LiMa-Lagerring macht sich selbstständig
semilla
gestern hat sich der lagerring von alleine gelöst und erst das tonnen-lager und dann den siri plattgemacht. und das im urlaub - 500 km von zu hause entfernt :puke:
glücklicherweise gabs beim nächsten piaggio-dealer in bremen tatsächlich ein neues lager (original piaggio-verpackt). beim aufschrumpfen des neuen ringes hab ich den abstand zur wange erst zu gross gelassen. also alten ring und verlängerung drauf und ein wenig runtergekloppt - das ging ja mal verdammt einfach...
jetzt hab ich natürlich ein wenig schiss, dass auf der rückfahrt das gleiche wieder passiert.
womit könnte man denn den ring fixieren? loctite, oder watt? hat jemand erfahrungen mit dem problem?
Auf jeden Fall mit Loctide festkleben. Hatte das gleiche Problem irgendwann mal bei einer 200er. Es gibt, glaube ich ein Loctide, was benzinresistent ist, darauf musst Du achten und relativ hitzebeständig sollte es auch sein.
Ich bin problemlos mit geklebtem Ring gefahren. Versuch das mal.
Greetings from Hamburg-City!
Bearbeitet von starstream
Wie jetzt - Du hämmerst einfach so auf der Welle 'rum? Dann würd ich sie net wuchten sondern entsorgen.
Eigentlich sollte der Ring sich nicht im Betrieb lösen. Ich hab aber mittlerweile schon öfter beobachtet, dass die Wellen irgendwie "schrumpfen".
Klingt blöde, aber die konnte man dann z.B. ohne Druck locker ins Kurbelwellenlager (KuLu) schieben und 'rausziehen...
Ich würd die Welle checken/vermessen lassen.
Bearbeitet von Mongom@n
Bei meiner T5-Conversion hatte ich dieses Problem auch einmal, bei mir lag es aber schlicht daran dass ein Membrankasten auf den Block geschweißt wurde und der Lagersitz sich um 2/10 verzogen hat. Dadurch war das Lager gequetscht und hat somit den Lagerring rausgedrückt...
Nachdem ich dann den Lagersitz neu ausspindeln ließ ist nix mehr passiert...
:plemplem: ne - ich hämmere nicht "einfach auf der welle rum". das "runtergekloppt" war eher umgangssprachlich... :-D
ich hab noch nie erlebt, dass ne welle geschrumpft ist - wie soll das gehen? dass die welle ins KuLu-lager von hand eingayführt werden kann, kommt ja häufig vor und ist eher unproblematisch...
musste übrigens feststellen, dass das lager, was mir damals das SCK zugeschickt hat kein NU 205 ECP C3 war, sonder NU 205 irgendndreck. mich fleucht, dass da der grund liegen könnte. kennt sich wer mit den bezeichnungen bzw. deren bedeutungen aus? was beschreiben buchstaben/ziffern hinter 205?
Die Nummern-Buchstabenkombi bezeichnet das Lagerspiel. Für die T5 brauchst Du das C3 Lager. Es kann sein, dass das Lima-Lager auf der Welle gearbeitet hat und deshalb der Lagerring nicht mehr passt. Ich bin mit solchen Kurbelwellen noch lange gefahren, hab aber immer die Welle eingeklebt, sonst hält das nicht. Aber darüber streiten sich die Leute.
hi
@semilla die welle schrumpt nicht da hast du recht aber was ist wenn der lagering auf der welle läuft da verscheißt die welle........
am besten die welle wuchten lassen dann die welle paar stunden im gefrierfach legen und mit buchsen wellen hochfest von loctite den lagerring drauflegen.....
und achte mal drauf ob die ölbohrung die das lager mit öl versorgt frei ist
gruß
Das mit dem einlaufen war nur so'n Gedanke...denke mal, das es in Italien einfach keine Norm für den Durchmesser gibt - die eine Welle fällt förmlich ins Lager, die andere will halt ordentlich eingezogen werden :-D
Ich stutzte nur, da Du sagtest, der neue ging verdammt einfach rüber - bei meiner neuen KW mußte ich ihn schon gut vorwärmen und dann mit Lüra und Verlängerung raufpressen...
