dazu gibts hier schon eine Menge Topics, aber bevor ich was bestelle wollte ich nochmal sicher gehen.
Also bei meiner PX Lusso mit 80 Watt Zündung blinken seit ich sie besitze alle Lichter beim blinken mit.
Alle el. Komponenten wurden mittlerweile ersetzt, nicht zum beheben des Problems sondern aus anderen Gründen,
aber das Problem mit dem mitblinken blieb.
Was aber auch erklärbar ist, wenn man sich die Verbraucher mal zusammenzählt, komme ich schon,
wenn meine Lima wirklich noch die vollen 80 Watt abgäbe ins minus beim blinken.
Habe ein Blinkerrelais wo vorne und hinten gleichzeitig die Blinker blinken und nicht im Wechsel,
ist zwar "original" Piaggio, aber die wirklich originalen blinken im Wechsel, also vorne, hinten, vorne, hinten...
was alleine die beiden Blinker schon mit 42 Watt zuschlagen lässt.
Nun die Fragen:
1. Müssen alle 4 Blinkerbirnen gegen LED Birnen getauscht werden, oder reicht wie hier gelesen schon die Rücklichtbirne?
2. Gute Adresse für LED Birnen in orange für die Blinker, oder dann eine weisse fürs Rücklicht
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
Danke und Gruss
X003
Ja, vorn und hinten blinken abwechselnd.
Ja, das Blinkrelais wird mit LED-Lampen nicht schalten.
Also meine blinken gleichzeitig, wenn ich mich nicht irre hab ich das grüne Blinkerrelais drin.
Hier mal meine Aufstellung:
  • H3 35W
  • Rücklicht 5W
  • Armaturenbeleuchtung und Standlicht 5W
  • Schwund (Masse, Kontakte, Kabel, Regler) 5W
Da komme ich ohne Blinker schon auf 50W.
Plus die 42 Watt von den Blinkern bin ich dann schon über 90W, da werden die 5W von der Rücklichtbirne nichts helfen
und wenn die LED Blinkerbirnen mit dem Relais nicht funktionieren dann kann ich mir das sparen.
Danke auf jeden Fall für die Hilfe
Gruss
X003
  • H3 35W
  • Rücklicht 5W
Gruss
X003
  • Zum alternierenden Blinken gehört nicht nur das grüne Relais, sondern auch der richtige Blinkschalter (Bild).
  • Schwund gibt´s nicht, außer Du meinst das fehlende BrLi
  • Die Verbraucher haben immer die gleiche Wattage - die LiMa (80W Nennleistung) aber erst bei höheren DZn.
post-24082-0-35716400-1350899624_thumb.p
Bearbeitet von barnie
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
    • Brauchst keine Angst haben, da kommt nächste Woche die große Vermeer Wurzelstockfräse und der Stock ist in 30 Minuten Geschichte. Bei Fräsungen schneidest du immer so nieder wie möglich!   .....hast so ein Teil schon mal ausgegraben? Wir reden hier von einem Stammumfang von 280 cm. Da gräbst du eine Woche um den mittels Hebel umzulegen.  Der hat Wurzelausläufer mit einem Durchmesser von knapp 50 cm.  Selbst wenn das geschafft wäre, hast einen Wurzelteller der auch keine 10 kg wiegt. Du kannst mir glauben es wird nur so gemacht.
