also morgen bau ich meinen neuen membranmotor zusammen und hab heut mal meinen leeren block an die px gehängt und den membranblock inkl. ansaugplatte und vergaser und kühlhaube für den zylinder hingehalten.
der vergaser kann nicht gerade stehen, denn da ist der zylinder und die haube im weg. ich muss ihn schräg stellen. nur ich weis nicht ob das so recht funktioniert.
ich hab ein bild gemacht:
was meint ihr dazu?
So wie ich das hier sehe fährst du die Malossi Membran und bei der hängt der Vergaser nie gerade, mach die darum keine Sorgen, das wird bei dir, wie bei allen anderen auch, laufen!
Gruß Christian
mal  langsamer :D , also kammer auf, den vergaser in die schräglage bringen und gucken ob sie sich die nadel schön bewegen lässt?
Ja, genau
Du hast da ja die Malle Membran aber den Gasfabrikstutzen kenne ich nicht. Dat Dingen hängt aber gewaltig schräg!
Bearbeitet von Arschbrand
also da mein kollege beim zusammenbau meinte das solche schräglagen nur mit mikuni zu meistern sind hab ich mir nen gummiansauger gekauft. jetzt läuft die kiste. @mitsch du kannst trotzdem den alu haben!
