GSFwA: Kaminkehrer gefragt: Inbetriebnahme Kamin vor Begehung
Hallo Loide,
die 2 Fragen gehen eigentlich nur an diejenigen die es wirklich 100%ig wissen, also an Kaminkehrer an sich:
1. Darf ich einen Kaminofen ohne vorherige Begehung des Kaminkehrers in Betrieb nehmen, z.B. Test Abzug? Sicherheitsabstände, Bodenplatte sind gegeben.
2. Muss zu diesem Zeitpunkt bereits die Leiter und der Tritt auf dem Dach montiert sein, den er braucht um den Schornstein reinigen zu können?
Eckdaten:
- Kamin neu 2012
- Standort Bayern, Schwaben (soll streng sein, aber nicht so streng wie in Oberbayern hab ich mir sagen lassen)
Danke und Gruß
HG
Bearbeitet von Herr Gawasi
Servus!
Bin zwar kein Kamikehrer, hab aber letztes Jahr 2 Öfen und jetzt grad noch einen im "strengen" Oberbayern eingebaut.
Erfahrung: Erst mal darfst du Ihn NICHT in Betrieb nehmen. Falls dir die Bude abfackelt haste keinen Versicherungsschutz.
Ich hatte mit dem Kaminkehrer telefoniert - der war jedesmal schon zur Vorbesprechung da - und hatte mit Ihm abgeklärt was alles gebaut wurde - er hat mir dann einen "Probebetrieb" gestattet. Mit Feuerlöscher daneben, alle Fenster auf, nicht alleine lassen und so. War Ihm sogar ganz recht, da er mit dem Ruß nach 2 mal brennen auch besser sehen konnte ob alles dicht is, etc.
Ein anderer Kaminkehrer sieht das aber vielleicht anders, also auf jeden Fall anrufen und fragen.
greets,
Jan
Genau, ruf den zuständigen Kaminkehrer - hier in NRW der Bezirksschornsteinfeger - an und schildere ihm die Situation. Hier in NRW darf jeder Öfen errichten und anschließen, neben an in RLP dürfen es nur Kaminbauer. Unser BSF war auch froh das der Kaminofen schon ein paar mal befeuert war als er zur Abnahme kam, konnte direkt sehen das alles dicht ist und hat beim Ofen eigentlich nur aufs Typenschild für die Genehmigung geschaut.
Dann kann ich ja auch gleich noch eine Frage loswerden:
Nachbarimmobilie, 25 Meter über'n Hof von meinem Fenster eintfernt wurde der Schornstein neu gemacht.
Seitdem macht das Ding ein richtig widerliches Geräusch alle paar Minuten. Da hängt ein Ölbrenner dran.
Die benachbarte Hausverwaltung stellt sich dumm. Das Ordnungsamt hat auf meine Beschwerde zwar reagiert,
sich das angehört, unternimmt aber nichts weiter. Die sagen, das geht in den Hintergrundgeräuschen unter.
...stimmt aber nicht. Nachts ist nichts weiter zu hören als immer wieder dieses Brennergeräusch. Man kann es
sogar in 200 Metern Entfernung noch hören, wenn es windstill ist. Die Käuferin einer Nachbarwohnung im meinem
Block hat kurz renoviert und ist gleich wieder ausgezogen, hat alles wieder verkauft. Kommentar: "Was soll ich mit einer Wohnung, wo ich
die Fenster im Sommer nicht öffen kann?" Die Frau hatte das Geräusch nach ihren Angaben sogar durch die geschlossene
Thermophenscheibe gehört.
Bei mir wohnen zumeist Sozialfuzzis. Ich habe einige gefragt, die fühlen sich aber nicht gestört.
Meine Hausverwaltung weiß von dem Krach, macht aber nichts. Mein Schornsteinfeger hat sich das Geräusch angehört,
als erheblich eingestuft, sich aber als nicht zuständig erklärt. Außerdem hätte ich das hinzunehmen, hat er gesagt.
Da kann man wohl nichts machen, oder? Ich kann jetzt nur noch bei völlig geschlossenem Fenster schlafen. :thumbsdown:
Bearbeitet von Don
grundsätzlich berechtigen solche geräusche ab einer gewissen db-zahl zur mietminderung. hier geht die immission aber von einem nachbargebäude aus. wenn die sanierung des schornsteins nicht gegen bauordnungsrecht verstößt hast du eigentlich keine chance was zu unternehmen. wenn du es sicher wissen willst, dann bestellst du einen gutachter und lässt den geräuschpegel messen. wenn der das erlaubte maß überschreitet, muss der hauseigentümer des nachbarhauses etwas unternehmen.
Da hänge ich mich doch auch direkt mal dran. Kamin mit einer Breite von gut 20 cm. Da soll ein Kaminofen angeschlossen werden mit Ofenrohrdurchmesser 15 cm. Muß dieses genau mittig in den Kamin münden oder wär das auch ok, wenn es auf der einen Seite bündig abschließt und auf der anderen Seite dann dementsprechend 5 cm Platz hat.
Folgendes Problem: Kamin ist im Prinzip genau in der Ecke des Raumes, um die vorgeschriebenen Abstände des Ofens zu den Wänden einzuhalten kann der Ofen nicht genau vor dem Kamin stehen. Muß das Ofenrohr eigentlich in 90° in den Kamin münden und eventuell Versatz von Außen mit zusätzlichen Bögen ausgeglichen werden oder darf das Rohr insgesamt schräg verlaufen und dann halt auch schräg in den Kamin münden?
@Champ: Bei vielen Kaminöfen gibt es die Möglichkeit den Kaminanschluss von oben nach hinten zu verlegen. Sieht vielleicht schöner aus wenn du hinter dem Ofen mit ein paar Bögen hantierst um sowohl in den Kamin als auch in den Ofen im 90° Winkel zu kommen. Schräg in den Ofen würde ich nicht machen, zumindest bei allen Öfen die ich kenne wird der Anschluss nur mit einer Dichtungsschnur abgedichtet, wenn du da schräg dran gehst könnte es undicht werden.
Servus!
Das mit den 5 cm passt. Macht nix. Du solltest nur nirgends den rohrdurchmesser stark verringern.
Und mit den Abständen Denk dran:
das gilt nur zu brennbaren Flächen!
Hast du Mauer, Fliesen oder so darfst auch näher ran.
Durch wärmeschutzbleche lässt sich der Abstand auch noch stark verringern.
Greets,
Jan
Das Ofenrohr soll schon oben rauskommen. Da wir in dem Raum 2,7 m Deckenhöhe haben soll das Ofenrohr auch deutlich höher gezogen werden. Schornsteinfeger meinte, daß ich bis 0,5 m unter die Decke gehen kann. Sieht zum einen schön altmodisch aus, zum anderen gibt das Ofenrohr ja auch noch mal etwas mehr Wärme ab, wenn's länger ist. Das habe ich soweit auch mit dem Schornsteifeger abgesprochen und er meinte ja auch, daß das mit dem Kamin so geht. Nur mit dem Versatz habe ich in dem Moment gar nicht bedacht. Das Rohr würde aber nicht schräg aus dem Ofen rauskommen, sondern schräg in den Kamin gehen. Das würde dann halt auch innen schräg abgesägt, daß es nicht in den kamin reinragt sondern bündig mit der Kaminwand abschließt. Dürfte doch dann kein Problem sein, oder?
Zur Verdeutlichung habe ich hier mal eine Skizze gemacht, wie das aussehen soll, sicht von oben, ist jetzt nicht maßstabsgerecht, aber die Position wird wohl ganz deutlich:
Ich würde nicht schräg in den Kamin gehen. Die Dichtmanschetten mögen das nicht so sehr. Da würde ich eher einen Bogen ins Rohr setzn und winklig in den Kamin und aus dem Ofen kommen.
Diese Doppelmanschette müßte halt schräg einzementiert werden, das Ofenrohr selber würde dann ganz normal durch diese durchgeschoben.
Servus!
Also leicht schräg geht schon. hab jetzt auch grad nen Winkel von 5 Grad drin, Manschette eben schräg eingemauert.
Viel mehr würd ich aber auch nicht machen, alleine weils blöd ausschaut. Bei mir wars halt bedingt durch die Position des Ofens.
Hör aber jetzt schon ein paar Kumpels unken: "Na? Das Ofenrohr haste aber auch nicht gerade hinbekommen, was?"
greets,
Jan
Danke für die Beratung. Ich habe schon so viel versucht in der Sache, komme aber einfach nicht weiter. :thumbsdown: Eigener Gutachter, Schallmessung usw. ;das kann für mich
sehr teuer werden mitsamt Ärger drumherum. Mitte nächsten Jahres erschließen sich für mich neue Perspektiven. Ich will mal sehen, vielleicht bietet sich etwas Neues an.
LG Don
Ich wüde da wie schon angemerkt klassisch senkrecht in den Kamin rein und mit einem Winkelstück in die gewünschte Richtung verlegen. Schief aus der Wand raus sieht erstmal ziemlich bescheiden aus. Und ob die Muffe dann fachgerecht "schräg" eingemauert werden kann, kann am Besten ein Kamin- oder Heizungsbauer sagen. Die ragt ja dann recht ungleichmässig in den Kamin rein.
Btw. Hab jetzt den ein oder anderen Probebetrieb gestartet und muss sagen, es ist echt nicht einfach die optimale Belüftungseinstellung zu finden. Entweder verrust das Ding innen oder das Holz brennt im Nu weg. Bauholz ist da nicht sehr dankbar - Aber warm machts :-D Mittlerweile stinkt das Ding auch nicht mehr so krass wie bem ersten Hochheizen. Junge, war echt eklig.
Mach das so:
Das Kaminrohr habe ich an geeigneter Stelle einfach gekürzt und zusammengeschweißt.
Eigentlich sollte an dieser Niese ein Grundofen , also Kachelofen gebaut werden. Darum die relativ niedrigen anschluss. Nach 15 Jahren habe ich dann einfach einen Kaminofen dort hingestellt.
Ich durfte auch nach Rückruf beim Kaminkehrer den Ofen Testweise am Vortag der Abnahme in Betrieb nehmen.
=> Mein Kamin hat einen 20er Zug und Zuluft bekommt er direkt von aussen. Das Ding fängt sofort das Brennen an, Qualm höchstens die ersten 5 Minuten wenn zuviel Rinde dabei (Astmaterial) aber dann brennt das Ding total sauber in jeder Zulufteinstellung. Die Flammen werden sogar schön violett-bläulich.
Brennt auch alles komplett weg, es bleiben nicht mal Holzkohleklumpen drin liegen. :thumbsup:
=> Na, bei mir ist´s 35 Jahre altes Laubholz.
=> Mein Kamin hat kaum gestunken, die ersten 3-4 mal hat man einen ungewohnten Geruch wahrgenommen an dem man gemerkt hat, irgend was ist grad sehr heiß und dünstet etwas, war aber nicht unangenehm. (ist ein Spartherm) Schätze mal beim hitzebeständigen Lack gibt es auch ein Bandbreite von :repuke: bis :thumbsup:
@Champ
Hab auch ne kleine Schikane im Rauchabzug
post-1832-0-31013600-1351494249_thumb.jp
post-1832-0-80375900-1351494267_thumb.jp
....und hier noch die Zuluft von aussen.
Ist ein flexibler Aluminium-Isolierschlauch "ISODEC 250" mit 25mm Glasfaser-Isolierung, ich will ja schließlich kein Kondenswasser an dem Ding, wenn der -20° C kalte Aussenluft anzieht.
Außerdem haben wir, der Kaminbauer und ich, einen Passivhaus-Dunstabzugshauben-Aussenwandverschluß für die Frischluftzuleitung missbraucht. Dieses Ding ist ein wärmebrückenentkoppelter runder Wandeinsatz in dem zwei runde stellbare Klappen mit Silikondichtkanten sind. Wenn der Kamin also aus ist mach ich das Ding per Handhebel zu und es kommt keine kalte Luft in die Zuleitung bzw. Kamin.
post-1832-0-98330200-1351494324_thumb.jp
post-1832-0-54957500-1351494339_thumb.jp
post-1832-0-51921000-1351494353_thumb.jp
Ach ja, hier noch meine Einbausituation:
post-1832-0-24079900-1351495256_thumb.jp
Bearbeitet von BaziLuder
Danke für die ganzen Tips und Bilder. Ich glaube ich werde mir da erst mal was aus Pappe basteln und schauen was am besten geht. Schräg in den Kamin scheint aber zumindest technisch kein Problem zu sein, es gibt da nämlich spezielle Wanddurchführungen und Ofenrohrmanschette für. Werde ich noch mal in Ruhe probieren welche Lösung die Beste sein wird.
Verbrennungsluft will ich auch extern zuführen. Allerdings ist der Kamin mitten im Haus, von daher muß ich durch den Keller. Den Zuluftschlauch hinter dem Ofen wollte ich mit einem Kasten aus Fermacellplatten umbauen, von innen mit Steinwolle dämmen, von außen an die Wandgestaltung anpasssen. Bei dem Kaminofen würde man das dicke, gedämmte Lüftungsrohr ja sehen (das Problem hast Du beim Kamin ja nicht). Eine Zuluftklappe will ich auch einbauen, die soll direkt auf Fußbodenniveau eingebaut werden, so daß ich sie vom Ofen aus öffen / schließen kann.
=> Hab ich auch so gemacht, ich hab mir von 10 möglichen Heizkassetten die 1:1 Maße mit Fenstergröße und Brennkammer auf einen Pappdeckel übertragen, dazu noch die fertige Aussenkontur. Mit den Pappdeckeln kann man sich das 1a vorstellen auch Sichtwinkel in die Brennkammer (bei nur nach einer Seite offenen Zellen) lassen sich so gut veranschaulichen. Kostet nix außer Zeit und man ist besser vor Fehlentscheidungen gefeit. Kann diese Mühe nur empfehlen.
(PS.: ich hab die Kaminkanten sogar mit Lego-Duplo in die Höhe gezogen um noch eine räumliche Vorstellung zu gewinnen.)
=> Denk an die Dampfsperre sonst hast Du Schimmel im Kanal. (Zumindest könnte ich mir das bei extremen Temperaturunterschieden vorstellen wenn Raumluft in Deinen Kanal kommt).
=> Hab vorhin mal bei meinem Kaminbauer gefragt von welchem Hersteller das Ding ist, wenn ich´s weiß geb ich Bescheid. Der Hebel ist bei mir auch links am Boden im Eck und man sieht ihn nicht, kommt aber bequem hin.
Das ist ja die selbe Firma, von denen auch dieses Produkt ist:
http://www.pizza-casa.de/
Das haben wir letztens in einer Ausstellung von so einem Ofengeschäft gesehen und meine Mädels müssen das dann natürlich auch unbedingt haben. Hat da jemand Erfahrung mit? Funzt das?
    • Verkaufe nagelneuen, grade gelieferten Malle 210 Sport MK 2. Ist das Kit ohne Kopf vom SCK M3118887   Preis für Schnellentschlossene 350,- zzgl Versand.   Bilder gerne bzw später - ist noch verpackt.   Nur mir, nix Egay usw Liegt in 44265.
    • 2 gilt bei selbstregelnden Zündungen. Wenn Du eine Zündung mit funktionierendem Spannungsregler verbaut hast, ist es egal, ob Du nur eine Birne, oder alle verbaut hast.
    • Die Kaskade   Hier habe ich zunächst mit einer T5 Kaskade experimentiert, die ich an der Unterkante verlängert habe um den Abstand zum Koti anzupassen. Das sah auch generell nicht so schlecht aus.     Irgendwann kam mir aber die Idee in der Kaskade die Luftein- und Auslässe des Mazda aufzugreifen. Während der Einlass mit Trennsteg und Gitter noch relativ einfach und mit Hausmitteln zu machen war, musste ich für den Auslass wieder ein Teil 3D konstruieren. Die Proportionen habe ich natürlich nur anhand von Bildern und durch Abmessen an einem Modellauto ermittelt. Ich bin aber generell sehr zufrieden wie es geworden ist. Vorallem weil mein Konstruktionsprogramm nicht wirklich toll ist wenn es um Freiformflächen geht. Das Teil hat wieder ein Freund ausgedruckt und ich habe es dann in die T5 Kaskade einlaminiert. Zum Schluss habe ich dann noch den Abschlepphaken des 787B kontruiert und aus 1mm Alublech ausgefräst. Nach dem Eloxieren sah das echt sehr gut aus.   Oben gabs dann noch ein Kaskadenemblem mit Wankelandeutung.
    • Danke schonmal für eure Einschätzungen. Hätte ich auch so gedacht, 1500 sind mir fast zu wenig aber die 2000 reißt er in dem Zustand nicht, dafür muss Zuviel angefasst werden.   Die Gabel ist eine 20mm, die alte hatte den Lagersitz gefressen als das Nadellager sich durchs Kugellager gedreht hat.   Klassischen Unfall im Sinne von Wovorfahren gab es keinen, Stürze auf die Seite hingegen schon.   Concours Gewinner wirds keiner mehr, Alltagsreuse hingegen sehr.   Verkauf ohne Motor kann ich mir auch vorstellen..   Edith: Baujahr ist 79, deutsches Modell mit Standlicht, glaube im jetzigen Scheinwerfer nicht vorhanden..
