Am 19.1.2021 um 23:00 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
kommt auch noch die Fallhöhe dazu. ich denke, wenn das zu hoch war, könnts in der Realität doch wieder knapp werden.
Die generelle Rechnung tät aber natürlich schon passen.
Die Messungen oben sind jetzt komplett ohne Schlauch und Vergaser. Also nur Tank mit Benzinhahn. Die Höhe der Tüllen war für alle drei Hähne sehr ähnlich. Ich glaube, der große Unterschied beim KR für Tülle waagerecht und senkrecht liegt daran, dass die Bohrung innerhalb des Hahns in der senkrechten Stellung genau an der Tülle ist.
Mit Schlauch und Vergaser kommen da natürlich deutlich kleinere Durchflußmengen raus. Ich habe das für den KR gestern Abend bei drei Vergasern gemessen. Der Höhenunterschied von der Tankunterseite (Flansch für den Benzinhahn) bis zur Mittenachse des Vergasers beträgt bei mir 6cm. Bis zur Schwimmerventlilunterkante sind es zumindest beim PWK35 noch ca 4cm. Die Schlauchlänge betrug 70cm und der Innendurchmesser 8mm.
Ich habe das jetzt in Liter pro Stunde aufgetragen.
Der Flaschenhals ist hierbei das Schwimmerventil. Obwohl 25l/h ja eigentlich auch reichen sollten. Das ist mehr als die Mikuni-Pumpen liefern.
Bearbeitet von atom007
  • Thanks 3
Kannste haben:
Mein Motor feelt sich astrein good mit dem davor hängenden KR Hahn!
Ich hab mich bei der Montage astrein good gefeelt, weil ich wohl einen leichten Materialfetisch habe und einfach auf edle und mit Herzblut konstruierte und umgesetzte Teile abschlagen könnte:-D
Und :
Der Scheiß funktioniert einfach! Fit and forget vom feinsten :inlove:
Gruß,
Humma
P. S. :Ich weiß natürlich, was Du meinst:cheers:
  • Haha 1
Falscher fmpgroundclearanceindex?
Gut , ja, der Hahn ist schon etwas mächtiger als die spillerigen Originalteile, aber zumindest bei meiner PX steht er nur minimal aus der Karosse raus:-D
Am 17.1.2021 um 16:44 hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Sehr interessant - vor allem für den, der seine Mopete ohne Benzinpumpe fährt.
Dann wäre es an der Zeit, die KR-Hähne mal mit elektrischer Reserveanzeige auszurüsten :whistling: @rally210er.
Das wäre gut, gell?
Thema ist lange auf dem Tisch, aber wir bekommen das Zeug dafür nicht ran im Moment.
vor 12 Stunden hat rally210er folgendes von sich gegeben:
Das wäre gut, gell?
Das wäre nicht nur gut, das wäre spitzenmäßig! :-D
Moin
Wie ist denn der aktuelle Stand er Technik?
hier stehen zwei Umrüstungen an, mein Stand ist KR oder Sip 2.0 alles andere ist Käse.
ist das noch so?
einer von beiden soll evtl mit Pumpe laufen
Da gab es damals nur die Thematik mit den gebrochenen Plastik teilen, danach war Ruhe?
Ich fahr in 3 Fahrzeugen den BGM und gebrochen ist da bis dato nichts. Auch an der Durchflussmenge gibts nichts auszusetzen.
Der KR ist für meinen Geschmack zu teuer und die Lösung mit dem Filter gefällt mir nicht.
Aber alles Geschmacksache.
Bearbeitet von mrfreeze
Der BGM hat mit 18 Liter pro Stunde schon den geringsten Durchfluss. SIP und KR kommen da auf das Doppelte bzw. Dreifache. Hier noch mal die Kurve:
Würde mich freuen wenn ich keine Pumpe brauche mit dem m244 und Sc28, daher gerne soviel Durchsatz wie möglich
Mal was in eigener Sache die wohl auch schon bei dem ein oder anderen vorgekommen ist.
BGM Fastflow verbaut und hatte beim schalten auf Reserve einen Klemmer was eigentlich ja nicht sein kann :???:
Wer hat die Erfahrung auch und ne Lösung oder ist das bedingt ein Herstellerfehler...? Auf jeden Fall schnell ein teurer Wechsel.
vor 21 Minuten hat Pixxxer folgendes von sich gegeben:
In dem Moment wo du auf Reserve schaltest bzw. kurz davor kommt kein Benzin mehr. Wenn du da gerade auf Dauervollgas bist kann das unter Umständen auch in nem Klemmer enden.
vor 43 Minuten hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Verstehe nicht den Zusammenhang zwischen deinem Klemmer und dem Benzinhahn :whistling:
Na ich hatte mit nem Bekannten geschrieben und er wusste sofort BGM ?!?!
Ging nicht nur mit so...
Mfg
vor 18 Minuten hat Pixxxer folgendes von sich gegeben:
Mfg
Mag sein, erschließt sich mir trotzdem nicht. Vielleicht gibt's ja eine wirklich fundierte, nachvollziehbare Erklärung dazu. Würde mich auch interessieren, auch wenn meine Version des BGM Fastflow keine Reservefunktion hat.
vor 3 Stunden hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Aber das ist doch dann bei jedem Bezinhahn so und nicht nur bei diesem, richtig?
RICHTIG.
Kein Benzin bei Vollgas, macht den Klemmer, nicht der Benzinhahn.
Die einzige Möglichkeit wäre, daß die Fastflow-Hähne bei derr Umstellung auf Reserve einfach länger brauchen bis da wieder Benzin kommt.
Fahre immer grundsätzlich auf Reserve, alleine schon damit ich mehr Druck auf dem Vergaser habe, und hatte noch nie Probleme damit.
Bearbeitet von DR. Cut
  • 5 Wochen später...
  • 2 Monate später...
Bei meinem Sip 2.0 Benzinhahn ist die Dichtung Aufgequollen und war leicht undicht. Hab ihn im September verbaut und jetzt schon hin. Hatte das schon jemand?
vor 2 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Wurde schon mehrfach berichtet, ja. Von der Dichtung am Tank außen unten.
Bearbeitet von grua
vor 9 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Ich habe gerade auch sip 2 verbaut. In der Beschreibung steht, dass der Hahn ein Alu drehtteil hat, und auf dem Bild sieht man ein schwarzes Sieb mit kurzem Schwimmer.
Das was geliefert wurde hatte ein Plastik steller,  ein rotes Sieb und ein langes Röhrchen..
Was hast du geliefert bekommen?
Das schwarze Plastikteil würde ich durch das Metallteil tauschen, weil es sich urplötzlich in seine Bestandteile auflösen kann.
In meinem Fall mitten auf einem Autobahnkreuz, auf der linken Spur und ohne Standstreifen. Nicht lustig.
    • Vespaoldies macht das... jetzt babbt des aber schon. Und unperfekt passt ja zum Rest der Kiste. Laufen muss se, schön braucht sie nicht sein
    • Hallo zusammen,   nach über 15 Jahren Pause habe ich beschlossen, meine alte Vespa ET3 endlich wieder herzurichten. Ich werde euch hier gerne nach und nach über den Fortschritt berichten oder bestimmt noch die ein oder andere Frage stellen…   Aktuell stehe ich aber vor einem kleinen „Jugendsünden-Problem“: Im jugendlichen Leichtsinn habe ich damals meinen Lenkkopf ziemlich… nennen wir es mal kreativ „bearbeitet“ (Fotos im Anhang). Der TÜV hat das damals zwar abgenickt, aber mittlerweile bin ich mir unsicher, ob das noch wirklich sicher ist?!   Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Replika-Lenkern von SIP (Serie Pro)? In den Kommentaren habe ich gelesen, dass es da wohl schon Probleme mit gebrochenen Befestigungen und fragwürdiger Qualität gab – genau das möchte ich natürlich vermeiden. (Oder glaubt ihr das ist ein Einzelfall?) Kennt ihr vielleicht sehr gute Alternativen oder hat sogar jemand einen gut erhaltenen Lenker übrig? Ich würde auch einen Primavera-Lenker ohne Zündschloss nehmen.    Für die Zukunft plane ich übrigens, auf einen Druckgeber zu setzen, der kein Fräsen mehr erfordert – aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.   Freue mich auf eure Meinungen, Tipps und Erfahrungen!   Danke schon mal und bis bald! Johannes
    • Hab mir echt schon überlegt was nochmal 20mm ausmachen.  Bei der SF find ich es extrem der Unterschied.
    • Ich würde denken, dass es dabei um feinere Zerstäubung des Gases geht. Muss nicht richtig sein.
