Geschirrspülmaschine reparieren, Küpperbusch ig647.3e mag kein wasser
Hallo
unsre Spühlmaschine mag kein wasser mehr
hab sie jetzt mal ausgebaut und provissorisch im Heizraum angeschlossen.
wenn ich sie einschalte startet das programm und läuft normal ab, nur nimmt sie kein wasser. das wasserventil sitzt außen an der Wasserzuleitung und bekommt keinen Strom
hat das ding einen Schwimmer was den Wasserstand regelt, welcher womöglich verstopft ist oder so?
und wie komm ich da ran
Bearbeitet von Werner Amort
ich hab schon 3 mal meinen Geschirrspüler repariert... meistens war die Wassertasche und der darin liegende Schwimmer total verdreckt...
Alles mit Essigessenz aufgefüllt am nächsten Tag zusammengebaut und alles gut... (für 2 Jahre)
Wie es bei dir ist, weis ich natrülich nicht evtl Schaltplan wo die Spannung her kommt
Läuft sie, wenn du Wasser so in die Maschine reinkippst? So konnte ich eine wieder beleben. 4 Liter billigen Essig rein und laufen lassen. Das war ein Tipp von nem Maschinenschrauber.
Jepp,
das Teil reguliert den Wasserzufluss.
I know....
bei meiner sitzt der Sensor in der Unteren Wanne... (wird bei allen so sein, macht ja auch sinn)
das mit dem essig könnte klappe muss getestet werden
was anderes mein Aquastop ventil hat 2 spulen jedoch alles verschweißt und eine 2 adrige zuleitung.
das ventil ist aber alleinig für den wasserzulauf zuständig? oder ist das nur zur sicherheit und ein ventil im gerät regelt den eigentlichen wassereinlauf?
die spulen bekommen keinen strom und können logisch auch nicht öffnen dann.
desshalt glaube ich eher an einem verstopften, hängenden schwimmerschalter.
ich geh mal essig suchen
Was hast du denn für ein Aqua Stop System? Da gibts ja auch verschiedene. Andere Maßnahme wäre im Baumarkt mal ne stinknormale Verlängerung zu kaufen, den Aqua Stop Schlauch weg und die normale anschließen. Kosten keine 10 Euro die Dinger
Der Aqua-Stop regelt die Wasserzufuhr, wenn da ein Leck im System ist. Also scheint Deine Maschine zu glauben, dass sie leckt. Da würde ich mal nachhaken. Wenn das ein Schwimmerschalter in der Bodenwanne ist, kommste da mit dem Essig-Tipp auch nicht hin. Es sei denn, die Maschine leckt tatsächlich
Es sitzt noch ein Ventil in der Maschine, dass die Wasserzufuhr Waschprogramm-abhängig regelt. Der AuqaStop ist ein reines Sicherheits-Feature.
so kurzer zwischenbericht
die Einlassventilkombi aus Aquastop und Einlassventil funktioniert,
wenn sie angesteuert wird,
an den schwimmer oder was auch immer was da den wasserstand regelt komm ich nicht ran. habe jetzt nochmal mit spühlmittel und essig geflutet
und ein programm laufen lassen.
das lief normal ab
scheint dass sich da was gelöst hat...
    • Moin  Ein Beitrag hätte gereicht. Zum Einen macht es das Forum unübersichtlich, zum Anderen kann es sein, dass Du jetzt in zwei Themen Antworten bekommst, was es ja auch für Dich komplizierter macht...  Da auf Deine Frage im Elektrik Topic keine Antwort kam, lösche ich die da raus.
    • polrad wurde nicht getauscht. aber die vespa läuft ja. nur wenn der kabelbaum und alles andere dazukommt, beginnt der zauber. meinst alle birnchen einmal tauschen bzw. abklemmen?
    • kontakt zum boardnetz heißt, dass ich die zwei kabel der ZGP (masse und spannung) mit denjenigen des kabelbaums verbinde. spannungsregler ist drauf. masse 2x ja. nach vorne derzeit ziemlich alles abgeklemmt, um fehler einzugrenzen. leider bleibt das fehlerbild...
    • Beschreibung: Preisvorstellung: 1€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt. Hallo, ich suche o.g. Roller mit TÜV in einem ordentlichen Zustand. Danke für Angebote mit Preisvorstellung und Bild. Gruß, Enno
