cooler vergleich
Rote Kurve:
13,1 PS bei 7090 U/min
14,8 Nm bei 4692 U/min
- Rennwelle
- Zylinder Malossi 210ccm
- Auspuff Sito Plus
Dunkelblaue Kurve:
17,1 PS bei 6379 U/min
21,2 Nm bei 4822 U/min
- Rennwelle
- Zylinder Polini 208ccm
- Auspuff Sito Plus
- Vergaser PHB 30mm Drehschieber
Hellblaue Kurve:
21,0 PS bei 6455 U/min
23,9 Nm bei 6029 U/min
- Langhub Membranwelle
- Auspuff JL lefthand
- Vergaser PHB 30mm mit Malossi Membran
Violette Kurve:
17,4 PS bei 7384 U/min
16,7 Nm bei 6782 U/min
- Rennwelle
- Auspuff SIP Performance
- Vergaser original
Grüne Kurve:
23,8 PS bei 7957 U/min
23,2 Nm bei 6846 U/min
scooter and service hamburch
der 30er soll wohl zu innenkühlung dienen.
aber wenn der 24er SI schon über 6 liter reinzieht mit SIP und Renwelle, was soll der 30er noch mehr liefern?
der lanhub polini mit membran fällt aber früh ab > 1.5mm kodi?
Bearbeitet von gravedigger
ÄÄhhh Harald?
Was meinst Du damit? Bin grad bräsig.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht, vom SCK Katalog die Malossi Kurve von Seite 73 in das Diagramm zu zeichnen. Also Malossi Langhub mit Si24 und JL Performance.
Fazit: von 4500 bis 6500 nur 2 PS weniger, dafür ab 6500, wo der Polini schon abkackt noch konstant 20 PS bis 8000.
mfg - Rudl
...dabei hatte der Polini sogar Membran
Bearbeitet von PolifkaRudl
@Armin
Der Motor im SCK Katalog war aber auf einem Dynojet 150 gemessen und der S&S Motor auf einem Ammerschläger.
Die Variante das der Dynojet mehr anzeigt hatten wir bis jetzt auch noch nicht :-(
Gruß Uwe! :-D
Nebenbei: Ich habe schon oft Quermessungen gemacht. Z.B. Alex Wahners Ammerschläger gegen Dynojet 200 mit vollem Equipment;
Abweichung am HiRa knappe 0,2PS... (an unterschiedlichen Tagen an völlig verschiedenen Orten (Alzey & Koblenz).
Bearbeitet von Angeldust
@angeldust
ich finde die rote gegen die blaue kurve cool.
aber dass die rennwelle beim malle soviel ausmacht?
wegen den prüsständen:
ich war mit meinem polossi, langhub- 30er gaser - sip in stockach auf der rolle mit 19.7 ps hinterrad und beim jockey am sip tag mit 22.XX ps kulu. wobei er in stockach schlecht lief, weil zu warm etc. aber was haben denn die kisten verlustleistung? nur 1-2 PS?
ein guter vergleich ist auch der worb5³ roller, denn der bringt fast überall 28.5 ps.
PS:
hatte aber beim ulli ernst mit alter software (die für den auspufftest) und nur polini, em road und 24er SI auch 20 pferde :-D . mit neuer software und polossi,aber massiven spritprobs bei vollgas 20 pferde.
Soda,
Mit Diagramm:
knallrote Kurve:
Malossi 210
JL Performance
Langhubwelle
Si 24
Kopfdichtung
(siehe SCK Seite 73)
...damit der Malossi net so schlecht ausschaut! :-(
EDIT: Ach ja, man vergleiche auch knallrot und violett - was 3mm mehr Hub bewirken können :-D
Rote Kurve:
- Rennwelle
- Auspuff Sito Plus
Dunkelblaue Kurve:
- Rennwelle
- Auspuff Sito Plus
Hellblaue Kurve:
Violette Kurve:
- Rennwelle
- Vergaser original
Grüne Kurve:
Hi!
Saubere Arbeit, danke schön!
Anzumerken wäre vielleicht noch das der Malossi unbearbeitet (bis auf geöffneten Kolben) war.
Auch schön zu sehen ab wann erst ein größerer Vergaser wirklich was bringt (6500U/min!).
Gruß Uwe!
Ja, nahezu. Einzig die serienmäßige Einlaß'bohrung' von Piaggio nen bischen beigetüdelt damits hübscher aussieht :grins:
Der Kopf war übrigens von Teasy. Im prinzip wie der originale nur angepaßt auf die Bohrung. Im Grunde also eine doch recht heftige Quetschfläche...
Andre's Motor läuft meines Wissens auch heute noch mit solch einem Kopf?!
Gruß Uwe!
@polinist
mit 50nOT Ansaugschluß machst halt bei einem drehzahlorientierten Zylinder wie dem Malle keinen Stich!
In dem Diagramm haben doch eh alle Malossis eine Rennwelle. Wieso dann 50° nach OT?
mfg - Rudl
