weg issa. der KR hahn. bin zuwenig wichtig für das fancy cnc zeugs :dontgetit:
back 2 sip v3 schwarz
halt 1) gereinigt und 2) mit piaggio gummi
ad pumpe oder nicht / ad sichere seite oder ich bin zu faul eine einzubauen
also ich würd keine benzinpumpe verbauen, die gibt mehr leistung und rundet das band aus.
rentiert wirklich nicht! ;-)
1799252239_200416siproadXLnovsFUELPUMP.thumb.PNG.4380539d3065c961466bc5666228b0df.PNG
Es wurde nur die benzinpumpe eingebaut, rest incl vergaser setting ist gleich wie vorher. :-)
im gsf dyno sieht man auch gut falsche bedüsungen
Gummi benzinbad test
Es betrifft sip und bgm :muah:
Piaggio uralt unbeeindruckt
93407228_2797495047025286_6938542803676823552_o.thumb.jpg.f689a69f91d2331ae97eb302806319fc.jpg
Bgm/omg
Und auch von sip verkauft
93312744_2797498790358245_6667334396531441664_o.thumb.jpg.27307352995e7575339672945861778a.jpg
93670695_2797498517024939_785324354777907200_o.thumb.jpg.f71d4d1c9e73737b72a8e4e3332b3431.jpg
Sip v3 schwarz (auf rotem v2)
93377101_2797493157025475_7237850265557139456_o.thumb.jpg.d6ebb1a7e95923f9e15e4526e07b4cd4.jpg
93886951_2797493167025474_3729169152196214784_o.thumb.jpg.2ecaef9c6c508e4702c86dd8baff9d83.jpg
loide.
Nicht benzinresistente gummis in einem benzinhahn
Gehts euch eh noch gut?
Ist euch das nicht peinlich?
Hat das BILLIGfass wirklich keinen boden?..
Zu erwarten:
bgm tut goar nix.
Sip wird nachbessern.
ganz schlechte aktion :thumbsdown:
vor 20 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass von 10  hintereinander gemachten GSF Dynokurven teilweise 5 so mies aussehen, wie deine Rote. Das liegt meines Erachtens daran, dass bei der Aufnahme und Verarbeitung der Messkurven Fehler entstehen. Das System ist recht sensitiv  und kann zu  starker Welligkeit der Kurve führen, je nach Mikrofon und eingestellter Parameter.
Den Einbruch bei der roten Kurve sollte man m. E. nicht überbewerten und stattdessen mindestens fünf Kurven vom gleichen Zustand machen, zur statistischen Absicherung.
Ich habe selbst den SIP V2 verbaut und kann bisher nur gutes berichten. Ist dicht. Beim Einbau sollte man aber darauf achten dass alle Späne und Grate entfernt sind.
Am 18.4.2020 um 10:49 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Da stimme ich definitiv zu. Jedenfall bei Abnahme per Mikrophon hab ich da teilweise schon interessante Kurvenausreisser gesehen.
Kurzer Erfahrungsbericht von meiner Seite.Auch ohne bekackte YouTube Videos..
KR Hahn ,Schnubbi nach unten zeigend und mit dem dicken Spiralspritschlauch durch das originale Chassis Loch für den Schlauch.Wollte das erstmal so testen,mit nem Antennenbohrer großes Loch seitlich in die Wand bohren hab ich nicht übers Herz gebracht bei meinem Oldie.Da der passende Filter von Kr noch nicht verfügbar ist,habe ich diesen zerlegbaren Benzinfilter vom Scootercenter.Die Bohrungen von 3 auf 5mm erweitert zur Sicherheit.Jedenfalls kann ich den Tank mit meinen großen keihin Vergaser Knallgas leer fahren.M260 mit 35Ps.Meiner Meinung nach kann man sich da eine Benzinpumpe sparen.Ein Bauteil weniger verbaut..
7760FFCA-CCBD-43AB-86F5-F4D2DAE0BD00.thumb.jpeg.343216ce0601e31d7f45b1677d63d08e.jpeg45379A69-1B8C-4D11-8AF3-53959BF8CAE8.thumb.jpeg.3b9365ef3ddc6a725bbd48fc2042cd81.jpeg122F5B41-EF32-4274-9C40-4B76C22512A6.thumb.jpeg.59339352e29f88c1d2e03bcf607de4c6.jpeg
Benzinpumpe kannste dir klar sparen, hatte ich vor so 10 Jahren so ne Hardy, hatte mir mehr Probleme gemacht denn einen dauerhaften Vorteil gebracht.
Hatte den originalen Hahn damals dann erweitert, so einen 90° Bogen verbaut (keine Ahnung mehr wer die gebogen hatte hier:sigh:) , Loch in die PX Karosse, Schlauch rausgelegt zum Keihin und nie nen Problem gehabt seitdem, Reserve auch nie.
Bei der SS180, die ich gerade mit nem M244 und Keihin baue werde ich auch durch das originale Loch gehen, sehe da auch keine Probleme kommen mit den heutigen Benzinhähnen, das sollte klappen.
@käthe 1963 Wegen deinem Filter: der war so 1-2mal im Jahr leider undicht, hatte sich leicht aufgedreht, pass da mal auf bitte. Ansonsten hatte er genug durchgelassen :thumbsup: Vielleicht war ich auch zu doof..
Für alle custom-Kabelbaumbauer mit elektrischer Reserve:
Nachdem SC sehr spärlich mit Infos bezüglich des Steckers am BGM Fastflow mit elektrischer Reserve ist:
Gehäuse am Benzinhahnstecker: MX-1545-P1 mit MX-1190 Pins
benötigtes Gegenstück am Kabelbaum: MX-1545-R1 mit MX-1189 Pins
vl. hilfts dem ein oder anderem.
Bearbeitet von G0dl1ke
  • Thanks 2
Aufgrund der Lieferschwierigkeiten von KR verkaufe ich meinen und verbaue den SIP 2.0.
Nachdem ich den KR das Update verpasst habe, war ich zufrieden.
einzig die Benzinhahn Stellung mit 2x ZU fand ich doof
nachdem mir sowohl sip (da waren sogar grate drin und die dichtung saß nicht richtig) als auch bgm abgeraucht bzw abgebrochen (bgm 2x) sind, hab ich nen standard rms nach alter väter sitte aufgebohrt und entgratet. der tut es auch und kostet nen zehner.
KR Automation Benzinhahn mit Filter: Ich durfte testen! Die Anbringung des aus Gewebe bestehenden Filters (mit festem Korpus)
mit Magneten im flexiblen Kunststoffring am bereits eingebauten Filter war ungewöhnlich aber dennoch sehr einfach
(Zuführung mit Hilfe des Benzinhahn-Schlüssels). Der Filter sitzt sofort fest und verrutscht nicht mehr. Der Durchfluss hemmt das
Saugbedürfniss meines 35er Mikuni (221ccm Polossi) in keinster Weise, auch ohne Benzinpumpe.
Nach langen Kilometern kann nur Positives berichten.
Ja, auch mal was von mir dazu.
Ich habe auch den KR Automation mit Filter in meiner PX montiert und habe das Teil über fiese Straßen geprügelt. Motortechnisch ist bei meiner 200er bis auf nen Sip Road alles original, der Tank ist aber nicht mehr so ganz 100% ig, daher fand ich die Lösung mit dem Filter super.
Zuerst dachte ich, dass die Montage doof sei, habe aber den Filter einfach in den Benzinhahnschlüssel geklemmt und über den Hahn gestülpt. Verarbeitung von allen Teilen ist klasse.
1. Hier im Vergleich mit BGM oder OMG
Sitzt....
Filter klemmen....
Rein damit....
Fertich...
Bearbeitet von Alte_Karre
Sieht interessant aus, wie bekommt man den Filter wieder raus?
Stelle mir das schwierig vor nur mit dem Benzinhahnschlüssel
Der ist ja nur aufgesteckt, den kanst du mit ner Spitzzange sicher schnell rausziehen. Habs aber nicht probiert, funktioniert ja.
vor 15 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
 Mit einer Zange - recht einfach. Ist noch nicht mal aufgesteckt, sondern magnetisch gehalten.
Kr bastelt fleissig :thumbsup:
jetz brauchts doch einen filter?
Warum nicht von anfang an...
Benzinfilter passend für CNC Benzinhahn
Die perfekte Ergänzung für den Benzinhahnen.
Ohne Durchflussreduktion und nicht inline sondern selbstreinigend mit speziellem Filtervlies direkt in den Tank integriert. Leichte Montage mit dem Benzinhahnschlüssel. Sollte doch eine Reinigung notwendig sein, kann der Filter mit einer Spitzzange von  der Mutter (magnetisch) gezogen werden und unter dem Wasserhahn gereinigt werden. Danach kann der Filter wieder mit den Magneten auf die Stahlmutter aufgesteckt werden.
37,30 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Aha. Wasser reinigt zweitaktgemisch.
Abgesehen dass benzin nicht ins abwassersystem gehört.
Anregung kam nun doch an mit 1j verspätung, den knick beim anschlussstueck zu optimieren, aber es passt nicht jeder schlauch.
Gewinkelter Benzinschlauchanschluss für KR Benzinhahn
Für denjenigen, bei dem es richtig eng zugeht. Es kann notwendig sein, dass je nach verwendetem Schlauch am Benzinhahn Grundkörper etwas Material abgetragen werden muss.
Aber lass nu mal. Rechnen
70.- hahn
37.- stoffetzal
13.- kl 3d gedrucktes bogal
6.- porto
126.- gesamt
fuer einen benzinhahn:blink::lookaround::wacko:
Das ist dann doch etwas mutig
mit welchem. Argument eugentlixh
dass cnc so lässig ist?
Dass er  2s am boden schneller auf 0,5L ist? 24/26s kr vs sip
https://youtu.be/XZVLH3fqcHk
Und nun mit fetzal wohl unter sip durchfluss fallt?  goar kan einfluss, gibts ned.
selbstbewusstsein kannst ned kaufen:cheers:
Sip kostet 22.-
126/22= 5,7
fuer den preis eines  fancy cnc seys
kriegst 5 Stück sip hähne... ;-)
Für die benzinpumpenfaulheit:
auch das sehr teure kr zet, ersetzt dir keine pumpe bei grossen tunings/motoren.
Bearbeitet von freakmoped
Die Kosten-Nutzen-Rechnung kann man immer aufmachen, muss man aber nicht. Geiz ist für manche halt immer wieder geil....
Wer zwingt dich denn, das Teil zu kaufen? Niemand - und dennoch findet es einen Markt! Ich bin vom Produkt überzeugt - und zahle, weil ich es so entschieden habe!
In keiner Produktbeschreibung steht, dass dieser Benzinhahn eine Pumpe ersetzt (habe ich das überlesen?) - was ist das denn für eine Argumentation?
Die Filteridee ist richtig gut - habe sie anfänglich auch vermisst. Der neue, wahlweise gewinkelte Anschluss passt bei mir richtig gut. Kürzer geht's nicht mehr mit dem Schlauch.
  • Confused 1
vor 6 Stunden hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
@Alte_Karre
Bitte optimier mal deine Bilder, du kannst doch keine png files mit 16.5mb hochladen
Häh?
vor 3 Stunden hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Häh?
die fotos sind tatsächlich etwas oversized. ein jpg würde es auch tun.
Bearbeitet von sbob
Nachdem mein originaler Benzinhahn defekt war, habe ich mir einen SIP Fastflow 2.0 eingebaut. Bin gerade mit halb vollem Tank gefahren und hatte beim ausdrehen Probleme. Hat wahnsinnig geruckelt. Ab zur Tanke und voll gemacht. Zuhause habe ich mal gestoppt wie lange der Benzinhahn für 0,5 l benötigt. 48 Sekunden bei vollem Tank. Hab dann bei meiner T5 mit originalem Benzinhahn und halb vollem Tank gegen gemessen. Überraschung! Der benötigte 35 Sekunden!
Ich fahre in 1 Woche eine große Tour. Welchen Benzinhahn kann man bedenkenlos verbauen?
hast den SIP 2.0 geöffnet und innen entgratet? Die aktuellen sehen im Inneren werkseitig nicht so toll aus. Öffnen, ordentlich entgraten innen, wieder zusammenbauen und gut.
Siehe z.B. auch
Bearbeitet von grua
vor 1 Stunde hat schlueter folgendes von sich gegeben:
BGM ohne Reserve machte bei mir bisher die wenigsten Probleme!
Mit den SIP-Teilen werde ich nicht mehr warm, zu oft war der schon aus der Schachtel undicht oder fast komplett zu!
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
    • Was ja im Falle der Dämpfer schon mal nicht der Wahrheit entspricht... ob  unwissentlich oder weil er dachte Du merkst es nicht, ist ja unerheblich. Fraglich ist ja, passt denn der Rest bzw. wie wichtig ist es Dir legal mit der Karre unterwegs zu sein? Vielleicht suchst Du Dir mal einen kundigen Fahrer/Schrauber aus Deiner Nähe, der mal ein bisschen auf die Details schaut. Da sollte sich auch jemand hier aus dem Forum finden lassen.
