habe ein Problem, was nicht in der Vergaserfibel auftaucht und wovon ich hier auch noch nicht gelesen habe.
Habe auf DR 177 zuerst den SI20 gefahren, mit 160/BE3/115. Lief rund die Einstellung.
Habe dann einen SI24 gesteckt (also ohne 'ovalisieren') und habe jetzt bei empfohlener Anfangsbedüsung 160/BE3/118 das Problem, dass er beim ruckartigen Gaswegnehmen von Vollgas auf Halbgas ruckt (Gedenksekunde) und erst dann das gewählte Halbgas annimmt. Es ist dabei schlimmer im warmen Zustand, so dass ich denke, dass da irgendwas überfettet.
Was ist denn in dem Lastbereich zuständig? Ich würde jetzt erstmal ans Mischrohr denken und vllt. mal ausprobieren, obs mit dem BE4 oder 5 besser wird. Was meint ihr?
Grüße,
Marc
Bau wieder auf den 20iger um, 24iger bringt bei Stecktuning eh nichts.
Naja, ich hab da schon in allen Bereichen was gemerkt. Vielleicht muss ich noch anmerken, dass zusätzlich ein SIP Road drauf ist?
Grüße,
Marc
hast du mal versucht mit der hd runter zu gehen?
LL-gemisch testweise auf "mager" gedreht?
falls vorhanden, 2ten luftfilter nehmen und mal mit einem 3mm loch über der luftdüse starten.
Habe den Lufi mit den Löchern über den Stöcken drin. LL war schon magerer, dann dauerts aber paar Sekunden, bis der Leerlauf wieder sauber zurückfällt. HD wäre zu testen...
