Hallo Gsf,
würde mal gerne eure Meinung wissen zu meinen geplanten Setup wissen.
Originaler 125er lusso Block
177 Pinasco mit Gehäuse Anpassung sonst original
Kurbelwelle belassen
Auspuff Pm mit Fox Dämpfer
Lüfterrad abdrehen
28er Vergaser
Drehschieber verwenden
Ziel ist ein alltagstauglicher zuverlässiger Roller.
So und jetzt los ;)
Wenn Kuwe und Einlaß nicht bearbeitet werden sollen, dann würde ich mir auch den Aufriß mit den Überströmern am Gehäuse sparen und die ganze Chose nur Plug&Play fahren.
Gruß,
RGV
Hätte schon gerne nen Alu Zylinder.
Als Auspuff wäre der Sip Road eine Alternative.
Meint ihr wenn ich mit Original Kuwe fahre bringt das Gehäuse anpassen nichts?
Parmakit besser als Pinasco?
Ich sag mal so:
Definitiv.
Kommt natürlich drauf an, was man will. Eingeschlafene Füße für viel Geld, Pinasco. Dass gleiche in billig, DR. Dann nimm lieber den Parma.
Bearbeitet von Revolverheld
Wenn ich aber rechne. Was ich für den Parmakit zahle kann ich auch einen Polini plus Rennkurbelwelle nehmen.
Quattrini sprengt leider den Preisrahmen sonst käme der rein!
Also korrigiert...
Rennwelle? welche am besten? Will auf Drehschieber bleiben
Polini 177 unbearbeitet nur Gehäuse angepasst
in Verbindung mit Sip Road
und Polrad abgedreht.
Übersetzungstechnisch auch etwas ändern?
Das läuft bei mir mit 200er Übersetzung (23/65) und Sprint-Getriebe sehr schön.
Wg. Welle würde ich vorschlagen die Original-Welle zum Lippen zu schicken. Dienstleister müssten hier im Forum zu finden sein.
Ich fahre einen Parma auf einer Standard popel 57er rennwelle und sip Road und der macht Super spaßige 15 ps die einen kompletten Tank am Stück Vollgas halten
Wenn das Geld knapp ist würde ich einen Polini nehmen! Versuch mal einen gebrauchten Polini zu bekommen hier im Forum. Hab für meinen 70 Euro bezahlt. Dann besorg dir noch eine LH Welle (evtl. auch gebraucht).
Beides kostet dich dann so um die 160 Euro - geschätzt. Und wenn dir das mal zu langsam wird hast du bereits eine Basis für nen Aufriss.
Wenn du das gut machst sind sicher 17 haltbare Pferde drin.
Und es muss nicht immer Alu sein! Polini hält genauso wenn er sich mal freigeklemmt hat! Deshlab ist es eigentlich garnicht schlecht einen schon mal geklemmten Polini zu nehmen und neue Ringe reinzumachen.
Bearbeitet von Schneckerl
