Hi, hab über eBay einen 125 er PX Motor gekauft. Er ist bearbeitet und ein 177 er steckt drauf.
Ich hab das Ding endlich in einen Gs Rahmen gebastelt und bin jetzt beim einstellen.
Mein Problem der Motor raucht wie Hülle. Hab gestern die ganze Siedlung eingenebelt.
I hab den 24er SI drauf und die Bedüsung mal so gelassen wie ich in gekauft hab und zwar:
Schieber 04, Mischrohr BE3, Hauptluftkorrekturdüse: 190, Hauptdüse 128, Leerlaufdüse 50-120
Die Kiste geht eigentlich nicht schlecht, nur der Rauch.
Jetzt die grundsätzlich Frage: ist es möglich das der Gaser so fett eingestellt ist, das es gleich Öl aus
Dem Auspuff haut? Kann es theoretisch sein? Oder soll ich doch den Motor Spalten um zu sehen ob die Dichtungen ok sind? Ich mein zwecks Getriebeöl verbrennen.
Gruss
Schließ ich mich an. Wenn's nur der Siri ist, hast Glück gehabt.
Man verbaut keine gebrauchten Motoren, die man nicht kennt - würd ich immer erst revidieren.
Verdammte Scheisse, ihr hattet recht. Hab jetzt das Getriebeöl raus gelassen. Von den 250ml die ich rein geschüttet hab, sind grad mal 100ml noch drinn. Auserdem stinkt das Öl verdammt nach Sprit.
So ein Kacke. Was mich noch mehr belastet, ist die Tatsache das ich das Ding insgesammt vielleicht grad mal ne halbe Std. laufen hatte. 150ml auf ne halbe Std. is ne Menge Zeug. Hoffentlich is da nicht mehr kaputt als der SIRI.
Werd ihn am WE spalten. Drückt mir die Daumen.
Lass mal das Öl ab und guck, ob er dann immernoch so stark qualmt.
Wie viel Getriebeöl hast du denn eingefüllt oder war er noch gefüllt?
wie? öl ablassen und dann ohne getriebeöl fahren? ne, oder? :blink:
würde ich ehrlich gesagt nicht machen :thumbsdown:
mach lieber die üblichen test um den großen simmerring zu kontrollieren..
denke auch nicht, dass der gaser zu fett eingestellt ist, dass er derart qualmt wie beschrieben...
und dann net lange rumfackeln statt hier ewig schreiben und motor raus, spalten, sichten ob irgendeine andere beschädigung vorliegt, neue lager, neue siris und dichtung rein und motor wieder rein und nach 3-5 gemütlichen schrauberstunden schnurrt der wieder und nix mehr qualmt... :-D
Schwarzer Rolf Vollschrott.
Hast du ein Siri Sitz ohne Rille ?
Bearbeitet von philv50
Ähem ...
Wenn keine Rille im Siri sitz ist, brauner Viton aus Metall...
Wenn ne Rille im Sitz ist, blauer Corteco aus Gummi ...
Steht alles sauber und ausführlich im ultimativen Simmerring Topic :cheers:
Edith sagt noch das sie nach 500 km ebenfalls nen gebrochenen schwarzen Rolf hatte :angry:
Seitdem kommen die ihr in keinen motor mehr ...
Bei mir dasselbe. :angry:
Schaut Euch das bitte auch noch an, der SIRI hat in der Kurbelwelle seine Spuren hinterlassen, ist das normal? Oder war der SIRI zu hoch? Normal muss der doch bündig abschliesen, oder?
post-36135-0-20672800-1350652516_thumb.j
Na der wird halt rausgaywandert sein. Kleb den braunen Viton aus Metall ein wie oben schon erwähnt.
Musst nur aufpassen das der SR nicht an Lager ansteht. Also nicht zu tief einbauen.
Wie schon erwähnt, ultimatives Siri Topic ;-)
Das mit den Spuren an der Kurbelwelle ist fast immer der Fall (nur nicht so kraß).
Der Sitz ist ohne extra Rille, d.h. der Simmerring muß außen aus Metall sein.
Einer der Vorbesitzer kannte das Problem schon, denn wenn du dir den Sitz genau ansiehst, siehst du die ganzen Einschläge, weil einer von denen den Simmerring mit Körnerschlägen festsetzen wollte.
Schaut aus wie schnell zusammengekloppt und flott verkauft.
Einkleben. Gleich 2 oder 3 Wedi kaufen, falls beim Einbau was schiefgeht. Siri Topic mal lesen.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
