mich noch n Moment festhält.
Muss ick halt am Flughafen watt vorglühen..
Bearbeitet von Laude
der hamburger war der beste seit jahren , der tee schön warm
aber nass , so nass , eiffelwetter....
wir sind aber endlich wieder zuhause.
Bearbeitet von gatti500
danke an die southpalatines, wiedereinmal für aller feinste Rahmenbedingungen...ein fest zu feiern!!!!!!!!!
GRANDIOS!!!!!
@gatti: schade das du leider schon am samstag abend wieder abreisen mußtest.
 guß fränky
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
