kann auch sein, dass die zuege ganz beschissen eingestellt sind! stell die ersteinmal sauber ein und dann denk ueber diese dragen nach!
waere gut, wenn du das genaquer erölaeuterst! Fliegen die gaenge raus?
ansonsten kann es auch gut an der schltklaue liegen, teste aber erstmal die zuege.
@didi
Ich würde sagen, das deine Kupplung nicht sauber trennt. Versuch mal den Kupplungshebel so einzustellen, das du am Anfang ein wenig Spiel hast. Aber höchstens nen halben cm. Wenn das nicht reicht, dann verzichte auf das Spiel.
michael
bei mir is zB. so,daß das moped so nen kleinen sprung nach vorne macht wenn ich einen gang einlege!!
was kann da sein??
genau, ist die lupplung! dreh mal die einstellschraube unten weiter raus und teste dann, obs besser geworden ist. wenn sie schon ganz raus ist und immer noch nichts besser ist, dann musst du sie wieder rein drehen und den nippel am kupplungsarm verschieben, sprich den zug "kuerzer" machen.
Danke für die Antworten !! Werde mich unverzüglich an die Arbeit machen.
Ach ist das schön, meine erste Vespa inkl. Motor komplett zerlegt und läuft wie eine 1.
Grüsse
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
