ich hab mir letzte woche einen sigma tacho zugelegt .
um die leitung zu verlängern habe ich diese 2geteilt
da ich während diesem vorgang die hälfte mit dem signalgeber verloren habe
wüsste ich gern ob diese alle miteinander kompatibel sind .
ich hab es bis jetzt mit einem geber aus einer älteren produktreihe versucht
--->hatte aber keinen erfolg
kann mir einer von euch sagen ob das gehen müsste oder ob ich mir jetzt einen neuen rauslassen muss ?
:-D:-(:-(:-(:-(:-(
kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß es an dem signalgeber einen entwicklung bzw. fortschritt gegeben hat. es handelt sich hier um einen simplen reed-kontakt.
was passiert denn wenn du die beiden kabelenden vom tacho immer wieder schliesst und gleich wieder öffnest? sollte dein tacho nicht reagieren, wird der wohl schrott sein...
das war schon mal ein guter ansatz .
also der tacho reagiert wenn ich die kabel zusammenschliesse .
aber in dem fall stimmt ja doch etwas mit dem geber nicht .
---->weitere tipps an was es liegen könnte ?
ich hab 0das ganze auch schon ohne die überbrückung der leitung versucht
und das ergebnis blieb das dasselbe !
kann es eventuell auch sein dass der abstand ungeignet ist oder der winkel usw ?
:plemplem: :plemplem: :plemplem:
..geh mal mit magnet an den signalgeber. man sollte ein leises klacken hören können. wenn nicht ist wahrscheinlich der geber kaputt. andernfalls scheint es doch eine inkombatibilität zwischen tacho und signalgeber zu geben.
meines wissens gibt es die geber auch einzelnd von sigma. auch in verstärkter version für motorräder oder extra lange leitung (Art.-Nr. 00371) für hinterradmontage.
Bearbeitet von ant
wie gross ist der abstand zwischen magnet und geber?
vergiss den originalen magneten, der taugt nicht für abstände von mehr als 2mm.
schau mal bei conrad rein, die haben kleine leistungsmagneten für´n euro. mit denen bekommst du abstände bis 10mm "überbrückt". :-D
dann stimmt vielleicht die höhe nicht oder der magnet ist einfach fratze. nimm den conrad-magneten (best.nr. 504254).
kannst du denn das klicken/klacken hören??
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
    • jetzt seh ich erst in SUmme was du damit gemacht hast....junge junge , das sieht schon geil aus
