Sehe ich richtig, ist die Customshow nur Sonntag? Was ist denn Samstag und Freitag?
Von wann bis wann ist die Customshow denn?
Weiss jemand Details?
Also bei meinen bisherigen Besuchen waren sowohl Customshow als auch Händlerstände immer Sonntags.....
Da steht ja Weekender+Customshow! Freitag+Samstag Weekender...Sonntag Ausklang mit Customshow. Letztes Jahr sollte ich als Aussteller um 9.00 Uhr da sein-denke ab 10 Uhr ist dann Einlass! Geht meist bis 17-18.00 Uhr.
Können wir wieder zusammen hin,oder? Bisschen LCD Stand machen und so......weißt schon....
Ich wollte wieder hin! Markus eventuell auch, also wegen mir gerne! Werde Rossi nochmal anfunken. Dann wird das wieder ein schöner Herrenausflug.
