Hallo Leute,
habe gestern neue YSS Federbeine für meine PX erhalten und wollte gerade das vordere einbauen. Habe ein paar Fragen, da ich das zum ersten mal mache:
1) siehe Foto "alt1.jpg": wie kriege ich die Mutter (3) los, damit ich die Grundplatte wiederverwenden kann? Habe die Mutter schon mit Rostlöser eingesprüht, aber bisher bekomme ich sie nicht los, da sich alles mitdreht. Gibt es einen Trick?
2) Scooter Center hat mir empfohlen, die 2 Gummiringe (ringe.jpg) mitzubestellen. Wenn ich das richtig sehe, sind das die Ringe (1) und (2) wie in alt1.jpg gezeigt; diese sind aber meiner Meinung bei den neuen YSS Federbeinen schon vorhanden, siehe (1) und (2) auf yss1.jpg. Benötige ich die zusätzlichen Ringe überhaupt???
3) Muss ich die Unterlegscheibe (4) (alt1.jpg) bei den YSS wieder einsetzen?
Danke für eure Hilfe
post-46376-0-10449700-1350820104_thumb.j
post-46376-0-46189200-1350820129_thumb.j
post-46376-0-55090500-1350820149_thumb.j
Die Gummiringe hast du nun doppelt so wie es aussieht.
Die Unterlegscheibe (4) ist mit der Grund platte verschweißt.
Versuch mal die Mutter mit nem Schlagschrauber zu lösen. Wenn keiner vorhanden dann die Kolbenstange blockieren. Oft ist auch ein Schlitz oben in der Kolbenstange zum gegenhalten.
Viel Glück
Bearbeitet von Locke82
OK, den Dämpfer habe ich jetzt zusammengebaut. Letzte Frage: die Grundplatte ist nicht voll symmetrisch, sondern eher dreieckig. Kommt die Spitze in Fahrtrichtung nach außen oder nach innen?
Gute Frage Vlt kann man das im SIP in der Exlposionszeichnung erkennen...
So, alles erledigt. Nachher ist man immer schlauer. Hier wird's prima erklärt:
Das hintere Federbein wechsle ich dann nächste Woche...
