Hallo Zusammen,
habe nicht wirklich was dazu über die Suche gefunden..
Habe hier eine LML Trommel Und Bremszangenaufnahme und kaufe gerade die einzelkomponenten die noch fehlen..
Malossi Whoop ist schon da nun geht es an die Zange..
Da OE und SIP sich preislich nicht viel tun würde ich gerne nochmal hören ob die SIP Zangen ohne Probleme verbaubar sind und welche Beläge dafür sinnvoll sind..
Also bitte mal Feedback von Leuten die sich das teil gekauft haben..
Vielen Dank im Voraus!
Markus
Hab meinen SIP-Sattel eintragen lassen, war kein Problem. Unser Prüfer war begeistert von der Bremsleistung und der Dosierbarkeit in Verbindung mit der Malossi-Scheibe, der Stahlflexleitung und der AJP-Pumpe.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
