3x SIP Fastflow 2.0 verbaut
Alle 3 Top und dicht.
Jetzt für einen Kumpel 2 neue Bestellt nachdem sehr lange nicht verfügbar.
Was muss ich da sehen
Der Filter ist nicht mehr geschraubt sondern mit 2 Kunststoff Häckchen  fixiert.
Viel mir beim 1. gar nicht auf aber beim 2. lag der Filter in der Schachtel.
Warum macht man sowas?
Fand den FF 2.0 sehr gut  aber so ?!?!?!
  • 3 Monate später...
Gehört hier vermutlich nur bedingt hin, aber ich habe heute einen original Piaggio Hahn einmal mit mahle Benzinfilter und ein Mal ohne gestoppt.
Ergebnis ohne Filter 1 Minute ca. 280ml.
Mit Filter gerade Mal 205ml.
Also absolut nicht zu empfehlen, gerade bei ü50ccm.
Am 26.1.2021 um 11:43 hat rally210er folgendes von sich gegeben:
Das wäre gut, gell?
Thema ist lange auf dem Tisch, aber wir bekommen das Zeug dafür nicht ran im Moment.
Noch keine Neuigkeiten, die einen fröhlich stimmen (KR Hahn mit elektr. Reserveanzeige)? :whistling:
  • 2 Monate später...
Kann es sein, dass die Hähne evtl. unterschiedliche Stärken am Auslaß für den Schlauch haben?
Hab festgestellt, dass ein 8mm Schlauch auf meinen OGM Hahn viel leichter aufzuschieben ist als auf einen Original-Hahn. Deshalb bekomm ich den scheinbar auch mit Schelle nicht dicht.
Hab ein Problem mit meinem SIP OMG Benzinhahn mit Reserveanzeige.
Nachdem die Anzeige anfänglich gut funktionierte, leuchtet sie nun auch bei vollem Tank.
Kann mir jemand nen Tipp geben, woran das liegen könnte?
danke :cheers:
vor einer Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Schwimmer undicht und somit abgesoffen?
Nein. Einen Schwimmer gibts da gar nicht. Es ist nur eine Reserveanzeige ab einem bestimmten Benzindtand, der elektrisch ausgelöst wird.
vor 1 Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Du kannst dir mal dieses Topic zu Gemüte führen. Mein gedruckter Schwimmter ist zwar nach 3 Jahren abgesoffen, aber hatte immer noch Auftrieb. Kostet ja kum was so ein kleiner 3D Druck.
Am 24.8.2021 um 08:35 hat Pez folgendes von sich gegeben:
So nun kann ich einen der 2 SIP Fast Flow wieder ausbauen.
Filter hat sich gelöst!
Die 2 Klammern sind
Der SIP FF ist eigentlich sehr gut bis auf den losen Filter eben.
LIEBES SIP TEAM BITTE bei der nächsten Version  den Filter wieder ändern.
Lieber 1 Euro mehr verlangen und das Ding ist dicht und der Filter hält.
Bearbeitet von Pez
Die KR automation benzinhähne auslauf ist aus Kunststoff 😞. Möglicherweise 3D-gedruckt? Hat jemand Erfahrungen damit gemacht, dass es bricht oder sich auflöst?
Der KR-Auslass scheint ähnlich groß zu sein wie der Dellorto-Auslass. Ich habe verglichen und sie sind nicht kompatibel (Dellorto hat einen kleineren Außendurchmesser und einen größeren Schraubendurchmesser).
Bearbeitet von ClevTrev
Das ist gut zu hören. Ich lasse meinen jetzt testweise in Kraftstoff einweichen. Die Sorge ist, wenn es durch den ständig steigenden Prozentsatz von Ethanol in US-Kraftstoff betroffen sein wird.
Am 25.4.2022 um 07:27 hat ClevTrev folgendes von sich gegeben:
Auf mich wirkte das eher wie 3D gesinterte Keramik
Am 25.7.2022 um 09:41 hat Wulfi12 folgendes von sich gegeben:
Salve Leute16587345028467884797924773942773.thumb.jpg.3ade3f34c51c35dce2be2df9dd5a43d0.jpg
Leerer Kanister hat 400gramm
Also 1200g - 400g =800g
750g hat ein Liter Suppe.
1 Liter reserve ist aber schon knapp
Da kommt man je nach Motor ja nicht weit.
Bei einem Verbrauch von 6 Liter/100km gerade mal 15km
Mhmm.. Scho knapp
2 Liter wäre scho besser
Salve!
Packst du so einen kleinen 1-Liter-Kanister mit Sprit ins Handschufach. Hast du Notreserve. Ab und zu kippst du den Sprit aus dem Kanister in den Tank und machst den Kanister mit frischem Sprit voll.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • 1 Jahr später...
Fastflow Benzinhahn im Jahr 2024:
Was verbaut man?
Sip, Bgm, Omg?
Hatte bisher den Omg drin (mit Reserve Anzeige /Schwimmer)
Schwimmer wollte nach 1 jahr nicht mehr schwimmen. Mit nem korken gings dann wieder.
Jetzt macht er gar nichts mehr und ein Ersatz muss her.
Ist der sip inzwischen dicht?
Schwimmerproblematik werden alle 3 denke ich noch haben, aber dicht sollte er zumindest sein
Habe mittlerweile 3 Sip Hähne verbaut, alles wunderbar. Nehme allerdings immer das Gummi von original Benzinhahn. Habe einmal den mit Reserveranzeige und 2 „normale“ verbaut. Alle dicht!
vor 21 Minuten schrieb timo123:
Wie lange hast du die schon verbaut?
Reserve Anzeige geht noch oder schon abgesoffen?
