Sers,
meine neu erworbene PX mit 135 DR (si20 Gaser und original Luffi) hat folgendes Problem:
Beim Gasgeben, vor allem wenn man ordentlich am Hahn dreht geht die Kiste fast aus. Klingt so, als ob sie zu wenig Sprit bekommt.
Merkwürdigerweise hatte die Karre vor einigen Wochen genau dieses Problem schonmal.
Am nächsten Tag war es wieder verschwunden und die Karre lief wieder einen Monat ohne Probleme. Jetzt ist es wieder da.
Es wurde bereits folgendes erfolglos probiert:
Tankentlüftung überprüft
Vergaser gereinigt und einen 2ten Gaser ebenfalls probiert
(Dichtingen waren selbstverständlich auch neu).
Benzinschlauch ohne Knicke auf Mindestmaß gebracht
Benzinhahndurchfluss geprüft.
Choke habe ich auch schon betätigt, hat das Problem nicht verbessert
Falschluft ausgeschlossen
Zündkabel + Stecker auch gewechselt.
Zündung ist korrekt eingestellt und Kerze einwandfrei (auch hier bereits mehrere getestet).
Aus meiner Sicht bleiben nun nur noch Black Box und Pickup als Übertäter.
Ich habe keine zündende Idee mehr, aber vielleicht jemand hier im Forum.
Wäre für jeden Tipp dankbar
wenn du die tankentlüftung geprüft hast, gehe ich davon aus, dass der tank draussen war, oder ? falls ja würde ich mit der fehlersuche so beginnen:
benzinhahn zu machen
benzinleitung vom vergaser ziehen
AUF den roller setzen
hautständer einklappen
ein zweite person hält den schlauch
benzinhahn auf
wenns läuft, ist das problem nicht der tank, bzw. die leitungsverlegung ( der fehler tritt übrigens gar nicht mal so selten auf )
Bearbeitet von T5Pien
die Leitung ist definitiv nicht das Problem, denn die Sprit läuft auch bei eingebautem Tank
ohne dass sich jemand auf dem Roller niederläßt, ausreichend raus. Das habe ich auch überprüft.
dann sicher. aber unter gewicht und beim einfedern schaut das oft ganz schnell anders aus.
:thumbsup: dank dir, bei den meisten sachen die ich hier ticker habe ich mir was bei gedacht, aber bei der antwort dann dachte ich mir, lass ihn mal ölen.
Hatte genau das Gleiche Problem - PX 80 E Lusso elestart mit 135 DR und 20er Vergaser.........
so wie es aussieht Pick Up/ Zündung platt.....mal schauen wie der Bock nach dem Austausch rennt! Vielleicht ist das ja auch das Problem bei deiner Wespe ?!
Gruß, Mirco
hab jetzt die Draufsitzen und Schlauch abziehen Variante ausprobiert, auch wenn sie aus meiner Sicht in diesem Fall nicht logisch ist.
Der Roller ist ja zwischendurch wieder einige Wochen gelaufen. Und dies sogar mit 2 Personen. Dies scheint nicht das Problem gewesen zu sein.
Ich vermute auch eher den Pickup, wie auch Anfangs geschrieben.
@renntröte: mit oder ohne choke macht keinen Unterschied, aber langsam oder schnell gasgeben ist spürbar.
Beim langsamen beschleunigen sind die "Aussetzer" weniger stark, bzw. machmal gar nicht vorhanden.
Den Simmerring hatte ich auch im Verdacht, aber würde dann die Karre mit Choke gefahren nicht die Falschluft wenigstens teilweise kompensieren
und spürbar besser laufen ?
werde als nächstes mal den Pickup wechseln, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig
Hy,
bei mir genauso! Komplett neue Zündung ist drinn, Vergaser wurde gereinigt und HD getauscht.......Problem immer noch da! Ab und an geht Vollgas, mal ist bei 70 Schluss und die Karre bockt/ Leistungseinbruch......wenn ich Gas wegnehme fährt sie wieder ruhiger. Sowohl im 3. als auch beim 4. unter Vollgas......jetzt wird noch die CDI getauscht! Ich bin gespannt.....(na ja und langsam nervt es auch :-( .....
Bin gespannt, was es letztlich bei dir war!
Moin,
ich habe momentan ein aehnliches Problem bei einem anderen Modor.
Die Bude dreht nur noch bis ca. 3000 und dann nicht mehr weiter, als wenn sie viiieeel zu fett laufen wuerde.
Dementsprechend hab ich allet mehrfach gewechselt bis auf Luefterrad und CDI.
Das Pickup gibt seltsamerweise noch anstaendige Werte von sich....
Jetzt wird der Motor komplett zerlegt (aus einem anderen Grund) und sein Innenleben in ein anderes Gehaeuse gepflanzt...Bin gespannt
...mhhh, kann dieser plötzliche Leistungseinbruch, stoppen, ruckeln, auch ein Klemmer sein ??? Ich kann mir gar nicht vorstellen, nach Austausch von Zündung, Reinigung des Vergasers und Austausch der HD, dass es die "CDI" sein könnte..... :-( .....na ja- mal schauen wie es weiter läuft - mein Bock ist vom Händler und da habe ich ja Gewährleistung...........sollte meine Alltagswespe werden, die laufen muss, und jetz sowas :cry:
Ist das ein neuerer bzw. neuer 135er? Wenn ja: völlig normal, zu enges Schleifmaß, daher munteres "geklemme", das geht ungefähr zehn mal so, danach hörts auf und der Zylinder klappert danach fröhlich vor sich hin...
Sollte dem so sein: ist halb so wild, nervt nur, hört aber irgendwann auf. ist halt ne Krankheit bei den neuern D.R.-Zylindern, mit 20 Jahre alten teilen mit Kolben mit übelsten Freßspuren haste da kein Problem.
Sozusagen "dit schleift sich ein" in Reinkultur... :-D
Kann Dein Händler aber nicht wissen, bzw. wüßte er um diesen Umstand, hätte er Dir nen nagelneuen 139er Malossi verbaut. Mache ich zumindest bei Kundenfahrzeugen so, die umgerüstet werden sollen: nagelneu auffer 80er nur Malossi, gebraucht gerne "gut abgehangene/eingeklemmte" D.R.
Bearbeitet von BFC
klemmer ist sehr sehr unwahrscheinlich, in meinen augen sogar kompletter unsinn,
--> tante bea ergänzt "wenn es ein bereits eingefahrener zylinder ist
und warum soll Zitat :
"nach Austausch von Zündung, Reinigung des Vergasers und Austausch der HD, dass es die "CDI" sein könnte..... :-("
die cdi nicht die ursache sein. cdi wäre bei der oben bisher geschriebenen fehleranalyse nicht unwahrscheinlich.
auch die erste sache von dir:
passt für mich alles nicht so ganz. ich hatte, heißt für mich, es war einmal und ist nun behoben. dann schreibts du, so wie es aussieht pick up/zündung, hast den austausch aber noch nicht vorgenommen und weißt gar nicht ob es tatsächlich die zündung ist/war..
Deswegen frug ich ja auch, ob der Zylinder neu sei... ;-)
Wenn gut eingefahren, wird es sicher ne andere Ursache haben.
deswgen habe ich ja meinen beitrag noch oben nachtraeglich ergaenzt, weil ich das von dir jetzt komplett nicht beruecksichtigt hatte. das du gerade bei dem zylinder fundiertes wissen hast, ist mir schon bewusst und darauf kann man sich m.e. blind verlassen
Kann mir aber davon abgesehen gut vorstellen, dass die CDI oder der Pick-Up oder auch die innenliegende Zündspule auf der ZGP KURZZEITIG bei erreichter Betriebstemperatur aussteigen (möglicherweise kalte Lötstellen oder versteckter Kabelbruch o.ä.?).
Das müßte man halt mit nem Oszilloskop (sofern einer son Dingen noch zu stehen hat, ich leider (noch) nicht) mal durchmessen, mit dem Multimeter sind etwaige Widerstandsspitzen oder ähnliches nicht zu ermitteln, da gehts ja um Millisekunden.
Bearbeitet von BFC
Also der DR Zylinder ist laut Rechnung 2010 verbaut worden und hat somit wolh schon einige KM hinter sich gebracht. Nicht ich habe irgendwas repariert oder verbaut, sondern der Händler hat, nachdem ich ihm den Mangel beschrieben habe, eine komplett neue Zündung verbaut und auch den Vergaser gereinigt sowie eine neue HD eingesetzt.
Der Fehler (wie oben beschrieben) ist aber auf der heimfahrt wiederrum aufgetreten, so dass mir der Händler sagte es käme als Fehler noch die CDI in Betracht......
Jetzt muss also noch die CDI getauscht werden und erst dann weiß ich mehr.....ich hoffe natürlich dass es "nur noch" die CDI ist, denn ich möchte ja täglich mit dem Roller fahren !!
Drückt mir die Daumen ;-)
Wieviel Kilometer hat denn der D.R. vor Deinem Erwerb des Rollers abgespult und wieviel hast Du mit dem Zylinder abgespult? Wann der verbaut wurde, ist erst mal nebensächlich, aber wenn das 1995 oder früher gewesen wäre, würde ich auf was anderes tippen, als zu enges Schleifmaß - bei nem Herstellungsdatum des Zylinderkits in 2008,2009 oder 2010 würde mich die dauernde Klemmerei nicht wundern.
Wie gesagt: einfach mal so weiterfahren und es drauf ankommen lassen, wenn mes JEDES MAL wieder kommt, ist wat anderes faul. Ansonsten tippe ich verstärkt auf Dauerklemmerei (NEIN, kein Übermaßkolben und NEIN, KEINE wilden Instandsetzungsmaßnahmen, das schleift klemmt sich ein...), bis Du das optimale Schleifmaß durch ständige Nutzung erreicht hast.
ja wenn ich das wüsste....
ich habe den vor einigen Wochen erst als Gebrauchtfahrzeug beim Händler gekauft und direkt nach der Anmeldung auf der Heimfahrt trat auf der Bahn das "Problem" auf! Ich bin jetzt so an die 150 km seit Kauf damit gefahren und immer, wenn ich 75km/h Marke überwunden habe und Vollgas gab, trat dieses "Stoppen" auf....Der Roller springt immer an und läuft sauber im Standgas, aber sobald ich im 3. Gang mal hohe Drezahl oder halt im 4. Vollgas fahre "stoppt" und ruckelt er........mal schaun was der Händler sagt. Zur Not muss ich eine Minderung oder Rücknahme geltend machen, da eine Nachbesserung bis dato ja kein Erfolg gezeigt hat....... :-(
Sers,
hab jetzt nach langer Suche den bei mir vorliegenden Fehler gefunden.
All die guten Vorschläge ausprobiert, nur um nun festzustellen, dass der Vorbesitzer
den Kupplungsbowdenzug im Lenker nicht korrekt verbaut hatte. Es stand reichlich Seilmaterial
über, welches offenbar einen Kurzschluß verursacht hat. Warum dies allerdings nur beim
Gasaufreißen spürbar war, kann ich nicht sagen. Fakt ist, Bowdenzug am Nippelende abgeschnitten und korrekt
verbaut und schon funzt alles wieder. Unfassbar wieviel Zeit man investieren kann und nachher ist die
Lösung so banal. Vielleicht hilft es jemandem.
Grüße
Hallo Leute,
hab´ dasselbe Problem wie der Mirco, hätte es nicht besser beschreiben können. Allerdings nicht beim Händler gekauft, sondern privat ;-(
Meint Ihr, ich kann einfach immer weiterfahren, auch wenn die Kiste bei 75 kmh klemmen bleibt und irgendwann läufts dann normal?
Ist mir bislang 2x jeweils bei ca. 70/75 klemmen geblieben. Bin jeweils kurz angehalten und dann einfach weitergefahren.
Oder sollte ich den Zylinder mal runternehmen?
Viele Grüße,
Holger
Bearbeitet von holger-s
  • 1 Jahr später...
Liebe GSFler,
bin bei der Möhre langsam mit meinem Latein am Ende. Alle möglichen hier genannten Fehler ausgebaut, Vergaser saubergemacht und neue Dichtungen reingebastelt, Tank rausgebaut und Spritleitung gekürzt, ohne Tankdeckel gefahren, sichergestellt, daß kein Kurzer durch Züge - immer geht der Bock beim Gasgeben aus. Das Problem bleibt genauso bestehen, mit Choke 1/3 bis halb gezogen läufts ganz normal.
Letzte Idee: Vergaserwanne krumm. Könnte das vielleicht sein? Da kann das Ding ja auch Nebenluft ziehen - aber wenn alle drei Schrauben angebombt sind, dürfte da doch nichts sein... oder? Versuche es trotzdem. Oder gibt´s noch andere Ideen?
VG,
Holger
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
