Nur um das klar zu stellen: Die Frage ab wann irgendwas vielleicht eher in den Marktplatzteil gehört ist für mich keine einfach zu beantwortende. Wenn ich mir aber aktuell auf der ersten Seite dieses Unterforums die Themen so anschaue drängt sich doch beim einen oder anderen der Verdacht auf, dass es da nicht primär um technischen Inhalt geht. Mir ganz persönlich gefällt das nicht so gut.
Krank, aber geil triffts ziemlich gut.
Ist das die Luft am Bodensee oder das Trinkwasser?
Vielleicht sollte ich nächstes Frühjahr doch mal eine Woche dort verbringen, schauen was das mit mir macht.
Da unten ists gerne mal neblig, da hat man wohl einfach mehr Zeit für die Werkstatt als fürs Fahren... :whistling:
Zeig mal Bilder, wir wollen das Zentrierungthema aufarbeiten bevor verschoben wird
Sowas zum Beispiel halte ich für unbestreitbar technisch. Für mich jetzt ganz persönlich wäre ein Ablauf in der Art von: "Wir haben das und das so und so gemacht, dieses und jenes Detail so und so gelöst, und das und das kam dabei als Lösung raus mit dem anschließenden Verweis, das Ergebnis sei dann demnächst käuflich verfügbar", meinetwegen mit einem Verweis auf ein Topic im Marktplatz in der Signatur, wünschenswert. Es gibt da ja jeweils immer technische Aspekte, die von Interesse sind, und wo man vielleicht auch Input haben will.
Am 25.10.2012 um 06:29 schrieb KingOfBurnout:
Hallo Leute,
seit diesem Sommer wurde der erste 16mm „Fichtl“ Gehäusespacer für 51mm breite SF Kingwellen von Saban/3rdClass realisiert. Es dreht sich hier um einen 16mm Spacer, der zwischen die Gehäusehälften eines Originalmotors verbaut wurde. Zudem benötigte es entsprechende Spacer für die Antriebswellen und das Kickstartersegment.
Der ständig wachsenden Leistung sind die derzeitigen Getriebe nicht mehr gewachsen.
Da ein neues Getriebe für die Quattrinigehäuse in der Mache ist, wird es höchste Zeit sich darauf vorzubereiten. Mit diesem Gehäusespacer ist es möglich die Quattrinigetriebe in Originalgehäuse zu verbauen. Diese Spacer Maßnahme bietet natürlich auch die Möglichkeit, verdrehsichere , unverschweißte Kurbelwellen mit breiten Pleuelaugen zu verbauen.
Ich werde ab nächster Woche diese gespacerte Motorvariante (Originalgehäuse) in Kombi mit dem neuen 60x64er Falczylinder (ohne durchgehende Zylinderstehbolzen) beginnen, diesen Winter testen und dokumentieren.
Saban hat den ersten Motor mit Gehäusespacer und 60Hub am laufen, Kurve siehe unten!
Weitere Versuche am Bodensee sind am laufen.!
Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere gute Ideen oder Erfahrungen dazu beitragen kann.
Weitere Infos folgen.....
Mein Fehler, hatte mich wohl unglücklich ausgedrückt!
Hab 0 Interesse am Marktplatz, ausschließlich an Technischer Anregung!
Bearbeitet von KingOfBurnout
Technische Anregung:
-Statt des HK16-12 Nadellagers ein Tonnenlager verwenden (wobei, grad geguckt, bei Agrolager gibts da kein mit 16mm innen...)
Ich würde das wie folgt zentrieren.
1. den Spacer mit ein paar Schrauben an die große Hälfte schrauben (ausrichten per Auge und am Zentrierbolzen unten bei der Schwinge) und mit 2 Passstiften in seiner Position definieren.
Hierbei wäre eventuell zu beachten, das man nun ein Trennfuge mehr hat, sprich man müsste sich Gedanken machen, ob man den Spacer nur zur fixierung an den Motorblock schraubt oder ob man den da wirklich reeell fest macht. Da sehe ich das Problem der Kurbelgehäuseabdichtung.
2. Mit Hilfe von 2 geschliffenen Bolzen würde ich die Lagergasse nun ausrichten. Hierzu würde ich einen "Dorn" für die Lagergasse der Kurbelwelle fertigen und einen zweiten für die Lagergasse der Hauptwelle.
3. Nun kann man die kleine Hälfte mit der großen incl Spacerplatte verschrauben und wiederum 2 Zentrierungen einbringen. Ich persönlich würde glaube ich nicht mit Passschrauben arbeiten - diese Mehode hat mir bei meinem Else Motor zu viel Spiel... Also muss man wieder 2 Passstifte setzen.
Die Lagerspacer würde ich glaube ich so realisieren, dass ich da aus 42CrNiMo4 diese von V136 gedrehten Spacer rein mache, jedoch würde ich die kleine Hälfte vorher noch auf einer Fräse bearbeiten: Ich würde das Material um die Lagersitze um 0,5mm tiefer Fräsen um mit einem "Kragen" an den Buchsen selbige im Lagersitz verschrauben zu können.
ok, da bin wohl ich gefragt.
ich hab das ding übrigens vor 15 jahren in köln entwickelt.
am bodensee hab ich zu dem zeitpunkt noch nicht gewohnt.
bei meinem projekt damals kam ne a-kit kurbelwelle zum einsatz, weil ich einen 125ccm gp-zylinder mit über 50ps verwendete.die welle war 50mm breit, also habe ich den spacer gefräst und in die lagersitze von haupt-und nebenwelle
lagerdistanzierungen geschrumpft und außen verschraubt.deshalb sieht man auch diese 3 inbus-schrauben auf der lichtmaschine an meinem gehäuse.
die zentrierung habe ich über hülsen gelöst, die in den löchern für die verschraubungsbolzen stecken.danach kann man den verschraubungsbolzen wieder durch die hülse stecken.
dazu einfach ein 10mmx1,5mm präzisionsrohr kaufen, ablängen, querbohrungen im gehäuse aufbohren und aufs maß reiben, hülse einpressen, fertig.
davon sollte man zwei stück an günstige positionen setzen.kann jeder selber machen, der aufrecht gehen kann.hinten zentriert weiterhin der bolzen.
noch fragen?
Habe noch garnichts gelöst, da mein Projekt erst losgeht.
Ich werde wenn es soweit ist, zwei Bohrung, durch beide Hälften ins verschraubte Gehäuse (ohne Spacer) setzten. 1x im Bereich vom Kickstartersegment/Anschlaggummi wo sich genügend Dichtfläche befindet (ist meine Standard Zentrierung) und 1x direkt in der Region Zentrierbolzen (der keine Funktion mehr hat) zwischen Getriebe und der Motorhälfen-Verschraubung unterhalb vom Zentrierbolzen.
Wenn diese Bohrungen sitzen, wird der Gehäusespacer auf eine der beiden Motorhälften wie gewünscht positioniert und verschraubt/fixiert.
Die bestehenden zwei Zentrierbohrungen auf der Motorhälfte worauf der Spacer fixiert ist, werden durchgehend in den Spacer übertragen. Dann beidseitig 4x4mm Zentrierstifte in den Spacer pressen/kleben und fertig ists.
Gibt sicher viele Möglichkeiten das zu lösen…..viele Wege führen zu Leistung.
Das funktioniert so aber nur, wenn das Gehäuse so ausgerichtet ist, dass du senkrecht zur Trennebene des Gehäuses bohrst und da sehe ich die Schwierigkeit.
Ja logo, ich würde es auf der Ständerbohrmaschine oder gleich auf der Fräse beim spindeln/planen mit Bohren. Is ja kein Thema!
Ein LF Gehäuse würde ich auf die Dichtfläche des Kupplungsdeckel spannen, beim SF Gehäuse hab ich keine Ahnung wie man das am besten spannt, liegt aber wohl auch daran, dass ich keine SF habe ;-)
Wenn der Bund am Kurbelwellengehäuse über den Spacer aufgenommen und auf der anderen Seite weitergeführt wird und der Passbolzen um die Spacerdicke verlängerd wird sollte es reichen. Der Spacer wird also gefräst aus dickeren Material ....
Das wiederum wäre mir zu aufwändig, ungenau und in der Fertigung wahrscheinlich auch wesentlich teurer als ein 0815 Laserteil, Zumal die originale Kurbwelwellenzentrierung beim Spindeln doch eh flöten geht?
Wenn gespindelt werden muss für mehr Hub, ja! Wenn ja, dann wie immer vor dem Spindeln selber 1-2 4mm Passbolzen setzen um die Flucht zu waren. Denke macht bis jetzt jeder so der den Bund wegspindelt!
Mal eine Frage: Gibts an den Kurbelwellen aktuell ein Problem, oder ist das nur weil "breitere Wellen" halt zeitgemäßer sind?
Das Problem mit den schwachen Getrieben, wird durch das distanzieren der Lager im Moment nicht wirklich besser.
Die Frage ist berechtigt. Ich fahre ja seit langem ne Onkel Tom Welle. Vorsichtshalber gelasert. Ich hab jetzt auch noch nie was von verdrehten oder anderweitig kaputten Wellen in dem Preissegment gehört. Für mich wird die ganze Nummer genau da interessant wo es Getriebe dafür gibt. Zumal ich den Roller ungern zurück auf zweizug bauen würde und die Quattrinigehäuse genau das einfordern...
Ich halte die unteren Pleuellager jetzt nicht generell für völlig unproblematisch. Von daher sehe ich da schon eine Daseinsberechtigung. Ab wann und für welchen Einsatzzweck ist aber sicher eine individuelle Entscheidung.
Breitere Wellen sind auf jedenfall Zeitgemäßer, aber kein muss.
Ich für mich hab kein Interesse ne Welle zu verschweissen, braucht mann bei dieser Breite nicht mehr. Ich fahre jetzt gern mal 3500km – 4500km im Jahr. Dieses Jahr mit bis zu 37PS und nächstes hoffe ich mit 40PS+ im Alltag und setzte da mal lieber auf nen 16mm breites Pleuelauge das mehr ab kann.
Durch die geringe Einpresstiefe der Standardwellen (10,8mm) habens die Kurbelwellenlager Lima/Kuluseitig auch nicht leicht was die Standzeit angeht. Bisher sind die KUwelager kein "großes" Problem, die Lebensdauer verbessert sich aber durch die massiveren Wangen.
Das Quattrinigetriebe was kommt, ist quasi für die Leistungsverrückten in Zukunft unabkömmlich wodurch die breiten Wellen zwangsweise ins Spiel kommen.
Klar die schwachen Getriebe werden durch das Spacer natürlich nicht besser. Aber wenn fürs Quattrinigehäuse etwas neues kommt, passt es mit höchster Wahrscheinlichkeit auch in das Big-Block Originalgehäuse.
Ist das jetzt die selbe Breite wie bei einer Quattriniwelle?
Was macht man mit den Lagersitzen wenn irgendwann mal ein Getriebe mit breiteren Zähnen und längerer Hauptwelle kommt? Steht das schon fest dass das dann auch 16mm länger / breiter ist?
    • So... hatte gestern endlich mal Zeit, mich ausgiebig mit dem Problem zu befassen. Ich bin tatsächlich auf zwei lose Kontakte, gebrochene Kabel sowie einen Massefehler gestoßen. Alle Fehler behoben und erstmal ne Probefahrt gemacht. Hierbei erstmal alles einwandfrei. Als ich die Karre dann am Ende in die Garage stellen wollte viel mir auf dass das Rücklicht nicht geht. Zusätzlich geht das Bremslicht auch nicht  Also wieder ran und alles durchgemessen von Kabel über Bremslichtschalter... Messtechnisch alles OK. Die Birnchen sehen auch gut aus. Bekomme die Lichter hinten trotzdem einfach nicht zum leuchten. Hat jemand von euch evtl. noch ne Idee?
    • Moin, da mein Vespa v50 Projekt nun fertig ist und ich die ersten Meter gefahren bin, habe ich folgende Frage: Wie viel "dive" bzw "eintauchen" ist normal? Wenn ich vorne bremse, geht es soweit in die Knie, dass es quasi auf Block geht. Ich kenne zwar diese anti dive kits, aber wie viel ist normal und was nicht?
    • Falls das Rücklicht der gleiche Farbton ist, bitte melden. Fehlt mir noch, darf gerne patiniert sein.
    • Hä? Luftbohrung oben sollte 1,4 mm haben, Spritbohrung unten 0,52 mm. In Deinem Fall. Wie kommstvDu darauf, dass sie unten auch 140 haben sollte. Das wäre ja sinnlos, sie mit zwei Nummern zu beschreiben. Wäre ja sonst lediglich eine 140/140, die man auch einfach 140er ND nennen könnte.
    • Beschreibung: Suche einen SS90 Lenkkopf. Hatte einen Repro bei Sip bestellt,nur der passt leider nicht wirklich. Da das Loch für die Klemmung falsch gemacht gebohrt wurde. Vielleicht hat ja noch jemand einen rumliegen der passt…  Preisvorstellung: Ich hätte jetzt mal gesagt bis 300€    Mfg Stefan    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
