Bestimmt, ist aber noch ein langer Weg. Elektrik und lenkkopf werden noch interessant freue mich das alex( springerurvater) mir seine Hilfe angeboten hat. Nächste Woche geht es los.
Cremi
  Am 23.9.2013 um 16:19 schrieb Creni:
Hallo kommen bei der sprint unten aus dem rahmen wirklich vier zügr raus, bremse kupplung zweimal schaltung?
du glaubst mir also nicht... schön... :-D
hat jemand schon mal seine Spint Veloce von 6 V auf 12 V umerüstet und dabei den Kabelbaum Conversion vom Scootercenter verbaut?
Es sollen ja alle Schalter (meiner ist BJ 77 und hat Lenkerblinker) weiter benutzt werden und nur der Bremslichtschalter muß getauscht werden.
Gibt es für den Kabelbaum einen Schaltplan?
Getauscht wurden auch das Blinkrelais und der Spannungsregler. Batterie wird nicht verbaut.
Bin nicht so der Elektrofuchs.
Hilfe und Tipps wären großartig. Danke.
Creni
post-41679-0-71807200-1380100827_thumb.j
  Am 25.9.2013 um 09:20 schrieb Creni:
Creni
was ist das für ein riesen batteriekasten?? :aaalder:
  Am 26.9.2013 um 07:49 schrieb Mirko1100:
Die Sprint bekommt gar keine Batterie mehr. Den Kasten habe ich mir gebaut und mitlackieren lassen um sie als Öl-und Werkzeugkiste zu nutzten.
Creni
Gummi werde ich noch drehen, habe ich dann bei allen meinen Rollern falsch herum eingebaut. Na ja tut ja der Sache nicht weh.
Bearbeitet von Creni
Da gehört eine Soffitte rein. Du änderst auf 12V? Dann müsste es diese hier sein: http://www.sip-scootershop.com/de/products/soffitte+tachometerbeleuchtung+_57334000
Vielleicht schaut nochmal jemand der sich da 100%ig auskennt.
In deinem Lenkkopf müsste ein Kabel mit der passenden Halterung sein, sowas hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/soffittenfassung+sip+tachome_14171700
Wenn nicht, dann melde ich, ich hab so'ne Halterung noch hier liegen ;-)
  Am 28.9.2013 um 14:11 schrieb Vesparati:
beides richtig!!
Noch mal eine techn. Frage.
Wo genau läuft denn die Tachowelle lang. Wie bei der PX im Lenkrohr oder ist das bei der Sprint anders. Auf den meisten Bildern die ich von einer Gabel gesehen habe, macht ja ein Kabel unten einen
riesigen Bogen. Ist das die Bremse oder die Tachowelle?
Danke und Gruß Creni
Moin,
so ein kurzer Bericht vom Wochenende: Leider gemerkt das ich den Gaszug falsch (aus Fahrersicht vor dem Kabelbaum) verlegt hatte. Da kommt man dann hinterher leider nicht dran vorbei
um den Zug auf die Gasrolle zu legen. Also Gaszug wieder raus. Hört sich einfach an, war es aber nicht. Das Ding ging plötzlich nicht mehr vor oder zurück. Da waren Schreikrämpfe angesagt.
Na, ja irgendwann war dann raus, aber nur weil ich ich "geopfert" habe und den Nippel oben abgeschnitten habe. Rein ging dann glücklicherweise viel besser. Das ganze hat aber mit einigen
Pausen (sonst hätte ich den Roller noch aus dem Fenster geworfen) über 2 Stunden gedauert.
Kann nur jedem empfehlen ganz genau über die Verlegung( genauer als ich) nach zu denken.
Na ja, nun kann es weiter gehen.
Gruß Creni
:-D kommt mir sehr bekannt vor........ich hab damals vor wut die tachowelle nach unten durchgerissen und durfte danach die gabel ausbauen weil sich die überwurfmutter der tachowelle
unten in der gabel verkantet hat.das war dann doppelte arbeit.aber in dem zug wanderten gleich der bgm dämpfer incl.stoffi feder in die gabel :satisfied:
viel spaß weiterhin!!!
Bearbeitet von Mirko1100
Schön zu hören, daß es noch weitere Leidensgenossen gibt. Na ja, wenn dei Dame erst mal wieder läuft und man mit ihr über die Landstrasse fährt ist hoffentlich
aller Ärger vergesse.
Dauert noch ein wenig, aber eine Fahrt möchte ich dieses Jahr schon noch unternehmen.
Also´, heute Abend geht es weiter: Züge im Lenkkopf verlegen und die Schalter anschließen. Hoffe auf wenig böse Überraschungen.
Creni
