ERLEDIGT: LI150 Serie 2 Motorgehäuse mit Zylinder und Kurbelwelle, jet
roller78
Reserviert bis Geldeingang!!
Verkaufe ein Motorgehäuse einer LI150 2. Serie. Alle Gewinde sind top, nichts abgebrochen.
Die Kettenspanner sind auch noch drin. Die Getriebeabdeckplatte, originale Kurbelwelle, der Zylinder mit dem
Ansaugstutzen, Kolben und Kopf sind auch dabei. Am Zylinder ist ein Stück einer Rippe abgebrochen,
hat aber bisher auch nicht gestört.
Zustand sonst wie auf den Bildern zu sehen.
Teile liegen bei mir in Braunschweig.
Alles zusammen für 135€ inkl. Versand.
Einzeln nur bei vernünftigen Angeboten.
post-25045-0-57338200-1351017214_thumb.jpost-25045-0-09382400-1351017284_thumb.jpost-25045-0-89669100-1351017351_thumb.jpost-25045-0-71849900-1351017423_thumb.jpost-25045-0-55133800-1351017587_thumb.jpost-25045-0-31062800-1351017656_thumb.jpost-25045-0-88102300-1351017722_thumb.jpost-25045-0-24693800-1351017808_thumb.jpost-25045-0-02763500-1351017889_thumb.jpost-25045-0-58310800-1351017964_thumb.jpost-25045-0-62580500-1351018046_thumb.jpost-25045-0-99097600-1351018129_thumb.j
Das Sackloch für den oberen Zentrierstift ist nicht oval, das sieht durch den Aufnahmewinkel beim Fotografieren so aus.
Wenn man sich das Bild genauer ansieht erkennt man den Bohungsgrund aber nichts "ovales"!!!!
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
