Problem des abwandernden Lagerrings ist auch bei den Largeframe nicht unbekannt.
Konnte bisher allerdings, soweit ich das mitverfolgt hatte, nicht abschliessend geklärt werden ob die Kurbelwelle untermassig ist oder der Lagerring übermassig.
Hoffe es war eine einmalige Sache und vielleicht nur Pech. Kurbelwelle scheint i.O. zu sein, neues Lager ist drauf und jetzt hoffe ich das es länger hält und es ein
verläßlicher Motor wird.
Creni
Doch schon. Passiert vorallem wenn die Kagerringe mehrfach verwendet werden. Es gibt wohl Leute die das machen :-D
Wie jetzt? Du machst dir die Mühe und ziehst den Lagerring ab mit dem Trennmesser und Klöppelst den dann auf ne andere Welle wieder drauf...?!
Alles möglich...
Alter Ring bleibt auf der Welle
oder
Neuer Ring ist nicht auffindbar, kommt halt der oder ein alter rauf
oder
Sparfuchs: Einfach alte und neue Lager und Ringe puzzeln. Da lässt sich was sparen
Gruß Oerge
Watt? Ich? Nee.
Immer neues Lager ...
Wie kommst da drauf?
Haste wohl falsch verstanden ...
Mit "Leute" habe ich nicht mich gemeint, sondern einfach so Leute :-)
Etitte sagt ich habe gar kein Trennmesser ...
Bearbeitet von philv50
@ Phil: war auch eher als Spaß gemeint :-)
Alles möglich...
oder
oder
Gruß Oerge
Na wie gut, das ich immer so mindestens 5 komplette Lagersätze da habe. Damit komme ich nicht in die Not, so etwas tun zu müssen!
Also falls du mal keine Lager da hast, und mit dem Gedanken spielst, den alten Ring zu nehmen, dann frag ruhig mich! Ich helfe dir dann aus der Klemme ...
Goof ;-)
Ich hatte mal nen 200er Motor zum machen hier liegen, da hatte einer anstatt des Lagerrings ein passendes Rohr gelängt und das als Lagerinnenring verwendet. Kein Scheiss ...
Da war so ziemlich alles am Arsch.
Deswegen halte ich heute nichts mehr für Unmöglich :-D
:thumbsup: gute Idee :-D
so Sprint ist zugelassen. War aber, wie alles bei der Kiste, nicht so einfach. Roller war ja seit 2001 abgemeldet und ich hatte einen deutschen Brief bekommen. Tüv alles war niegelnagelneu, aber
der Creni hatte keinen Fahrzeugschein und auch die Abmeldebescheinigung habe ich damals beim Kauf nicht bekommen. (habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt)
Die Gemeinde kann/will/darf aber ohne Schein + Brief nicht zulassen. Mein Verkäufer war aber nicht der letzte der im Brief eingetragen war und daher nütze mir auch der Kaufvertrag nix.
Mir müßte der letzte eingetragene Eigentümer im Brief bestätigen das der Schein abhanden gekommen ist. Puuuuuh das wäre aber schwierig geworden.
Ich bei der Zulassungsstelle Am Schützenplatz angerufen, weil da der Roller mal zugelassen und 2001 auch abgemeldet wurde. Ein freundlicher Herr bot mir an vorbeizukommen und
hat mir kostenlos eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt.
Damit hat es dann geklappt.
Bin ich froh.
Creni
Und jetzt wird es kalt. Was fürn scheiß.;)
Moin, moin
so, es ist vollbracht, Schild ist angebracht. Nach mehr als 12 Monaten Restauration und mindestens 13 Jahren nicht mehr auf der Strasse (lt. Vorbesitzer
hatte sie schon vor der Abmeldung 2001 ewig gestanden) rollt die Sprint Veloce wieder. Denke mal der Aufwand hat sich gelohnt.Ist schon ein Schmuckkästchen gworden.
Der Frühling kann kommen.
Creni
post-41679-0-18165700-1389337477_thumb.j
  • Like 4
So,heute noch mal ne kleine Runde gefahren. Dr geht so la la. Entweder noch nicht richtig bedüst oder........
Mein 166 malossi finde ich wesentlich agiler. Denke mal mit dem dr ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Vielleicht irgendein schöner aluzylinder. Ideen gerne an mich. Danke.
Creni
muß man beim Parmakit nicht so viel am Motor "rumfräsen"?
Mir kommt es ja nicht so auf den letzten Kilometer Endgeschwindigkeit an. Motor sollte halt verläßlich aber auch agil sein.
Viel mehr als rund 100 km/h sind mit einer normalen Sprint (Bremsen, Fahrwerk) eh nicht so richtig gesund.
Creni
Also mein Parmakitmotor is ready, 57mm Alu variante (mit Spacer auf 60mm Hub) auf Sprint Veloce nur die ÜS angepasst, u Drehschieber + Wanne und Vergaser angepasst, also nicht groß aufgefräst, fahr den mit 60mm RennMazzuwelle von Flexkiller u Rollerkarre bearbeitet. Bissl längerem Primär. bin noch am einfahren aber :D :D :D gestern die ersten Meter gedreht 100 is gar kein Thema u drückt scho sauber.
Im Parmakit Topik steht da schon ne Menge, u soll auch nur gesteckt schon nicht schlecht sein.
Fährst die mom komplett Original?
Nee, ist ein 177 DR mit 24 Gaser und Sip Road drunter. DR ist aber so schwerfällig. Muß vielleicht noch mal die Bedüsung optimieren und neu abblitzen. Vielleicht wird es dann ja besser.So macht das auf jeden Fall
nicht so richtig Spass.
Da finde ich meinen 166er Malossi plug and play gesteckt wesentlich besser.
Creni
da musst du gar nichts fräsen, klar kann man das machen aber muss nicht. wichtiger bzw interessanter wäre hier die frage, welche kurbelwelle und welche kupplung bei dir verbaut sind, sprich ob die beiden das so mitmachen. aber an sich ist der parma ein super teil, um es mit einem 24er si und sip road einfach nur so drauf zu stecken, und schon denkst du der roller ist doppelt so stark  :-D
so am WE noch mal fleißig gewesen. Mit Martin zusammen noch mal die Zündung abgeblitzt und ein wenig das Vergaser Set up modifiziert. Nebendüse
etwas magerer, 55/160 gewählt und HD auf 118 reduziert.
Läuft jetzt deutlich besser. Seine Standhaftigkeit muß er allerdings erst noch unter Beweis stellen, da bei dem Wetter stundenlange Probefahrten
einfach keinen Spass machen.
Am Samstag dann noch den undichten Tank getauscht (owohl er neu war ist an der Schweißnaht ein Haarriß und da süffte es raus wenn er voll war.
Jetzt heißt es warten auf sonniges, warmes Wetter. :)
Creni
post-41679-0-30035600-1390203419_thumb.j
post-41679-0-09048100-1390203426_thumb.j
so habe ich mich doch entschieden das schlechte Wetter zu nutzen und den Tacho noch mal überarbeiten zu lassen.
Glas hat ja leider einen Sprung und die Nadel hat ein wenig gewackelt. Da gibt es ja hier im Forum einen tollen
Kontakt.
Werde berichten. In ca. 14 Tagen kommt er in neuem Glanz zurück.
Creni
post-41679-0-51231200-1391083879_thumb.j
so habe mal das gute Wetter am Wochenende ausgenutzt um ein schöne Ausfahrt zu machen.
Ein paar Bilder sind dabei auch entstanden.
Tacho ist übrigens super geworden, er geht zwar ein wenig vor, aber das hat er vorher auch schon gemacht.
Allen eine sonnige Zeit.
Creni
post-41679-0-56746500-1393310617_thumb.j
post-41679-0-31432600-1393310629_thumb.j
post-41679-0-79579200-1393310634_thumb.j
