hi,
hab folgendes problem, war heute auf dem Prüfstand und habe meine lamy mal auf die Roller gepackt da dem empfinden nach der Bums fehlte,Rot seht ihr das Diagramm wie es damals mal war, der blaue schlenker ist von Hand eingezeichnet da ich das diagramm von heute leider nicht mitgenommen habe aber es entspricht dem was heute angezeigt wurde.Der Motor kackt komplett ab genau in dem Bereich wo man druck haben sollte. Geändert wurde nix .Setup:
TS1 mit 58mm hub
CnC Kopf vom Harald
Wiseco Kolben
Variotronik
MB Devtour Tröte
35 Airstriker mit 163er HD und 6er Schieber
Airbox von ner Aprilia Rs125
Steuerzeiten: Auslass 188 Überstrom 126 Quetsche 1,4
Wie gesagt , es Wurde nix geändert , der Motor reagiert weder auf ander Hauptdüsen noch auf mit oder ohne Airbox, Hatten auch mal en Nordspeed pott Dran, dieser Einbruch war genauso vorhanden, nur Obenraus war die Kurve etwas Breiter,Andere Nadeln Ausprobiert usw. Jetzt hab ich einfach maö gedacht ich schreib hier rein eventuell hat ja jemand ne Zündende idee.Siris sind übrigens auch bestens.
Mfg
post-2357-0-35582100-1350752851_thumb.jp
ich würde beim Fehler suchen jetzt erstmal grob vorgehen und nicht lang grübeln warum vorher alles funktioniert hat.
Anderen Vergaser draufstecken. Zündung tauschen usw.
Bearbeitet von Link
sieht aus als zu wenig sprit.
auf standgas, stottert der motor ab wenn du kurz vollgas geben?
würde das besser mit choke? wenn ja ist deine nebendüsebereich scheiss. hast du der vergaser durchgeblasen?
würde auf jeden fall neue kerze drin und die tank, benzinhahn, vergaser, etc reinblasen.
grüss
Truls
hi Truls,
Benzinfluss ist ok, hat man schön am Benzinschlauch gesehen, Gaser is sauber, Werd am WE mal nen anderen Gaser und ne Andere Zündung testen, Danke trotzdem.
P.s wir müssen dann mal noch an die Bar einen heben, habs nicht vergessen
mfg kai :-D
so heute auf der rolle,
Zündung gewechselt, nix,Gaser gewechselt nix , 1,5mm Fudi raus und alles in den Kopf , das loch wurde besser.Steuerzeiten mit 1,5 fudi keine ahnung, Nadel am Gaser gewechselt in richtung 1/4 Magerer , das loch ist nun fast weg,Drehzahlmässig und Leistungsmässig ist der motor genau gleich geblieben, der Reagiert auf gar nix, Da der Zylinder schon von jemand bearbeitet wurde bevor ich ihn gekauft habe denke ich das das Spülverhalten des Zylinders einfach kaputt gefräßt wurde. Egal fahren bis er die Biege macht und dann gibts was anderes. Was Meint ihr was würde sich als ersatz eignen ?Monza, RB?? Es sollte ein Rechtssauger sein wegen der Airbox und tourentauglich
mfg
