Der SIP-Fastflow ist der aller größte Schrott. Drei Stück, zwei undicht, einer noch ok. Nie wieder. Hoffe der BGM ist besser. Werde ich ausprobieren.
 Das ist ein adaptierter lambretta hahn den es schon lange auf dem Markt gibt soweit ich weiß .
Quatsch, ein Lambretta Benzinhahn sieht etwas anders aus!  Kann dir gerne mal einen Zeigen ;-)
MfG    Fox
Ok ok ,
aber eine gewissen Ähnlichkeit gibts da schon .
http://www.scooter-center.com/product/8006597/Benzinhahn+FAST+FLOW+Lambretta+LI+LIS+SX+TV+Serie+2+3+DL+GP+ohne+Hebel?meta=8006597*scd_ALL_de*s760830195792*Benzinhahn%20-%20FAST%20FLOW-%20Lambretta%20LI,%20LIS,%20SX,%20TV%20%28Serie%202-3%29,%20DL,%20GP%20-%20ohne%20Hebel*2*2*1*16
Und es gab (gibt) noch so eine Gewinderinge wo man  auf Vespa adaptieren kann.
  • 7 Monate später...
die höhe der reservestellung kann man ja wohl selber anpassen, würd ich mal meinen ;-)
den kunststoff-schlauch auf das maß der originalen reserve-hülse bringen? also so durch abschneiden. wär jetzt mein tip...
Wie entferne ich das Filterrohr, um das Reserverohr abschneiden zu können?
Möchte nichts kaputt machen. :rotwerd:
hatte ein paarmal in der werkstatt PIS-hähne ib der hand und immer qualitätsskrupel die zu verbauen.
sahen immer recht lumpig aus. zugegeben die RMS-nachbauten auch ...
musste jetzt aber doch an meiner eigenen kiste was frisches verbauen und hab den BGM bestellt -
und nach haptischer prüfung ruhigen gewissens verbaut. da ich noch eine benzinpumpe zwischen-
geschaltet habe, kann ich die flusseigenschaften nicht beurteilen, aber beim verbau war das gewin-
de im tank sehr gut zu verschrauben und auch die hebelmechanik macht im gebrauch einen wertigen
eindruck.
würde ich wieder verbauen.
b
Ich hab beide an verschieden Rollern verbaut :
- der SIP hat zwar die größeren Durchlassbohrungen, aber was nützt das wenn die Dichtung direkt hinüber ist ?
  Die Dichtung ist dicker und speziell ausgeformt, nicht flach sondern mir O-Ringförmigen Erhebungen um die Bohrungen, die scheren dann leider auch sofort ab.
  Im übrigen passt deswegen keine Standartdichtung. :thumbsdown:
- BGM hat die Standart Dichtung und funkioniert einwandfrei. :thumbsup:
war wohl etwas zu zaghaft, einfach das Filterohr raus drehen.
So gut es geht ganz unten im Bereich des Gewindes packen.
Ist ziemlich fest eingedreht.
Werde so 1-2cm kürzen.
post-16127-0-73284300-1405104593_thumb.j
Die originale Reserve sind ca. 850ml.
Dabei ist das Röhrchen 45mm lang. Beim BGM sind's 65mm. Was für ca. 1,6 Liter reicht.
Da ich nicht der Reservefahrer bin und ungern vorzeitig einen leeren Vergaser haben möchte, hab ich das Rohr um 25mm gekürzt.
Das sind nun ca. 750ml Reserve.
post-16127-0-01850100-1405112283_thumb.j
Bearbeitet von rider
Der BGM hat bei mir einwandfrei funktioniert, während der SIP nur gesifft hat. Allerdings sind mir beim BGM zuerst die Löcher für den Benzinhahnsplint ausgerissen, dann ist besagtes Plastikteil abgebrochen. Soll kein Runtersprechen sein, eher eine Anregung, an Stelle des Plastiks Metall zu verwenden. Gibt es ja auch bei den originalen Hähnen.
hast du probiert, ob das o-metall-teil (uU. dann aufgebohrt) da passt?
b
Ja das Plastikdrehteil könnte sich irgendwann verabschieden. Nur eine Frage der Zeit bis sich die Löcher vom Auf- und Zudrehen weiten und der Benzinhahn dadurch unbrauchbar wird.
Meinetwegen 25-30 Euro für den Benzinhahn verlangen aber dafür konsequent auf lange Haltbarkeit ausgelegt.
Aus- und Einbau, wegen eines etwaigen Defekts, kostet auch wieder Zeit und Nerven.
Was mir bei der Montage noch aufgefallen ist, die Mutter ist viel Dicker als die Originalmutter. Hab sie nicht durch die Tankdeckelöffnung bekommen. Evtl. kann man die Kanten etwas abrunden / anfasen, um sie passend zu machen. Spontan hab ich aber die alte Mutter verbaut (wollte spät abends nicht mehr die Flex anwerfen).
Ansonsten ganz gut der BGM Faster Flow. Dicht und hohe Durchflussmenge.
b
Habe alle Hähne hier.
Die mit dem Plastikmist dran sind nicht zu den anderen - mit Metall - kompatibel.
So zumindest bei mir.
mist. aber danke für die infos :cheers:
b
Ach ja. Und mein bester Hahn - also Benzinhahn  :rotwerd: - ist der originale Piaggio, den
ich selbst aufgebohrt und das Luftloch mit einer Schraube verschlossen habe.
Rennt wie nix.
Habe mir eine kleine Messstation aus einem Ein-Liter-Gefäss zum schnellen Vergleich
der Flussgeschwindigkeiten gebaut.
Da war es dann klar, welche Wahl ich treffen muss.
Rennt wie nix.
Hast'e von der Verschlusslösung zufällig noch ein Foto? Gruß.
  • 3 Jahre später...
Ich habe eben auch "mal eben" den BGM Faster Flow verbaut. Das Reserveröhrchen ist tatsächlich sehr lang, ergo weniger "faster Flow" wie beim Original, dafür mehr auf Reserve:wallbash:
Habe den Kunststfffilter abgedreht, der sitzt in der Tat sehr fest, wa aber m.M.n. gut ist wegen den Vibrationen auch wenn die benzingedämpft werden. Habe ca. 1/3 runtergeschnitten. Soweit-sogut.
ABER:
die Überwurfmutter von BGM ist im Durchmesser am Sechskant ca. 1-2mm dicker, sodass der Benzinhahnmontageschlüssel nicht mehr passt. Das nervt EXTREM. Sind die nicht in der Lage, sowas passend zu machen? Gesamtaufwand ca. 30 min.
Bearbeitet von Smallframefan
kann mir jemand die Funktionsweise des BGM mit Reserveanzeige erläutern? Sobald der Kunststoffschwimmer im unteren Totpunkt angelangt, geht das Ding auf Reserve, aber was ist da genau drin bzw. was passiert da?
Hintergrund der Frage: Fahre das Teil in der Smallframe mit 5L Gesamtfassungsvermögen, da sind mir 1,75L als Reserve einfach zu viel. Würde das gerne auf 1L reduzieren, die Frage ist wie?
Am 18.9.2017 um 09:08 schrieb BerntStein:
Reedkontakt denk ich. Mehr Auftrieb.
Zb Korken mit Endfest dranmachen.
das heißt im Schwimmer sitzt der Magnet?
Wenn ich jetzt die untere Wegbegrenzung des Schwimmers weiter nach unten verlegen würde, hätte das keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des schaltens? Es sei denn, ich würde nen schwächeren Magneten nehmen oder dessen Position im Schwimmer nach oben verlegen?
Nur um die Theorie für mich auf die Reihe zu bekommen:-D
Nen Korken würde ich da ungerne ranhängen. Zum Einen, weil die Keihins extrem zickig auf Verschmutzung des Nadelventils reagieren, zum Anderen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das hält
Am 20.9.2017 um 21:25 schrieb BerntStein:
Was andres als Kork erscheint mir nicht praktikabel.
Reed ist glaub die einzige Möglichkeit, die es gibt.
Bewiesen isses nicht.
Wie wäre es mit einem Schwimmer aus einem alten Vergaser?
    • Hier mal der Start des „freilegens“. Man hat nichts gesehen, außer an einer Stelle wo das Pulver abgeplatzt ist. Ursprungsplan war die Stelle zu flicken, dann kam das Grauen zum Vorschein ;)
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
    • Ein angenehmer Mensch mit dem ich leider nur hier im GSF Kontakt hatte. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, in herzlicher Anteilnahme. Peter mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme
