Aber diesmal bitte etwas größer!!!
Die Gruppe betreutes Fahren hat es auf den Augen. Vom Vater Rhein aus war die Beschilderung nicht so doll.
Jetzt weiß ich ja wo ich hin muß.
na den weg findet ihr doch mittlerweile im schlaf! bitte grosse zeltlücke freihalten! die zwerge wollen unbedingt mit, frank.
Ich hau mich gleich auf den Roller....geplant is mal bis Lohr. Mal schaun wie spät es wird (fahr keine Autobahn), vielleicht auch weiter.
also...hoffentlich bis morgen!
Nix morgen, nachher!
:inlove:
Ne....irgendwie will die echt nicht....also eigentlich ja schon....aber ich muß da noch mal bei gehen...die will immer nur 100km und dann zickt wieder irgendwas rum....
und da ich ja pünktlich ankommen will....und vor allem nicht mehr kapott machen will an der Kleinen....siegt die Vernunft und ich komm wohl wieder mit der Wideframe....
Alter... so kommen wir nie zu dem Foto!
Mach flott den Haufen.
Ich fahre auch mit 5 Improvisationen...
meine Improvisation könnte, wenn es schlecht läuft auf "Motor raus, Motor auf" hinauslaufen....und da hab ich echt keinen Bock zu, wenn ich
vorher eventuell nur Kleinigkeiten erledigen muß....dafür fehlt mir aber dank der Maloche (da hock ich nämlich noch) vor Morgen die Zeit...
Photo dann halt später....
Alter du hast 28Reusen im Stall!
Musst du unbedingt mit nem weissen Roller auf ne Schlammparty ;-)
Jubel & große Freude in Heidelberg: Bin grad aus der Klinik zurück, Fuß is drahtfrei, Platten in Fuß und Hüfte sitzen gut, Hand wieder ohne Gips. Ab jetzt jede Woche 10kg mehr Belastung aufs Bein.
Dat heißt, ich kann getrost nen kleinen Ausflug wagen! Juhuuu!
Morgen sammelt mich "Zivi" mantamanta in HD auf, und dann werd ich im Bulli in den schönen Westerwald gefahren.
Falls noch jemand Transportbedarf entlang HD-Wwald hat, wir nehmen gerne noch was mit.
Bleibt noch ein logistisches Problem zu lösen: Wenn ich an der Theke stehe und ein Bier in Empfang nehme, dann kann ich das nicht mitnehmen, weil keine Hand frei. Also muss ich das sofort leer trinken. Wenn es leer ist, dann muss ich sofort ein neues bestellen. Wenn ich ein Bier in Empfang nehme.... an sich kein Problem, aber wat mach ich, wenn ich mal für Smalle Frames muss?
Wer kann konstruktiv zu einer Lösung beitragen? ;-)
Wieauchimmer, Vorfreude gewinnt. :-)
Erwachsenenwindeln oder nochmal zurück zum KKH Katheter setzen und langen Schlauch aus dem Hosenbein bis hinterm Bierwagen baumeln lassen. Abschütteln mit dem Bein nicht vergessen! :-D
RUN Schilder gesehen, und nen Trupp Rollerfahrer getroffen. Gehe jetzt schon steil. Aber leider erst ab Morgen dabei (Ob's dann überhaupt noch Bier gibt?) ;-)
freuuuuuuuu mich :-D
Also ich werde morgen so um 8:30 Marl NRW starten und dann geht's gemütlich an die 185km , falls noch jemand mitfahren möchte oder ich mitfahren darf oder wie auch immer , kurz im VO den " cardoc2001 " anschreiben !! (der nick war hier schon belegt)
Da werde ich öfter reingucken ...
Also bis später... im Westerwald
Wie gezz? Biste noch nich da, oder haste morgen mittach erst die Klamotten verlecht? Wir reisen allerdings auch erst morgen an, da Job mich noch n Moment festhält.
Muss ick halt am Flughafen watt vorglühen..
Bearbeitet von Laude
der hamburger war der beste seit jahren , der tee schön warm
aber nass , so nass , eiffelwetter....
wir sind aber endlich wieder zuhause.
Bearbeitet von gatti500
danke an die southpalatines, wiedereinmal für aller feinste Rahmenbedingungen...ein fest zu feiern!!!!!!!!!
GRANDIOS!!!!!
@gatti: schade das du leider schon am samstag abend wieder abreisen mußtest.
 guß fränky
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
