Hallo!
Ich will am WE mal die AddOnV ausprobieren, nur leider hat meine CDI kein Massekabel mehr?
Wenn ich richtig Verstanden habe ist dieses ja nur das Backup für das weisse Massekabel das von der ZGP kommt!
Kann ich da jetzt was kaputtmachen wenn ich die Mühle so anwerfe?
Bitte Info!
danke
  • 4 Monate später...
Bei einem "Nichtmassekontakt" fackelt dir langsam und allmelig das grüne Kabel ab.
Wenn du dann deinen Roller nicht mehr mit dem Zündschloss "Aus" machen kannst, brauchst du dich nicht zu wundern.
Somit...., schnellstens reparieren.
Hey
Aber ist das weiße kabel nicht auch Masse ? Wo ist der unterschied?
Hab hier ne karre die hat auch keins mehr und das schon ewig.
Lasse mich aber gerne anders belehren .
LG Daniel
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Kann es nur aus eigener Erfahrung sagen.
Bei Masseverlust der CDI scheint das grüne Kabel in Richtung Zündschloss äußerst heiß zu werden.
Die Isolierung altert dadurch schnell und wird dadurch brüchig.
Bei mir sogar bis zum Stecker am Zündschloss.
Aber, wie gesagt, aus meiner Erfahrung.
:wacko: ... wie kann ein Kabel ohne Stromfluß, warm werden? :wacko:
Vielleicht kann dann mal einer die Frage beantworten. :wacko: Ich meine der Luigi wird sich schon was bei dem Kabel gedacht haben, aber laufen tut es auch ohne. Nur wie und wie lange und was kann passieren, das wollte der Tropic eröffner wissen.
:gsf_chips:
Bearbeitet von MadDoc
Hallo!
Bitte Info!
danke
2x CDI-Masseanschlüsse:
  1. zur ZGP (PU, Ladespule)
  2. zum Gehäuse
Zum ZZP ist es wichtig, dass der Zündstrom schnell&niederohmig einen Weg (Schraubkabel) an die Gehäusemasse findet.
Ist dieses CDI-Kabel nicht vorhanden, läuft der Zündstrom den langen Weg zur ZGP => schlechterer Funken/EMV.
....bin 20.000 km ohne Massekabel gefahren weil es direkt an er Box abgerissen ist - PX80 alt mit Standard Elezündung - passiert ist rein gar nichts :-D
Es wird immer Leute geben, die auch mit dem (undankbaren) vierten Platz zufrieden sind - weiter so !
ne noch weiter hinten - dabeisein ist alles :-D
spricht doch nix gegen einen abzweiger vom weißen Kabel zum Gehäuse neben der CDI.. oder?
Es spricht nix dagegen, ist aber noch nicht so optimal, wie ohne Flachsteckerübergang.
Ergo: ohne haste einen schwächeren Funken? Der dich ca. 3-8% deiner Gesamtleistung Kostet?
Kann man das so stehen lassen? :whistling:
Nöö.
Bei einer zunehmend dunklen Kerze wird halt eher der Modder ausgehen. :satisfied:
mooooment...
wie "gesamtleistung kostet"? meinst du etwa, dass das zu Leistungsverlust führt? ach geeeeh.. ich hab das auch jahrelang gefahren ohne dass ich da 3-8 % leistung verloren hätte;-)
also am Zündfunken verlierste da keinen einzigen funken und erzähl bitte keinen anderen schmarrn :-D
hatte die olle PX 80 Patina - auf der Rolle hatte mit 135 ccm DR der schon weit über 30.000 gelaufen hat mit verkokten Ringen um 8,5 Ps, die nette Drehmomentkurve
sah gut aus auch wenn das Ding damals geräuchert hat wie Hulle da der Kulu Simmering undicht war und Getriebeöl gut verbrannt hat....
mit dem Massekabel hat dieses Fehlerbild aber nichts zu tun gehabt :-)
ob die Elektronis nun den langen oder kurzen Weg nehmen um von der Masse an die Mittelelektrode zu hüpfen bsw geschubst werden wird sich wohl in der Waage halten,zumal ihnen nix anderes übrig bleibt als den langen Marsch zu wählen, aber sie stehen ja sowieso in Reih und Glied und fassen sich an den antimagnetischen Händen, irgendwann wird der Druck von hinten so hoch dann gehts einfach nicht mehr...wie beim CSD :-P
wenn man bedenkt dass sie gar nicht springen wollen ... trauriges Thema :crybaby:
Bearbeitet von schlubbi
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
