vor einer Stunde schrieb Pk_driver:
Reserve Anzeige geht noch oder schon abgesoffen?
Die funktioniert seit 2-3 Jahren.
Wie lange hast du die schon verbaut?
Den längsten müsste ich 3 Jahre gehabt haben. Die anderen beiden erst seit einem Jahr.
vor 3 Stunden schrieb Pk_driver:
Fastflow Benzinhahn im Jahr 2024:
Was verbaut man?
Sip, Bgm, Omg?
Mehrere SIP 2.0 und BGM bei uns im Einsatz... komplett unauffällig.
(Beim BGM in Smallframes empfiehlt sichs das Reserveröhrchen etwas zu kürzen.)
vor 21 Minuten schrieb RobKBoh:
Eben den sip 2.0 geholt
Wird morgen verbaut
Hatte vorher den omg drin (ist ja meines wissens baugleich zu bgm), beim dem hatte ich die Reserve schon korrigiert
Ich habe letztens einen OMG verbaut - der war aus der Packung undicht und ich hatte eine Pfütze unterm Roller.
Scheinbar waren die beiden Schräubchen, die die Mechanik halten nicht fest genug angezogen waren. Er ging auch sehr leicht zu drehen, was mich schon stutzig gemacht hatte...
Außerdem ist das mitgelieferte Gummi/Dichtung viel zu weich und drückt sich bei minimalsten Anzugsmoment zur Seite raus.
Mutter greift auch nur gefühlt auf 3 Gewinde Gängen.
Kauf ich nimmer!
vor 22 Stunden schrieb wasserbuschi:
Kauf ich nimmer!
Was willst Du dann nehmen?
Kommen doch eh alle von OMG, würd mich wundern, wenn dem nicht so wäre.
Das Problem mit den Schwimmern bei den Modellen mit Kontakt für Reserve ist auch bei allen gleich.
https://www.omgitalia.com/en/fuel-taps-for-scooters/
Bearbeitet von schindol broer
vor 15 Stunden schrieb timo123:
Die Sip Hähne sind doch komplett anders, sehen auch anders aus. Glaub nicht das die von OMG sind.
Hmm, seh ich nicht, ich finde bei SIP sogar welche, wo direkt auf OMG hingewiesen wird, z.B. :
https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinhahn-omg-fast-flow_15879400?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD_wERGnb_3isTSHqWXSOf3FXyFyY&gclid=EAIaIQobChMIl-XL6uOyhwMVQ4CDBx0u8R5SEAQYBiABEgIDHPD_BwE
vor 9 Stunden schrieb schindol broer:
Genau das ist der, von dem ich berichtete!
vor 12 Minuten schrieb wasserbuschi:
Hab den ganzen Kram auch durch, beim Kippler ist's dann der Hahn von KR geworden, beim Kettenfahrzeug bin ich zurück auf Hahn ohne Schwimmer und hab 'n billigen Tankgeber von oben in den Tank fest verbaut, nu iss Ruhe.
  • 3 Monate später...
Also dicht sind bei mir beide BGM seit ca. 8 Jahren und der Sip seit 2 Jahren.
BGM ist der Schwimmer nach 6 Jahren abgesoffen beim SIP nach 3 Monaten.
Der BGM funzt aber soweit noch, der SIP hat heuer Mitte Saison dann komplett den Dienst quittiert.
Is mir aber soweit jetzt mal wurscht. Bei Zeiten werd ich da mal was machen, wenns mich mal freut den Tank auszubauen.
Ach hier ist das Topic abgeblieben....
Der oben berichtete OMG war bei mir undicht und zwar im Guß an der Trennstelle der Gußform:
Also in dem hier senkrechten Teil - ich hoffe,man sieht es...
Hat lange gebraucht, bis ich das gefunden habe.
Seitdem verrichtet ein billiger, überarbeiteter RMS Hahn, den ich irgendwo gefunden habe, tadellos seine Dienste.
Al
Am 30.10.2024 um 10:16 schrieb ss90:
kr benzinhahn:
wofür sind die 2 löcher mit gewinde im oberen bereich?
Hast ein Bild ? Hab auch 2 davon und kann mich daran nicht erinnern
Am 31.10.2024 um 00:28 schrieb wasserbuschi:
Bearbeitet von CDI
vor einer Stunde schrieb zowizo:
bist du zufrieden mit den hähnen?
Achso, hab da nichts drin nur den passenden Filter dazu drüber.. Hält geschlossen dicht und lässt verdammt viel Sprit durch und der weiße "Plastik" Ausgang hält auch wunderbar her, fit and forget :cheers:
Gestern mal noch einen Durchflusstest unter realen Bedingungen gemacht und verglichen mit komplett herabhängendem Schlauch. Es gibt da ja diverse Videos wo fast Flow Hähne so getestet werden. Meiner Meinung nach ist das unsinnig, weil der herabfallende Sprit den realen Durchfluss ziemlich verfälscht.
Getestet habe ich einen RMS Standard Benzinhahn bei dem ich die Reservebohrung von 4 auf 5 mm erweitert und die Entlüftung und das kurze Rohr verschlossen habe. Wird in eine Lusso verbaut, wo es nur an oder aus gibt.
Durchflussmenge 1 Liter
1.  Füllstand Reserve (oberhalb Sieb)
-herabhängend: 48s/L
-realhöhe: 2min20s /L
2. Füllstand  5L
-herabhängend: -
-Realhöhe: 1min45s /L
Werde das demnächst mal noch mit nem originalen und nem "echten" fast Flow  machen. Bin gespannt wie groß der Unterschied tatsächlich ist...
Edith schieb noch nach: so ganz realistisch war das natürlich auch nicht, weil der Deckel offen war. Ist mir leider erst hinterher eingefallen.
Bearbeitet von Pholgix
Sip fast flow 2.0 mit elektrischer Reserveanzeige
Dreh ich den bezinhahn 180 ° auf, quasi auf Reserve oder nur 90°?
Macht es einen unterschied? Also vom durchfluss?
Der SIP elektrisch hat nur die Stellung Auf oder Zu. Am Durchfluss ändert sich da nichts.
Bearbeitet von mrfreeze
Am 2.11.2024 um 18:15 schrieb zowizo:
und welcher passt da ?
kann mir eventuell anhand der Fotos jemand sagen ob der benzinhahnen schon ein fastflow hahnen ist? Leider finde ich keine Aufschrift oder dergleichen am Hahnen.
Gruss Kuki
IMG_2360.thumb.jpeg.1a2629ce505262315913b758f4ab36da.jpegIMG_2363.thumb.jpeg.7c88a4c6eb6617ff5a5f726e05df5eac.jpegIMG_2357.thumb.jpeg.5614442969e48c7e9621481b8a0ca423.jpeg
