Bohrschablone Fox-Gummileisten
das ist eher "hartgummi" als hartplastik, sonst würds ja brechen!
die kann man nicht mit doppelseitigem klebeband kleben, da viel zu schwer. sie haben einen metall/blechkern mit dem der hartgummi verschmolzen ist.
--> die würds sofort losvibrieren!
ich kenn wen, der hat so eine schablone.
ist halt nur die frage ob er den einscannen kann/will, da er keinen a3 scanner hat.
werd ihn mal fragen.
so long.
Bearbeitet von simonB.
Wo ist das Problem, du hast doch die Fox Leisten bei dir, oder? Leg sie auf ein stück Papier/Karton/Klarsichfolie/Whatever und Übertrag die Punkte der eingesetzten Gewinde. Mach die Löcher in deine Schablone und überprüf sie noch einmal an der Leiste...
Leg die Leisten auf einen stabilen Karton und zeichne dir erst den Umriss an. Danach kannst du sie ausschneiden.
Dann siehst du auch beim Anlegen an die Karosserie ob du gerade bist :cheers:
