sturzbügel hinten sollten eigentlich passen...
- beim gepäckträger wird's schon etwas schwieriger...
- XL2 paßt zwar auch auf XL und S, aber andersrum nicht... :-D
an dem kunststoff-kotflügel vorne, würd' ich auch nichts befestigen wollen...
Bearbeitet von carilian
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2428330446&category=25638
1. fehlt da schon wieder die hintere querstrebe...! :-D 2. habe ich diese windigen teile bisher nur an V50 (von wegen PK!) gesehen... :-( ebay halt, wie's leibt und lebt...! :-( - aber die teile haben ja schon einen neuen besitzer gefunden... :grins:
will ja nicht ganz ausschließen, daß man das auch an 'ne PK schnallen kann...
- aber: die klassischen PK-bügel kommen dann doch etwas massiver daher... :-( (- passen möglicherweise sogar an die PX...! :-( - bei der PK wird hinten am "bürzel" jeweils seitlich eine haltevorrichtung per schraube festgeklemmt...
(- letztlich is das nur 'n bügel mit zwei aufgeschweißten muttern...
- die eine wird zum klemmen benutzt, die andere dient als aufnahme für die halte-schraube...)
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
