Ich besitze eine PX80E Lusso Bj1984.Diese wurde 2010 General überholt von einer Werkstatt in Hamburg
die einen sehr guten Ruf hat.Dabei wurde neben der Motorrevision eine Mazzuchelli Rennwelle mit 57mm
Hub ein Malossi 166ccm und ein 24 SI Vergaser verbaut (Hauptdüse 120) damit der Roller auch Spaß macht .Der Roller ist sonst Original.Keine Fräsarbeiten kein Sportauspuff und auch die Ölpumpe ist verbaut und leistet Ihre Dienste. Dieser Zylinder hielt ca.600 km nur Stadt dann ging es auf die Landstrasse und bei einer gleichbleibenen Geschwindigkeit von ca. 90 km/h ging der Motor aus mit einem Kolbenreiber .Danach blechernder Sound vom Motor.Also wurde ein neuer Malossi 166 ccm verbaut. Wieder in der Stadt keine Probleme (Ca.350 km ) also kleine Holstein Rundfahrt.Wieder eine längere Strecke diesmal mit verschiedenen Lastwechseln ( 80,95.105,80,70.85 etc.)weil mir gesagt wurde der Malossi mag keine gleichbleibene Geschwindigkeit.Doch auf einer Strecke mit Gefälle das gleiche Problem. Motor aus wegen Kolbenreiber. Klang danach wieder wie eine Blechdose. Dann den dritten Malossi verbaut. Diesmal in eigen Regie dabei auch gleich die Ölpumpe still gelegt .(Angeblich ein Schwachpunkt was ich bezweifle).Hauptdüse jetzt eine 122. Also Probefahrt durch Hamburg nach Bergedorf. Und was passiert auf der B5 ?? Richtig Motor aus wegen Kolbenreiber.Seitdem steht der Roller in der Tiefgarage.Ich bin von der Leistung des Malossi eigentlich überzeugt nur mit der Tourentauglichkeit nicht. Entweder er läuft gut in der Stadt dann aber nicht auf Strecke oder halt umgekehrt.Ich bin kurz davor einen vierten zu verbauen werde das gefühl aber nicht los Geld aus dem Fenster zu werfen.Ist der Malossi überhaupt einstellbar??Heute sagte mir ein Vespa Händler der schon über 40 jahre Erfahrung mit Schaltern hat ,das er den Malossi nie in den Griff bekommen hat.Habt Ihr vielleicht Lösungen?? Ich möchte am Roller zB Auspuff Technisch auch nichts verändern. Der Vergaser ist mit den Düsen bestückt wie er Ausgeliefert wurde bis auf die HD.Das Getriebe hat auch eine andere Übersetzung.Ich bin für jeden Tip dankbar. Gruß Bavariajule
da ist schon der fehler. der Malossi läuft sicher viel zu mager, was sagt denn die Kerze?????
Autsch. Mal eben 3 Malossis plattgefahren,ohne bereits nach dem ersten nach der Ursache zu suchen? Wär mir um mein Geld zu schade.
Guck dir deinen Gaser an,der ordentlich abgestimmt werden. Das ist ultrawichtig!
Zündung könntest du auch mal kontrollieren.
Bearbeitet von F.eatR
Ich werde morgen die komplette Vergaserbedüsung mit den Größen posten.Ich komme heute nicht mehr zur Tiefgarage.Ein Kerzenbild kann ich leider nicht zeigen.Aber die paar male wo ich die Kerze draussen hatte war diese Rehbraun.
Ganz kurz:
Hd 128 oder größer...
Zündung auf 17 Grad
Zündkerze ngk 9
Dein Getriebe ist viel zu kurz! Der wird sich immer tot drehen, oder wie lang ist der jetzt übersetzt?
Bearbeitet von Revolverheld
So, jetzt hab ich mehr Informationen.
Vergaser SI 24-24E
HD 120
HLKD 190
Mischrohr BE 4
Leerlaufdüse 50-120
Die letzte Düse ist eine 60er (Name ??)
Zündkerze eine NGK B8ES
Zündung wurde auch eingestellt. Ich bin aber nicht über die Gradzahl informiert.Für dieses Setup habe ich auch ein Leistungs Diagramm.Mit dieser Einstellung läuft der Roller eigentlich Perfekt. Im oberen Drehzahlbereich wie auch im unteren.Er mag nur keine gleichbleibende Geschwindigkeit bzw. Drehzahl.Der Motor läuft sich auch nicht Tod, da eine Primär mit 65 Zähnen der 200er
verbaut ist.Falschluft ist auch ausgeschlossen.Die Ölpumpe ist auch kein Schwachpunkt.Weder ist Sie defekt noch fördert Sie zu wenig Öl.
Na dann, herzlichen Glückwunsch, wenn der Roller also perfekt läuft.
Der Vergaser ist mit Ausnahme der Nebendüse entschieden zu mager, auch mit dieser primär ist ein achtziger Getriebe immer zu kurz. Mach weiter so.
habe ( hatte ) das gleiche setup.
vergasereinstellung bei mir :
160
BE3
122 mit original auspuff ----> mit PM 128
ND: 52/140 mit originalauspuff ------> mit PM 48/140 ....... ja, ich weiss, ist magerer, lief aber bei mir.......
aber PM auf 166er malle bei mir im unteren drehzahlbereich nicht abstimmbar.
hab jetzt auf sip road gewechselt und nen selbstgebastelten venturi trichter verbaut. ist ganz ok.
zündkerze auch ngk 8er
@revolverheld: ja, selbst mit 23/65 primär immer noch zu kurz........ für originalauspuff......auf renntröte geil! :wheeeha:
läuft und läuft..............auch langstrecke....noch nie probleme...
Bearbeitet von jordi
als erstes ist es schon mal totaler quatsch, dass der malle tourenmäßig nicht in den griff zu bekommen ist.
dein fachmann mit den 40jahren vespaerfahrung hat trotz seiner langen schrauberzeit 0 ahnung.
warum wurde eigentlich der zylinder nach einem reiber direkt erneuert?
hat dich dein werkstattfuzzi nicht übers instandsetzen eines geklemmten gußzylinders aufgeklärt?
da gibt es hier so einige topics zu dem instandsetzungsbereich, kannst du sicherlich über die suche was finden.
ich würde gerne mal bilder von den geklemmten zylindern und kolben sehen.
Bearbeitet von PXler
Diese wurde 2010 General überholt von einer Werkstatt in Hamburg die einen sehr guten Ruf hat. Dabei wurde neben der Motorrevision eine Mazzuchelli Rennwelle mit 57mm Hub ein Malossi 166ccm und ein 24 SI Vergaser verbaut (Hauptdüse 120) damit der Roller auch Spaß macht.
Was sagt denn Deine Werkstatt dazu ?
==> oder verkaufen die nur gerne neue Malossis ? ? ? ;-)
Grüße nach Hamburg
BABA'S
Die Kurve ist ja ganz nett, aber nun zurück zum Thema :-D
HLKD 190 / Mischrohr BE 4 / Leerlaufdüse 50-120
Würde hier eher auf HLKD 160 / Mischrohr BE 3 und danach mit der ND magerer gehen
Dann den dritten Malossi verbaut. Diesmal in eigen Regie dabei auch gleich die Ölpumpe still gelegt. (Angeblich ein Schwachpunkt was ich bezweifle).
Hast Du den Ölkanal im Vergaser / Wanne verschlossen ==> nicht das er dort Falschluft zieht ! ! !
Beim Malossi gehört da aber eine Kurzgewinde rein ==> außer Du hast die Zündkerze entsprechend unterlegt ;-)
(Ansonsten steht die Kerze zu weit im Brennraum und überhitzt den Kolben --- klemmt)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
PS. Die 3 "angeklemmten", ungefrästen Malossis mit O-Ring Kopf würde ich ins "verkaufe" stellen
==> bekommst hier sicher noch 40-50 € pro Satz
Bearbeitet von BABA'S
Die Bohrungen sind verschlossen.(Vergaser und Wanne) Auch die Dichtungen sind von der PX alt.Habe die HD eine nummer grösser genommen wegen dem Ölanteil im Kraftstoff.(122 statt 120).Wenn jetzt Fragen zum Zylinder kommen ,dieser ist noch verbaut. Aber die Hauptabriebspuren sind bisher immer bei den vorigen Schäden an der Auslass-Seite gewesen. Sind denn ca. 600km Einlaufzeit zu wenig ?Oder liegt es an der Qualität des 2Takt Öl´s. Oder muß ein neuer Malossi immer irgendwie bearbeitet werden. Bei dem jetzt verbauten Malossi bin ich nur auf ca.50km Einfahrzeit gekommen bis zum Reiber.
bei einem ordentlich eingestellten vergaser und zündung reichen 100km um den zylinder einzufahren.
ein schachtel neuer zylinder muss entgratet werden.
suche dir raus, wie man die zündung abblitzt und die vergaser fiebel vom lucifer. wenn du das beides beachtest, wirst du mit sicherheit mehr spass an deinem motor haben.
Das hat Baba's bestimmt verstanden. Wenn du Lust hast, hör einfach auf seine Tipps. Versuch doch nochmal eine größere Hd. Und gerne wieder: achtziger Getriebe dreht, egal wie lang die primär auch ist...
“ Würde hier eher auf HLKD 160 / Mischrohr BE 3 und danach mit der ND magerer gehen“
Definitiv!
Ich hatte vor Jahren genau dieses Setup mit einem 177er Polini. Das war der absolute Bergtiger. Nix gefräst, Vollgas über 30km Autobahn bei 97 kmh laut alt Tacho. Der Rest wie oben beschrieben. Ich hatte zwei Reiber, einmal mit einer Zündkerze heißer als ngk 9 und dann mit einer 125er Hd, original Auspuff. Also zurück auf die 9er Kerze und die 128 Hd. Später sogar mit t5 Pott. Ich hatte dabei auch immer Löcher in den Luftfilter gebohrt. Und zwar über die Düsenstöcke und nicht ins Gewebe...
Diesen Motor bin ich 1 Jahr so gefahren, täglich Autobahn. Insgesamt waren es zwölf tausend Kilometer.
Hd hatte ich 128, unverändert seit meinem letzten Post.
nd 52/140 ist Ok.
Ich hatte damals magerer: 55/160. Probier es aus.
wie gesagt, ich hatte Löcher im Luftfilter. Fahr einfach ne 9 er Kerze! Nimm ne 8 er mit, falls die fault.
Möchte mich mal kurz zum Thema 80er Getriebe äußern. Bei einer 23/65 Primär dreht der Malle bei 100km/h bei knapp 7.200 Umdrehungen. Da kann man doch nicht von totdrehen sprechen. Das kann nicht der Grund für wiederholte Klemmer sein. Besonders wenn von Einfahren gesprochen wird und das nach 50km passiert. Da wird wohl kaum so hoch ausgedreht. Ich tippe auf das falsche Mischrohr. Wenn das nicht stimmt kann an den Düsen "geschraubt" werden wie man will, das Mischrohr wird nicht ausgeglichen.
Und natürlich a und o ist das scheinbar nicht erfolgte Entgraten und das Laufspiel messen, kann auch nicht schaden.
Meine Zündkerze von NGK die B8ES hat ja ein Langgewinde.Wenn das so ist wie BABA´S sagt ist diese falsch. Welche mit Kurzgewinde würdet Ihr denn nehmen ??
Ich denke das Thema Düsen ist bei ihm/ihr durch, aber Laufspiel und entgraten sind auch ganz gute Aspekte. Aber bei drei Zylindern...
Ab wann tot drehen beginnt ist relativ ;-) der Polini ist da früh dabei. Ich hatte aber auch nix entgratet. Klar, auch hier geht ne menge mit bearbeiten.
Vielleicht ist runterdüsen von 135 auch sinnvoll.
Relativ wann totdrehen beginnt? Der Malle hält deutlich (!!!) höhere Drehzahlen aus!! Also meiner Meinung nach definitiv nicht aufgrund der Übersetzung gerieben. Habe selber den 166er, gefräst, Block angepasst, 28er PWK mit Benzinpumpe, Scorpion Auspuff und war heute beim SCK auf dem P4. 17,2PS Vmax auf Rolle 127 und da dreht sich gar nix tot!
Fazit: Laufspiel messen, Zylinder entgraten, Zündung abblitzen auf 17 Grad, Vergaser vernünftig abdüsen und er/sie hat nen tourentauglichen Motor.
Da du schreiben kannst, geht lesen auch. ;-)
Reg dich doch nicht so auf, ich sehe das grundsätzlich auch so. Sollten bei dir nicht mehr PS anstehen? Immerhin Touren hält das. Wobei der Vergaser hier bestimmt in die Karten spielt...
War mir gar nicht bewusst, dass ich mich aufrege, aber danke, dass du mir deine Absolution erteilst, weil du das auch so siehst.... Was bedeutet "Immerhin Touren hält das."? Ist doch kein Satz?! Bin mit den 17,... absolut zufrieden.
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
