Sowas ähnliches hatte ich auch mal nur nicht ganz.Ich hatte mal ne 50S gekauft ohne Papiere die war mit 4 Lackschichten übergejaucht beim Kauf freigemacht mit Schlüssel und Spachtel
hat ganz gut ausgesehen nur noch Farbreste in den Zahlen.O.k. zu Strahlen nach dem Strahlen konnte ich eine Zahl nicht erkennen war es eine 3,8,6,9,0 die Rundung der Zahl war unten und
oben erkennbar so was jetzt ? Ging zum Tüv Süd um Info zu bekommen,Schilderte mein Problem.Der meinte bau die Vespa auf und und bring vorbei da könnte uns was einfallen.
Tüv Abnahme §21 für 133ccm und würde im Gutachten schreiben das die alte Nr. nicht mehr lesbar ist.Da mit zur Zulassung und würde geprüft werden ob das Fahrzeug gestohlen gemeldet ist.
Dann sollte ich eine neue Nr.zugeteilt bekommen.Ja so mit der Aussage wieder ran an die Karre jetzt hatte ich schon mal ein besseres Gefühl das ich den Roller wieder auf die Straße bekomm.
So dann trick 17 kannte einen von der Zulassung den hatte ich kontaktiert schilderte ihm mein Problem er suchte im System nach welche eine Zahl mit der gesammt Nummer nicht gemeldet war.
So drei Hammerschläge und gut wars.Tüv §21 Eintragungen bekommen. Läuft heut noch auf Deutschlands Straßen
Puh, mit ein paar Satzzeichen wäre dein Post gleich beim ersten Mal zu verstehen :satisfied:
OK, Du hattest wenigstens ansatzweise schon eine Nummer, hier fehlt sie komplett ;-)
hmm zum tauschen hab ich leider nix...
Sollen ja BALD neue Rahmen kommen, sagt die Gerüchteküche!
aha wo? Wieviel? bisl viel Fragen für ein Gerücht hmmmmmmmmmmmm
neue rahmen kosten sicher was, da bin ich dann sofort raus :-D
aber spass beiseite, hab ich auch ghört. aber ich befürcht, da kommen diese nasenlosen specialrahmen daher - pfui!
Bearbeitet von Motorhead
@ motorhead, boddah, undi: Wofür braucht man einen Rahmen der noch nie eine Rahmennummer hatte?
Ist es nicht immer besser wenn man mehr Nummern hat zur Orientierung?
Nach einem Rahmentod, reinkarnieren die nummern gerne in anderen nummernlosen rahmen!
genau so ist es möglicherweise... ;-)
z.B ein total rostiger Gammelrahmen könnte im neuen glanz erscheinen
Bearbeitet von boddah
Verstanden... damit bleiben die Eintragungen erhalten! Check... soviel Tuning haben meine Karren nicht, deshalb kam ich da gar nicht drauf!
ThX!
wenn man überlegt was die doofen eintragungen kosten bzw. manche Sachen bekommt man ja garnicht mehr eingetragen /bzw. ausgetragen (blinker z.B über 125ccm)
Hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen, kann aber deine Frage mit ja beantworten. Ich selbst habe 1995 bei der Rollerzenztrale in München einen Primavera Rahmen mit solcher PV Erstkennung gekauft. Letztes Jahr dann die Restauration fertig gemacht und alles TÜVen lassen. Hatte noch eine Schrott PV dessen Rahmennummer vom TÜV übertragen wurde. Solltest du also solch einen Reparatur Roh Rahmen angeboten bekommen sofort kaufen!!! Solltest du keine Rahmennummer vom Totalschaden haben wird es sicher schrierig dafür eine Betriebserlaubnis zu erhalten. Es sei denn, der TÜV hat dafür eine Lösung (nachfragen).
Bearbeitet von vespamick
1000€. der war/ist gut....
was spricht eigentlich dagegen sich eine Rahmennummer (rahmenausschnitt + papiere sollten vorhanden sein) von einem schrottrahmen zu kaufen und diese da einzuschlagen?
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
