Geschirrspülmaschine reparieren, Küpperbusch ig647.3e mag kein wasser
Hallo
unsre Spühlmaschine mag kein wasser mehr
hab sie jetzt mal ausgebaut und provissorisch im Heizraum angeschlossen.
wenn ich sie einschalte startet das programm und läuft normal ab, nur nimmt sie kein wasser. das wasserventil sitzt außen an der Wasserzuleitung und bekommt keinen Strom
hat das ding einen Schwimmer was den Wasserstand regelt, welcher womöglich verstopft ist oder so?
und wie komm ich da ran
Bearbeitet von Werner Amort
ich hab schon 3 mal meinen Geschirrspüler repariert... meistens war die Wassertasche und der darin liegende Schwimmer total verdreckt...
Alles mit Essigessenz aufgefüllt am nächsten Tag zusammengebaut und alles gut... (für 2 Jahre)
Wie es bei dir ist, weis ich natrülich nicht evtl Schaltplan wo die Spannung her kommt
Läuft sie, wenn du Wasser so in die Maschine reinkippst? So konnte ich eine wieder beleben. 4 Liter billigen Essig rein und laufen lassen. Das war ein Tipp von nem Maschinenschrauber.
Jepp,
das Teil reguliert den Wasserzufluss.
I know....
bei meiner sitzt der Sensor in der Unteren Wanne... (wird bei allen so sein, macht ja auch sinn)
das mit dem essig könnte klappe muss getestet werden
was anderes mein Aquastop ventil hat 2 spulen jedoch alles verschweißt und eine 2 adrige zuleitung.
das ventil ist aber alleinig für den wasserzulauf zuständig? oder ist das nur zur sicherheit und ein ventil im gerät regelt den eigentlichen wassereinlauf?
die spulen bekommen keinen strom und können logisch auch nicht öffnen dann.
desshalt glaube ich eher an einem verstopften, hängenden schwimmerschalter.
ich geh mal essig suchen
Was hast du denn für ein Aqua Stop System? Da gibts ja auch verschiedene. Andere Maßnahme wäre im Baumarkt mal ne stinknormale Verlängerung zu kaufen, den Aqua Stop Schlauch weg und die normale anschließen. Kosten keine 10 Euro die Dinger
Der Aqua-Stop regelt die Wasserzufuhr, wenn da ein Leck im System ist. Also scheint Deine Maschine zu glauben, dass sie leckt. Da würde ich mal nachhaken. Wenn das ein Schwimmerschalter in der Bodenwanne ist, kommste da mit dem Essig-Tipp auch nicht hin. Es sei denn, die Maschine leckt tatsächlich
Es sitzt noch ein Ventil in der Maschine, dass die Wasserzufuhr Waschprogramm-abhängig regelt. Der AuqaStop ist ein reines Sicherheits-Feature.
so kurzer zwischenbericht
die Einlassventilkombi aus Aquastop und Einlassventil funktioniert,
wenn sie angesteuert wird,
an den schwimmer oder was auch immer was da den wasserstand regelt komm ich nicht ran. habe jetzt nochmal mit spühlmittel und essig geflutet
und ein programm laufen lassen.
das lief normal ab
scheint dass sich da was gelöst hat...
