Hallo Schrauber und andere Spezialisten,
möchte folgendes setup verbauen:
225 Pinasco mit kopf für 60mm welle
60 mm Welle von Mec eur
26 Si Vergaser
Auspuff Pep Plus.2
über die Suche finde ich irgendwie nur Themen die das setup ziemlich zerreissen. Nun ja jetzt hab ich den Krempel und will das beste draus machen.
Hat irgendwer Tipps (können auch gerne Links um zu anderen Beiträgen sein) oder erfahrungen mit dem Setup? Vielleicht kann mir einer mit Bilder aushelfen für Fräsarbeiten an Motor, Zylinder bzw. Kolben
gruß ralf
Bin auch nen 213 Pinasco gefahren. I find ihn überhaupt nicht schlecht. Zylinder und Kolben bzw. Motor so bearbeiten wie bei O Tuning.
Es geht das schon einiges. Einfach mal einlesen in die Materie
ich bin lange pinasco mit 60erLHW auf DS gefahren.
die restliche peripherie war leicht anders - kannst du ja aber evtl. noch anpassen.
ich habe (und würde wieder) den zylinder nach o-tuning-anleitung (freakmopped) bearbeitet - also überströmer auf, auslass etwas erweitert und material rausgenommen. und den boostport aufgemacht. dazu das gehäuse angepasst. den kolben habe ich bis auf verruden der kanten unangetastet gelassen. der FuDi-versuch, den ich ein jahr gefahren habe, war eher mau - gravie-kopf mit integrierter KoDi war längen besser. von dem aufgebohrten 24er halte ich pers. wenig - kann aber laufen. ich hab am anfang nen polini-DS-ASS gefahren und nen 27er TMX verbaut. später bin ich dann auch MRP-stutzen mit 28er Stage6 (Keihin-klon) umgestiegen und war sehr zufrieden.
auspuff hatte ich PIS road, PEP2.0, ne Silentbox und zuletzt nen PEP3.0 durch. PEP2.0 war laut, rostete und sehr blechern. leistung merklich besser als original. PISroad war günstig, langweiliger sond, (mMn) beschissen verarbeitet, einzig gerostet hat er nicht. die silentbox war performancetechnisch super, aber leider langweilig vom sound und da ich gleichzeitig nen PEP3.0 in die finger bekommen habe, bleib ich bei dem. der klingt super, mach sehr viel spass und ist gut verarbeitet. man sollte aber alle diese anlagen (auch wg. des alu-auslassstutzens) mindestens mit federn anhängen (so wie nen RAP) am besten noch mit nem sNoWmAx-viton-flansch verbauen. wie beim malossi ist der auslasstutzen da etwas emnpfindlich, wenn der puff auf spannung verbaut wird.
ansonsten war auf den setup das elestart-lüra angenehm und meine Welle war bei KaBaschoko zum bearbeiten.
am ende hatte ich 16 - 18 PS (je nach tag und prüfstand) und eine sehr schöne nutzbare kurve. ich bin kein spitzengeschwindigkeitsfahrer, aber laut navi waren da 120 km/h drin. das schönste war der durchzug, der zwischen 80 und 100 einfach sofort da war, wenn man am hahn gedreht hat.
ach so: um an den 20 PS zu kratzen müsste man sich an ein paar stellen noch ziemlich krummlegen - ich glaub, das braucht der pinasco auch nicht. die 16 - 18 PS sind echt super.
eine kurve hab ich noch gefunden:
und so sah das aus:
ist echt ein geiler allrounder. hab damit zweimal den cannonball in HH gewonnen, bin damit täglich zur arbeit gefahren (7 - 8 km) zu diversen treffen zw. 70 und 250 km gefahren und mit nem kumpel von münchen in die toskana und zurück (~1800 km). mit dem jetzt verbauten malle vermisse ich ein paar eigenheiten des pinascos :-)
viel spass/erfolg
b
post-6589-0-45331000-1342313253_thumb.jp
post-6589-0-60894800-1343694071_thumb.jp
Danke für den Typ mit der Anleitung von Freakmopped.
Werde ich mich mal durchforsten
Zum Vergaser hoffe ich dass ich den 26 Si gut ans laufen kriege, den große wollte ich umgehen wegen lärm. geprägt von meinem vorherigem Mallossi Motor ;-)
Mit dem Pep 3. dass würde mich auch noch interessieren
danke erstmal gruß ralf
falls einer Bilder hat von bearbeiteten Pinasco Zylindern wäre ich trotdem dankbar
Servus Ralf,
wenn ich mich nicht irre, hat der Baba (glaube zumindest, dass es der war) aus Augsburg mal einen super überarbeiteten Pinasco hier gezeigt.
Ich persönlich bin auch Fan von dem Zylinder und glaube, dass du mit diesem Setup viel Spaß haben wirst. Die 26er-SI-Frage ist wohl eine Glaubens- bzw. Erfahrungsfrage....da wirst du eher gemischte Meinungen zu hören. Das Selbe gilt für die Wahl des Kopfes: Bis auf den neuen von Pinasco habe ich drei verschiedene gefahren (Gravie, Pinaso mit großer Kugel und Pinasco mit kleiner Kugel). Ich persönlich fand den alten Pinascokopf mit der großen Kugel am besten. Allerdings habe ich den auch nur auf einem unbearbeiteten Pinasco mit 60er LHW ohne Lippe gefahren. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei der verschärften und überarbeiteten Version mit O-Tuning modernere Kopflayouts besser funktionieren könnten...
Viel Spaß mit deinem Motor! Wenn du fertig bist oder Bilder von der Bearbeitung einstellst, wirst du sicher viel gute Hilfe bekommen: Hier gibt es einige, die denZylinder schätzen und sich gut damit auskennen.
Grüße,
M.
Bea sagt, dass bei mir auch der Pep3 am besten funktioniert hat. Und dass die Bedüsung nach Luzifer/Lucifer wirklich optimal ist für den unbearbeiteten Pinasco!
Bearbeitet von 2linkehände
  • 3 Monate später...
Habe endlich mal weiter an meinem Motor feilen können. Nach leichten modifzierungen habe ich mit der Gradscheibe folgenden Werte erhalten. Was haltet ihr davon? was sollte ich noch machen?
Auslaß öffnet 96 °
Überström öffnet 120 °
Überström schließt 245°
Auslaß schliesst 270 °
Somit komme ich auf eine Gesammtauslaßzeit von 174°
Gesamtüberströmzeit von 125°
Vorauslaßzeit von 24,5 ° VA
weiter gemessen die Einlaßsteuerzeiten
Einlaß geschlossen bei 74°
Einlaß öffnet bei 242°
ergibt eine Einlaßsteuerzeit von 192°
hab mal ein paar Bilder vom bearbeiteten Gehäuse gemacht. So ist´s vielleicht leichter zu verstehen. die Kurbelwelle ist natürlich auch schon bearbeitet (dank an Flexkiller).
Soll ich die Kurbelwellendichtfläche noch bis zum blauen weiter aufmachen. oder würdet ihr die so lassen,?
Was mache ich mit dem Ansaugtrakt wo der zylinder reingesteckt wird. zur seite wenn der zylinder drin steckt, könnte ich noch 2-3mm mehr wegnehmen.
wo ich gar nicht zurecht komme, kann ich an dem Pinasco zylinder die seitlichen Einlassfenster wie bei einem Originalzylinder aufmachen??? hat hier irgenwer Bilder oder typs wie ich das angehen kann?
:gsf_chips: :gsf_chips:
Gruß Ralf
post-12972-0-91406100-1359830221_thumb.j
post-12972-0-16159800-1359830233_thumb.j
post-12972-0-81211600-1359830243_thumb.j
post-12972-0-41117900-1359830264_thumb.j
post-12972-0-36538800-1359830286_thumb.j
post-12972-0-24809100-1359830293_thumb.j
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
