XL2 Gabel, nur das obere Teil
tboyrex
Servas,
wie schon oben beschrieben suche ich von ner XL2 Gabel das obere Stück um es auf meine ET4 Gabel zu schweissen. Also her mit euren schrottreifen Gabel, vielleicht hat ja jemand eine rumliegen. Vorraussetzung natürlich dass das obere Stück noch heile ist.
