morgen ist es soweit. Sprint Veloce kommt vom Lackierer zurück. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Um 12.00 Uhr weiß ich mehr.
Bilder folgen natürlich.
Wenn es gut läuft kann ich im Oktober vielleicht noch ein paar Kilometer fahren.
Creni
habe mal ein paar aktuelle Bilder eingestellt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Morgen kommt meine Lieblingsaufgabe: die Bördelkante. Ich freu mich.
Gruß Creni
post-41679-0-19518800-1378811841_thumb.j
post-41679-0-98145700-1378811853_thumb.j
post-41679-0-27061600-1378811867_thumb.j
post-41679-0-42434100-1378811880_thumb.j
post-41679-0-68557000-1378811896_thumb.j
Gute Besserung an Vesperati.
@Creni, schön dann bist du ja mittendrin im Wiederaufbau. Bördellkante :-D geil
Wie wärs mit einem leckeren Einfahr Aufkleber als krönendes I-Tüpfel? Ich hatte dir ne PN geschrieben... :wheeeha:
Aufkleber kommen ja ganz zum schluß, hatte mir aber leider auf dem letzten Rollertreffen bereits einen gesichert da ich so
lange nix von dir gehört hatte. Sorry.
Gruß Creni
so Bördelkante angebracht und Lagerschalen gewechselt.
Bördelkante das erste mal ganz aleine gemacht. Leider an der einen Stelle nicht ganz optimal geworden.
Hätte noch eine Erstatzkante gehabt, aber wenn man das Profil wieder abziehen würde, geht einfach zu viel
Lack kaputt. Daher laß ich das jetzt so, ist aber auch noch im tolerierbaren Bereich.
Lagerschalen ging dank Spezialwerkzeug ohne Probleme. Nun geht es mit der Gabel und Schwinge weiter.
Allen eine schöne Woche.
Creni
Bearbeitet von Creni
Moin,
morgen wird die Schwinge und Gabel zusammengebaut, heute werde ich die Trittleisten vernieten. Bei meinen PXen hatte ich sie immer verschraubt aber bei der Sprint will
ich mal den klassischen Weg einschlagen.
Original Nietenzange liegt schon bereit. Hoffe das geht damit so leicht wie überall im Netz beschrieben. Werde berichten und Bilder machen.
Creni
Moin,
so, die ersten drei Trittleisten sind montiert. Ging ganz gut. Eine einzige Niete ist ein wenig breit geworden ist aber nur ein kleines optisches Manko. Hat nix mit
der Festigkeit zu tun.
Das schlimmste ist ja nicht das Nieten, sondern das zurechtbiegen der Leisten. Obwohl ich die bereits vor der Lackierung angepasst hatte, mußte ich jede noch mal
korrigieren.
Heute Abende kommt die andere Seite dran.
Hat noch gar keiner was zur Farbe gesagt oder geschrieben. Traut sich keiner was?
Munter bleiben
Creni
Schön geworden! Eine Gelbe Sprint ist wohl nicht so oft zu sehen....
Reserveradhalter ist gut, habe ich auch bei meiner Veloce montiert und über das Reserverad habe ich die Überziehtasche mit "Staufach" gezogen- seeehr praktisch.
G
W
Klar ist EIN halter grundsaetlich gut - ich meinte DEN denn das ist nen billiger Repro und da ich weiss, wieviel Muehe, Herzblut+ Geld Steff da reingesteckt hat, passr DIESER mM nach nicht... such neh chicken ori dafuer...
  Am 18.9.2013 um 14:08 schrieb hacki:
Natürlich, der Teufel steckt im Detail....., wenn das Reserverad montiert ist sieht man schon mal etwas weniger vom Repro- mit dem Überzug ist´s dann ganz weg.
Die alten Dinger sind relativ schwierig zu bekommen- beim Kauf meiner Veloce habe ich dem Verkäufer gut zureden müssen um den alten Halter dazuzubekommen.
G
W
Hallo hacki, das Ding hast du mir mitverkauft . :)
Dann besorg mir mal einen ori. Kaufe sofort einen. :satisfied:
 Gruß creni
Moin,
so gestern mit Martin die Gabel wieder zusammengebaut. Neue Feder, neuer Dämpfer, neue Lager, Bremsbeläge........
Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber das wird schon. Munter bleiben
Creni
post-41679-0-23210500-1379572013_thumb.j
post-41679-0-45757800-1379572041_thumb.j
  Am 18.9.2013 um 19:03 schrieb Creni:
 Gruß creni
Da wusst ich ja nicht, was du damit machst... ori halter sind schon noch zu bekommen... ev hab ich was da, schaue mal am we...
  Am 19.9.2013 um 06:47 schrieb hacki:
Da würde ich mich drüber freuen. Danke und Gruß Stephan.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
