hat kürzlich jemand von Euch einen 210er Malossi mit dem Prüfbericht, den es bei SCK z.B. zum Download gibt eingetragen bekommen?
Einfach Zylinder stecken, Prüfbericht einpacken, zum TÜV und alles paletti?
Grüße
