Hallo Leuts!!!
Also diesmal sind hier die Computer-Freaks gefragt:
Hab mir beim Penny Markt den billigen CD-Brenner für 39,- Euro geholt, da mein alter Brenner nur 2-fach schreiben konnte und mir das zu lässtig wurde. Demnach ist mein PC auch schon fast vier Jahre alt.
Die Sache mit dem Einbau des Brenners war eigentlich kein Problem. Alter Brenner war auf slave geschaltet also den neuen etntschpechend eingestellt.
Der alte Brenner hatte allerdings kein Audiokabel montiert. Also hab ich's auch gelassen.
Das Erkennen des Laufwerks vom Rechner war eigentlich kein Problem. Das problem ist nur, dass das neue Laufwerk zwar AudioTitel abspielt, aber leider kein Ton zu hören ist. Daraufhin habe ich den alten Brenner wieder eingebaut und den neuen Brenner gegen mein DVD Laufwerk gewechselt. Daraufhin gaben aber beide Laufwerke keinen ton wieder. Der plaer selber gab aber an, dass der Track laufen würde.
Brennen tut der neue Brenner auch, jedoch erkennt mein DVD Player die gebrannten VCD's und SVCD's nicht mehr.
Wenn mir hierbei einer helfen könnte, watre ich dafür sehr dankbar.
Danke,
Gonzo
Wie relevant dürfte die Angabe eines Kaufpreises für die Problemlösung sein? (Mal abgesehen von Provokation der Standardantwort: "You get what you pay for ...") Hilf meiner trüben Kristallkugel mal mit Kerndaten auf die Sprünge:
Betriebsystem?
Betriebssystemversion?
Hardwarebezeichnungen von Soundkarte und Laufwerken? (Hersteller, Typ/Modell)
Sozialversicherungsnummer?
Haushaltsnettoeinkommen?
Schuhgröße?
Und für den Anfang in Eigenregie vielleicht alternativ auch mal:
http://www.google.com
bzw.
http://groups.google.com
Viel Glück derweil! :-D
Hi Gonzo
irgendwie blick ich nicht ganz durch. Du sagst doch
Soll das heissen, du hast an den neuen Brenner kein Audiokabel angeschlossen? Dann is mir schon irgendwie klar, dass
Oder versteh ich hier grundlegend was falsch? :-D
Moin,
schließ doch einfach mal ein Audiokabel an Deinen Brenner an. Vielleicht ist die CD-Audio Auslese-Funktion in Deinem Player auch umstellbar von digital zu analog? Dann probier es mal mit digitaler Auslese.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
